elwally
    3
elwally è il vincitore del Settembre 13 2024
elwally Ha avuto il maggior numero di like!
Su elwally
  • Compleanno 30/04/1976
    Manchester
    Vespa 90 1967, Vespa FL2 1990
    regista tv
elwally's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Conversation Starter Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
Recent Badges
11
  1. Ciao ragazzi procedono i lavori. Strato di catramina stesa sotto la scocca. So che non piacerà ai puristi, ma è una delle poche maniere ti difendere il telaio dal sale che qui in uk buttano per strada da novembre a marzo in quantità eccessive. ora passo a revisione forcella che era totalmente bloccata. Ho tolto i cuscinetti. Qualcuno sa i codici dei cuscinetti mozzo anteriore così da poterne ordinare di nuovi per favore?
  2. ciao ragazzi dopo un po' di inattivita' vespistica ho preso durante una vacanza in italia una povera vespa HP bisognosa di cure e la ho portata a casa in inghilterra dove cerchero' di rimetterla in strada. la usero' per pendolarismo invernale, dunque sara' un progetto al risarmio, completamente in solitaria qualche foto dei lavori dell'ultima settimana per incominciare
  3. ciao, vivi all'estero dove? negli ultimi anni di produzione delle vespa 50 sono stati commercializzati all'estero modelli con nomi che non necessariamente hanno corrispondenza con le vespe che conoscevamo in italia. la vespa che vedo e' molto probabilmente l'equivalente di una vespa V in italia. quel manubrio alloggia un comando cambio velocita' monofilo, e di conseguenza anche il motore e' differente dalla PKxl. mantenendo lo stesso motore sara' abbastanza difficoltoso montare il manubrio della PKxl perche' il sistema di selezione delle velocita' e' fondamentalmente diverso. le vespe V in italia non avevano pedalina - quella li ce l'ha, ma puo' darsi che monti un motore successivo (vespa HP per esempio), o che abbiano fatto dei mischioni in piaggio. hai altre foto? riguardando le foto, un modello simile l'ho visto in portogallo, dove anche i cinquantini avevano il gruppo ottico posteriore allungato, come le 125v. anche li' la chiamavano 50xl se non mi sbaglio, ma sono in tutto e per tutto delle vespa V. fosse per me la terrei cosi. sappi che ti divertirai uguale
  4. si', il momento della transizione deve essere stato lo stesso delle vespa 50, dunque 1965/66. ricontrollando, la mia unificata e' produzione 1966 e immatricolazione feb 1967, ma e' stata venduta in inghilterra e forse le procedure di importazione hanno allungato un po' i tempi giusto. io restaurando il mio motore per la vespa 90 immatricolata 1970 (dunque allungata) non sono riuscito a trovare la cuffia originale della 90 ma ne ho trovata una della vespa 100 che calza a pennello sul cilindro 90. sempre plastica.
  5. da possessore di due vespe 90 di tarda produzione (1967 e 1970, rispettivamente unificata e allungata rispondo a queste domande: 1) la vespa 90 ha i carter, all'imboccatura, stretti come quelli della 50 sportellino? se si, vengono poi "allargati" quando viene fatta la modifica ai carter 50? si, fino al 1965, sportellino basso. da quando e' montato lo sportello alto (1967), i carter sono larghi 3) i motori 90ss hanno cuffia in ferro o in plastica? oppure prima in ferro poi in plastica come le 50? plastica
  6. confermo logo 2C su vespa 90, 1967, logo quadrato
  7. io oltre a raccordare e usare un albero anticipato c43 non ho fatto null'altro. mai avuto scaldate, anche a manetta in salita e con lunghe aperture di gas. vuole olio buono, io ho usato per lo piu' syntrac tutto sintetico di Gulf. spessora a dovere e occhio all'anticipo. quale padella vuoi usare?
  8. ciao. la campana l'ho presa usata in Spagna, usciva di serie sul 75fl. piu' corta della 24/72, giusta per il mio peso il carburatore e' un normale shbc 20/20, che era montata sull'ets e sulle 125v
  9. su un motore come il tuo ho montato un 102 pinasco in alluminio che ho su da ormai 5 anni e piu' di 30000 km. cambiato solo pistone una volta. dopo tanti gruppi termici provati, questo e' in assoluto il migliore: prestazioni medio/alte, consumi bassi (con carb 20/20 e padellino originale), assoluta affidabilita'. costa un poco di piu' ma vale ogni euro. lo ho avuto montato con due diverse campane, 22/63 e 20/65 - al momento monto quest'ultima e mi trovo meglio.
  10. a valle di quel cavo, sotto quella placchetta protettiva avvitata che vedi, c’e’ un connettore tondo che avresti potuto disconnettere senza tagliare. ora, se restauri per bene, revisiona lo statore e piazzaci cavi nuovi e un nuovo connettore, altrimenti vai a ripescare il verde nero e blu dal telaio e li saldi al motore attraverso dei pezzi nuovi di cavo. non e’ la soluzione migliore, ma funziona ugualmente
  11. quella vespa ha un impianto tutto suo. io lo trovai come ricambio nuovo un paio di anni fa su ebay. se ci dici di che colore sono i fili che hai tagliato ti aiutiamo a risalire al da farsi
  12. gran bel colore
  13. se ha lo stemma esagonale e lo sportello motore grande e' allungata. scritte sono in alluminio non rivettate (almeno la mia 90 coeva ce le ha cosi'), no crestino sul parafango, non saprei per il verde mela
  14. A me il verde piace molto, bello anche il blu. Per affidabilità su corsa corta 102 alluminio pinasco e dormi sonni tranquilli.
  15. C’era un bel blu scuro per la V in quegli anni, oltre al super classico verde petrolio. Quelli sono i miei preferiti della gamma originale. anche se, quando ho restaurato la mia, ho scelto un colore non di gamma e non me ne pento
