robi-r
Tutti i contenuti di robi-r
ho comprato questo scarico per il mio et3, ma giunto a casa ho notato che il logo piaggio internamente all' esagono ha una forma che non mi convince, sembra un po ad un ombrello:mah:. qualcuno sa dirmi se è uno scarico originale?
per non correre rischi ho riaperto i carte ed ho tolto l' albero che ad un primo controllo un po approssimativo sembra non in asse, appena ho tempo lo porto in rettifica poi vi faccio sapere
penso che è come dici tu perchè sembra che l' albero in un punto abbia un po di attrito contro la valvola,quindi se fosse così basterebbe portarlo in un centro che fa alberi per farlo centrare,e gia che ci sono farei controllare anche la biella, che apparentemente sembra apposto, ma se ha girato così non credo sia il massimo. Allora dovro aprire di nuovo:rabbia:
a qualcuno è gia successo? ho appena chiuso i carter e mi sono accorto azionando la pedinella di accensione che la ventola non gira diritta, penso sia lalbero motore storto ma per quale motivo?
qualcuno sa quali cerchi montava originariamente l' et3 1979? ne posseggo 3 originali piaggio ma portano diciture diverse oltre alla scritta DIVIDED riportata su tutti e 3. Sui cerchi è stampigliato logo piaggio esagonale 10 X 2.10 sul primo - logo piaggio esagonale 2.10 X 10 sul secondo - DOT logo piaggio esagonale 979 sul terzo Grazie in anticipo per le risposte sempre molto utili:ciao:
scusate se mi intrometto ma la bulloneria in inox è accettata per la registrazione a moto d'epoca dall' fmi?
secondo me qualcosina in piu ti darà ma non farà miracoli
qualcuno sa dirmi come si procede e che tipo di molle si possono acquistare per ripristinare la mia primaria dell' et3 che dopo aver aperto il motore ormai fermo da anni ho trovato le molle parastrappi tutte e 4 rotte? grazie in anticipo per le risposte.
qualcuno sa dirmi tra questi 2 qual è giusto x l' et3?[/ATTACH]
forse non ho capito bene, ma raddrizzando il canotto si raddrizza anche il tunnel, no?
Ho usato un tubo piu o meno della misura giusta e lò tagliato e limato.
secondo me ti conviene prima sistemare la torsione del canotto, perchè tirando o spingendo il mio atrezzo il canotto può andare allontanarsi o avvicinarsi rispetto alla sella,poi verifichi la perpendicolarità dello stesso(io ho fatto riferimento alla linea presa dalla mezzeria del foro del gancio della sella portata a mezzeria dei fori della cerniera sempre della sella,la quale linea deve finire in corrispondenza della mezzeria del longherone o canotto dello sterzo)ed infine verifichi la distanza dal longherone alla sottosella.
non corrisponde perfettamente l' ideale sarebbe con un diametro preciso però se i due semicerchi sono precisi funge bene ugualmente
per il dado dell' ammo una scaldata veloce al dado con il cannello poi tieni lo stelo con il cacciavite e sviti
[/ATTACH][/ATTACH] scusa il ritardo
anche io lo uso nel trial e lo usato nal vespa senza nessun problema
assolutamente no:noncisiamo:
se non ricordo male tolto il tappo a vite dovrebbe uscire, lo prendi con una pinzetta( io usavo quella per i seger ) e lo fai ruotare nel senso della vite senza fine
Grazie mille per le dritte
e ti vengono bene? dimmi di più, il riferimento all' interasse è giusto come metodo o c'è qualche altro sistema?
per raddrizzare il telaio l' ho fissato sul mio banco da lavoro in ferro avvitandolo all' attacco motore con due piastrine saldate sul banco, poi ho fissato anche la pedana con un travetto di legno appoggiato sul tunnel all' altezza del tappetino e l' ho serrato al banco con 2 morsetti da falegname,poi con una leva infilata nel canotto di sterzo ho tirato il telaio allineandolo alla mezzeria dello stesso e portandolo ad una misura di cm 38 dal sottosella al tunnel prendendo riferimento da un 125 primavera, uno special e da 2 3 marcie del 67 e 68.
questa sera ho dedicaco un po di tempo al mio et3 in restauro, e dopo aver in precedenza raddrizzato il telaio che era leggermente storto, ottenendo credo un buon risultato, ho montato i carter e la forcella provvisoriamente, poi ho misurato l'interasse il quale risulta 1160 cm circa. l' interasse è dato per 1180 cm, quindi teoricamente la forcella è storta. adesso mi chiedo se raddrizzare la forcella sia un buon lavoro, qualche idea su come fare ce lo però sentire anche altri pareri è sicuramente meglio. grazie in anticipo per le risposte.
scusa ma per cosa stà questo mat?
