tekko
    2
Tutti i contenuti di tekko
  1. la SIPPE ci ha preso gusto ha fatto i cercho 3x10..... ci vorranno le gomme da macchina!! Rim SIP Vespa 125-200, Largeframe, 110-130 wide tire,
  2. devi registrarti pagare con carta credito,va bene anche postepay, contrassegno non so spedizione piu spese di fatturazione, 7 euro qualunque cosa compri molto rapidi e precisi
  3. tekko
    pinascone 225
    affidabile, non c'entra niente, nel senso che farlo o non farlo non varia l'affidabilita utile si, anche se dubito che tra raccordarlo o no, a parita di sonfigurazione, si senta la differenza io direi difarlo, come unica controindicazione, se vuoi tornare a montare un cilindro originale si firmera uno scalino
  4. tekko
    non so.... albero
    ma prima di aprire il motore, lo faceva questo rumore?
  5. ho controllato, e la data c'è Data di Nascita - 05 02, 1984 anche perche qui lo riporta Vespa Resources Forum - 05-02-2010 e nellaprivacyè imposatto "visualizza eta edatadianscita completa" booooooooooooooooo comunque era solocosi per dire, per curiosita.... no problem !!!
  6. auguri a tutti e 2................. MAAAAAAAAAAA oggi è anche il compleanno della mia tekkA..... perche non lo segnala ?!?!?!?!?!!??!?! :azz:
  7. tekko
    acquisto scootrs
    la prossima volta che devi comprare da scotrs , contatta in privato luca70 per una piacevole sorpresa......ciao
  8. tekko
    Pistola Sabbiatrice
    scrivo qui perche misembra attinente. volendo sabbiare, o forse meglio pallinare, i carter come fanno in officina di rettifica, : -che materiale è meglio usare? sabbia, microsfere di......... -la pistola va bene la stessa per sabbiare, come quelle economiche valex e compagnia -altri consigli, soprattutto per non far danni??? grazie
  9. mi puoi spiegarm eglio? intendi "rovinare" il filetto del tamburo, magari l'ultimo filetto posteriore, e poi avvitare daldavanto il grano?
  10. gia! e se non sbaglio hanno dietro l'incasso a brugola, che posso usare per darli un po di mazzate per bloccarli li.... no?
  11. i priginieri piaggio li regalano Stud brake drum front/rear PX/ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa se me li faccio partendo da una semplice vite, tagliando la testa?
  12. bene quindi dovrebbe essere piu facile smontarli!!
  13. ma i priginieri sono completamente filettati? nel mezzo non hanno unaparte lasciata cilindrica a fare da mordente? grazie
  14. comunque andiamoper gradi intanto, come smontare i vecchi? pensavo di molare via la parte ribattuta dietro al tamburo, fino a filo dello stesso, e poi con dado e controdado svitarli dal davani, che dite????
  15. ciao volevo sapere se è fattibile, e come, cambiare i prigionieir ai tamburi px. inoltre, i prigionieri sono roba standard, cioè tipo filettati da entrambe le parti M8 destro, oppure sono strani??? grazie
  16. la nissin ha 2 pistoncini, la grimeca 1 la nissin monta pasticche larghe il doppio delle grimeca. ad occhio direi di si....poi sai andrebbero verificate a pari condizioni ciao
  17. ma a te regge perche la tua vespa va piano
  18. ahahhaahahahahah cmounque , sio io voglio metetre kit scootrs ma con manubrio e pompa originali MY foto non ne ho messe perche ancora non ho fatto il lavoro, ma posso illustrare le possibili soluzioni: 1 montare un joint ,c ome quelli che vende anche scootrs, angolato a 45°.ci attacchi il tubo in treccia, e sei ok. si deve fare un asola sul cupolino in plastica per far entrare il joint. 2 montare allapompa un maschio dritto come quello che vi vede in foto, e poi far fare al tubo in treccia la crva di circa 90°.vanno verificate le dimensioni perche non credo il tubo riesca a fare curve a 90 di raggio piccolo 3 ricreare un tubo quasi uguale a quello originale, usando un maschio girecole a 90 o 45°. anche qui vanno verificate le dimensioni
  19. lucaluca posti un paio di foto di come e dove avete fatto passare il tubo in treccia, attaccato a manubrio e pompa pxMY, per farlo entar re nel manubrio?? :ciapet:
  20. tekko
    nuovi bitubo
    credo che alla fine il prezzo di vendita sip sara sui 170 euro iva compresa...poco non è....
  21. tekko
    nuovi bitubo
    oltre al look, cambiera qualcosa nella sostanza??? Bitubo : area clienti Bitubo : area clienti
  22. io la pensavo al posto della classica 24/63*21/36 per pinasco 224 corsa60 quindi 22/67*28/41 sarebe il suo .... solo che poi ti trovi prima e seconda troppo corte......
  23. ma di quale kit a disco stai parlando.....?? per capire se ptresti aver problemi col bitubo o no.... ciao
  24. ciao nell' ipotesi di voler montare un cambio a 5 marce (al di la del fatto che sia robusto o no...) volendo parlare solo del numero di denti, e quindi della primaria da scegliere, come interpretare il 5 marce? mi spiego meglio: - la 5 marcia deve essere pensata come un overdrive, cioè associata ad una primaria che dia un rapporto molto alto, che il motore NON riuscira a tirare, ma capace di portarti (adesempio) a 100 km/h a 4000 giri?. In questo caso la marcia davelocità massima dovrebbe essere la quarta. - la 5 deve essere dimensionata come marcia da velocita massima: ad esempio se sul mio motore montavo una 24/63 con quarta da 36 denti, con il 5 marce montero una primaria che in quinta mi dia piu o meno lo stesso rapporto? In questo caso, personalmente, mi riferisco a un motore big, cioè stile pinasco corsa 60, cilindrata 224cc grazie di ogni risposta posto sotto il numero di denti del 5 marce, e del 4 denti grossi 5 MARCE 12/57 16/53 20/49 24/45 28/41 4 MARCE DENTI GROSSI 12/58 (57 nel 200) 13/42 17/38 21/35 (36 nel 125)
