2
Tutti i contenuti di tekko
secondo me le 9 è esageratamente fredda. io ti consiglio una 8 o equivalente. a me piacciono le denso anche se si trovano difficilmente. W24ES .
ma che candela usi ?
ciao. ho un carter px in cui sono stati spezzati i perni delle ganasce posteriori. volevo sapere se esiste un ricambio, io non sono riuscito a trovarlo. allego foto indicativa grazie
grazie
grazie a tutti e 2! però per capirsi, quello della vespa Sprint Gt e simili, a parte essere piu "sottile" , ci monta lo stesso? perchè la forma è la stessa? oppure no? grazie
ciao avrei bisogno di un paio di info: -tutte le GL, di tutte le annate, hanno lo stesso profilo bordo scudo ?? - il profilo bordo scudo per la GL è uguale a quello per la GT, Sprint TS etc ? o è diverso ? grazie
puoi usare questo a saldara
Dal poco tedesco che capisco sembra dire 3 tacche px200. 4 tacche px150. No ?
- 17 risposte
- miscelatore
- pompante
(and 1 more)
Taggato come:
quinsi il pompante della cosa 200 è come quello del px200 (3 tacche) ma ha un avvallamento sulla superficie ?
- 17 risposte
- miscelatore
- pompante
(and 1 more)
Taggato come:
cosa 125 o cosa 200 ? o sulla cosa sono tutti uguali? grazie
- 17 risposte
- miscelatore
- pompante
(and 1 more)
Taggato come:
parmakit o pinasco 177 e quale configurazione su carter LML
argomento ha risposto a tekko in Tuning Largeframe
grazie a tutti per i consigli. un chiarimento: ma il cilindro del magnycourse e del pinasco "base" in alluminio (se non sbaglio si chiama gran turismo) sono uguali o il magny ha fasature diverse? grazie -
un topic ha aggiunto tekko in Tuning Largeframe
ciao a tutti devo fare un motore su carler lml lamellari, con mix. Motore che deve avere un carattere turistico e affidabile. i pezzi che ho gia in casa sono e quindi non si possono cambiare sono -Marmitta polini original -SI 24 mix -Accensione originale -Cambio originale con quarta corta Z36 -Albero ho tutto quel che mi pare in corsa 57 o 60 e biella 105 o 110 Sono molto indeciso se usare: -parmakit booster o pinasco 177 alluminio (la versione base) -scelto il GT se farlo in cora 57, 60, biella 105 o 110 -di conseguenza la primaria Vorrei la vostra opinione ricordando il fatto che deve essere un motore con mix, turistico, affidabile grazie -
ciao volevo sapere se in origine il cuscinetto della ruota posteriore Px, venisse montato in tolleranza C3 o C4 . Cosi ad occhio a me in C4 sembra con troppo gioco... però volevo essere sicuro. grazie
Restauro GTR 72 - Aiuto scelta particolari giusti
argomento ha risposto a tekko in Restauro Largeframe
ok. grazie a tutti. adesso credo di aver tutti gli elementi almeno per iniziare il lavoro. se dovessero saltar fuori dei dettaglio su cui ho dubbi, scrivero qui! grazie, ciao -
grazie. -il pomello dello starter è in plastica nera? -e la leva benzina, la parte che esce fuori con scritto R e C è in alluminio ? ciao -
ne approfitto!! -la mia del 72, telaio 123.000 , coloro chiaro di luna metallizzato va bene? -tettino del fanale posteriore in tinta? -cavalletto zincato? -spia faro sul manubrio verde? -dato il colore chiaro di luna, i numerini marce? e poi quello che mi verrà in mente!! ciao grazie -
ma quel tipo di chiusura strana li ? da dove salta fuori ? grazie -
grazie per la foto! allora riletto il post linkato ho sbagliato alcune cose, tipo che la mia vespa del 72 HA i fregi laterali. il resto mi rimane il dubbio di: - sella : la copertura è sicuramente sbagliata, MA posso riusare la struttura? perchè trovo strano il sistema di chiusura... inoltre non ho capito se deve avere il bordino grigio. - nel 72 il colore chiaro di luna metallizzato era in produzione ? perchè questa vespa sembrava proprio cosi. grazie -
ciao a tutti devo aiutare un amico con il restauro di una GTR del 72. Soprattutto nella scelta dei giusti componenti e dettagli. Allora intanto essento una VNL2 telaio 123mila e rotti, è appunto una GTR del 72. anche la visura riporta prodotta nel 72. immatricolata 73. quindi : -fanale rotondo -non ha i fregi su cofani e parafango. -tachimetro nero tipo et3 -profili in gomma sui cofani neri. -manopole nere con stemma esagonale e righine. Devioluci, clacson e fanale posteriore sono giusti queli in foto ? la sella invece non mi sembra corretta. ma almeno la struttura la posso recuperare cambiando la copertura? ed il fermo di chiusura della sella sul telaio è giusto ? mi pare strano! grazie per ora!
personalmente se devo comprare un tamburo posteriore nuovo compro quelli FA iitalia. sono fatti bene
purtroppo non basta. io questi tamburi li ho comprati, o meglio quando me li hanno proposti NON li ho comprati, alla piaggio! a pisa, ed a lucca. uno era semplicemente reimbustato e c'erano ancora le letteine cinesi l'altro le letterine erano stare smerigliate e ci avevano fatto con un punzone lo stemmino piaggio. quando gli ho fatto notare, cercando di essere discreto ed a bassa voce, che quei tamburi erano di scarsa qualità e pericolosi, quasi mi mangiano vivo! Allora ovviamente ho alzato la voce che mi sentissero tutti, dicendo che se vendevano delle schifezze cinesi a prezzo quadruplicato non era colpa mia. Ovviamente da allora, qualche anno fa, non ho rimesso piede in un rivenditori ricambi piaggio.
dipende dove: su una testa di un px , ammesso che te lo facciano, un sacco di soldi perché prendere la testa sul tornio è complicato....
errore mio, non pensavo al nuovo polini... ciao
ciao candela sbagliata! devi montare una candela a passo corto, grado termico 7 in inverno grado 8 con questi super caldi. B7HS O B8HS Io personalmente ti consiglio però di montare altro. meglio sarebbe le denso. oppure champion o bosch. pero non è detto che il tuo difetto sia dovuto alla candela sbagliati, MA ovviamente mettici quella giusta ! ciao
allora si dovrebbe essere il motore cinese che montano un po tutte le pit bike cinesi.in questo caso il gioco valvola è 0.10mm aspirazione. 0.15mm scarico. se cerchi su google "gy6 motor valve clearance" travi tante cose magari regola quelle e poi prova
