CAMILLO
Tutti i contenuti di CAMILLO
Ciao Pier2162, effettivamente dalla foto sembra un "crepo" ma e' solamente una imperfezione probabilmente della fusione. ... fortunamente e' sanissima... sporca ma sana
Buongiorno a tutti mi attacco a questa discussione molto utile da dove ho capito come fare a smontare il tutto. Mi rimane un dubbio, credevo di far saltare i due ribattini in basso e di togliere la vite per togliere il parapolvere, ma sembra che ci sia saldato un ribattino? (vedi freccia) confermate che il ribattino e' saldato? occorre togliere la saldatura? che tipo di saldatura e' (per poi rifarla) grazie 1000 x l'aiuto!
STRATORE VESPA VBB1T / TELAIO oltre i 75000 "aiuto!!!"
argomento ha risposto a CAMILLO in Restauro Largeframe
Grazie t5rosso x la spiegazione. Ho provato tt le bobine tolte dallo statore e infatti quella bobina nn da segni di vita. Le altre invece sembrano integre e con la misurazione con il tester danno anche più di 1 ohm. X le foto provo domani. Nn riesco ad entrare con lapp Tapatalk -
ciao a tt e buon lunedi! ho un problemino con lo statore... ho sostituito i cavi, bobine e puntine... l'ho montato sul motore ma non arriva corrente alla candela ... ho verificato di aver fatto tutti i collegamenti corretti ho controllato i collegamenti alla bobina esterna e tutto "sembra" in ordine ... mi viene un dubbio che la bobina accensione interna sia interrotta... qualcuno puo' dirmi che tipo di controlli posso fare per verificare che le bobine non siano interrotte? grazie Camillo -
ottimo lavoro, Ciao scusami, hai la possibilità di consigliarmi le aziende che hanno fatto questo ottimo lavoro? grazie 1000!!! non riesco a trovare qui nella mia zona nessuno.. Ottimo lavoro! e' uno spettacolo !!!!
Ciao, si se puoi mi farebbe comodo..... la ditta vicino a casa ha chiuso e non so dove andare. grazie
Grazie ... ti sei spiegato benissimo... Infatti vedendo lo schema elettrico stavo predisponendo lo stratore come nel secondo caso ... ma mi e' sorto il dubbio perche non trovato il condensatore con solo il filo giallo ma con il doppio filo e volevo cambiarlo visto che quello che monta non e' messo bene. Cosa dire ... grazie mi hai rallegrato la giornata..... -
Grazie Exstreme, quindi lo schema allegato nn e' corretto xe si vede che dal condensatore c'e' solo un filo che va alle puntine.... e ho cmq 4 fili che escono dallo stratore... quale di quei fili e' in piu? e' per caso quello che si vede partire dalle puntine? grazie -
un topic ha aggiunto CAMILLO in Restauro Largeframe
Buongiorno a tt voi... premetto che di solito lo stratore lo restaurava un mio vicino di casa che purtroppo non c'e' piu', e stupidamente non ho mai assistito Sto restaurando uno stratore della VBB1T con nr di telaio oltre i 75000. Vedevo che dal telaio superiore ai 71000 lo statore e' diverso ed escono 4 fili (e non 5 fili) ma ho qualche dubbio, se guardo lo schema elettrico allegato dal condensatore parte solo il filo diretto alle bobine, ma il condensatore non ha 2 fili?? (giallo e rosso)??? Qualcuno ha qualche foto di come escono i fili? o se il condensatore ha due fili il rosso dove va? Vi ringrazio se riuscite ad aiutarmi, ma lo stratore che ho il precedente proprietario lo aveva smontato completamente. grazie Sch-Ele Vespa 150 VBB1 statore 5 e 4 fili (1).pdf -
Grazie Exstreme ....
Ciao Exstreme, ti trovi bene con i ricambi SIP? grazie
Avete Ragione! Prossimamente inizio a smontarla x vedere effettivamente come e' messa. Nel frattempo sentita anche l'ASI non accetta un conservato se non e' perfetto... Ci aggiorniamo quando iniziero' a lavorarci e vi posto le foto. grazie a tt
In effetti sara' stata l'emozione o la luce ma quando sono andata a vederla mi sembrava messa meglio. Ha qualche botta qua e la ma nulla di cosi grave "diciamo"... Secondo voi che siete molto piu esperti di me e considerando che non ha il libretto ma solo la targa, vale la pena tentare x fare un restauro conservativo o è meglio che parta subito con un restauro.... grazie Simone
Lui dice di averlo dato al trasportatore, il trasportatore mi dice che oltre alla vespa (quindi per lui 1 collo) non c'era altro. Non ho idea il perchè probabilmente nei giorni passati fra l'acconto il saldo e il ritiro avra trovato qualcuno che gli pagava bene il bauletto, lho subito avvisato della mancanza, mi ha risposto che non sapeva nulla e dopo piu nulla.... a questo punto non ho altra soluzione che cercare un bauletto, serrratura, chiave e andare avanti.....
Grazie a tt, nei prossimi giorni faro' delle foto piu dettagliate dei particolari per postarle qui in modo che possiate valutare la vespa. Si il bauletto c'era non era fissato allo scudo in quanto dei supporti non avevano ceduto ed il proprietario nel movimentarla aveva preferito toglierlo. Nella foto non si vede, ma come il cofano motore erano a parte... quando sono andato a vederla c'era tutto ed era pure messo bene... nel frattempo ne ho trovato un altro su internet messo peggio (ma originale) alla modica cifra di 80 euro, il problema e' che non ha la serratura. Se mi potete aiutare, la chiave del bauletto e del blocca sterzo e' la stessa? qualcuno ha qualche foto del tipo di chiave? grazie 1000 ... sono solo un po deluso....
E' arrivata questa mattina, ritiro e trasporto visto le varie zone "rosse, arancioni, ecc..." e' stato fatto fare ad un trasportatore fidato... ma come si puo' vedere dalla foto, l'idea di fare un conservato se ne andata come se ne andato misteriosamente anche il bauletto della SS!!!! una rottura di palle dietro l'altra... un saluto a tt..
Grazie Vol. per la tua risposta. La vespa e' radiata... quindi secondo te faccio un restauro conservativo e spero che poi passi o è meglio che chiami una delle due associazioni e chiedere se e' fattibili effettuare un restauro conservativo? Grazie
Grazie a tt. Il tappetino l'ho tolto e sotto e messa molto bene, ovviamente una volta arrivata a casa potro' fare delle valutazioni piu approfondite. Dovrebbe arrivare entro il fine settimana, considerando il colore delle Regioni non potevo andare io a prenderla e ho mandato un mio amico trasportatore che la carica nel suo furgone, già ho fatto una pazzia ad andare a vederla e ad accordarmi con il proprietario.... Spero tanto di riuscire a fare un restauro conservativo. Ho una domanda x gli esperti del gruppo: la vespa ha solo la targa e non il libretto. Posso cmq fare un conservato? o sono obbligato ad effettuare un restauro? grazie a tt!
Buongiorno a tutti. Probabilmente non saro' nel posto giusto! Visto l'anno trascorso ho deciso di iniziare bene questo 2021 "speriamo" e oggi mi sono regalato (si fa per dire) questa splendida vespa 180 SS unico proprietario, ferma dal 1987 in garage sotto una coperta, ha qualche botta nulla di serio e non ha ruggine ... mai toccata e del tutto originale.. Unica pecca ha solo la targa e non il libretto (lo cercherà ma lo diamo già per disperso). In settimana arriverà a casa e potrò fare nuove foto. Secondo voi posso puntare per fare un bel restauro conservativo? grazie a tutti ciaooooo
Ciao si intendevo la ghiera del faro anteriore... xe ho provato anche con la mia ma non mi era venuta cosi! ed ero curioso xe in effetti sembrava nuova! Complimenti x il restauro...bellissima.
Ciao scusami una domanda ma x ciffare che tipo di straccio/paglietta usi? grazie
ciao a tt. non riesco a trovare online i cuscinetti per la forcella… avete qualche info dove posso trovarli? Grazie
