VESPAETS
Su VESPAETS
  • Compleanno 02/03/1954
    PRAIA A MARE
    VESPA P 125 ETS
VESPAETS's Achievements
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Versione 1.0.0
    69 downloads
    Prova su strada della Vespa P125ETS su Motociclismo di Giugno 1984. File .PDF
  2. Grazie mille. Il mio dubbio era se il coprimanubrio calzava anche perfettamente intorno al contakilometri dell'ETS.
  3. PER STEFANO ETS : Non ho il PDF ma eccoti il file jpeg in allegato che descrive il contaKM
  4. Ok. Allora se al posto del coprimanubrio dell'ETS ci monto quello del PK 125 XL non dovrei avere problemi nel montaggio, nel senso che lasciando il blocco inferiore del manubrio dell'ETS e montandoci sopra il coprimanubio dell'XL quest'ultimo calza perfettamente. Ho capito bene? grazie mille per la risposta che vorrete darmi.
  5. Qualcuno di voi sa se il coprimanubrio della PK 125 XL va bene montato anche sul manubrio della P 125 ETS? Grazie.
  6. Ho l'articolo in un file jpeg. Dammi la tua mail che te lo spedisco.Ciao
  7. Si tranquillo, è quello della PX arcobaleno. Vedi in tal proposito la rivista MOTOCICLISMO del giugno 1984 (test prova della P 125 ETS).
  8. Errata corrige: il colore per l'italia è stato il seguente Colore: Rosso Cina – codice vernice Max Meyer : 5002M (P 2/4) Codice colore Originale : 230909
  9. Ciao. Il vetro del conta Km è lo stesso della PX. Eccoti il link dove lo puoi trovare: GHIERA E VETRO PX | eBay
  10. Ciao. No vanno tolte. La vespa deve essere originale come quando e' uscita dalla fabbrica.
  11. Alla vecchia siglia ET è stata aggiunta la S che sta per SPORT, vedi rivista MOTOCICLISMO del giugno 1984.
  12. La Vespa P125ETS, prodotta dal 1984 al 1986, fu la Vespa "small-frame" più potente mai prodotta: si può dire che sia l'erede della famosa Primavera ET3. Le novità di questo modello furono molteplici, come ad esempio il freno anteriore a tamburo a doppia oliva, per una maggiore frenata, o il fanale anteriore di diametro maggiorato. Ma le novità più grosse riguardano il motore: cilindro in ghisa con fasi alzate, carburatore SHBC 20 L, marmitta ad alte prestazioni (simile al siluro della ET3), albero anticipato (inoltre aprendo i carter motore si noterà che il maggiore anticipo non è dovuto soltanto all'albero motore ma anche per la valvola sul carter allungata verso il basso), un accoppiamento conico albero/volano maggiorato da 20mm (visto poi su tutte le altre Vespe PK) e una sede cuscinetto da 24mm per aumentare sensibilmente l'affidabilità. L'unica Vespa 125 più potente e veloce fu solamente la Vespa T5.
  13. Manca la P 125 ETS (che a tutti gli effetti è una PK)
