Mincio82
Mincio82 è il vincitore del Ottobre 28 2014
Mincio82 Ha avuto il maggior numero di like!
Su Mincio82
  • Compleanno 11/12/1982
    Filottrano (AN)
Mincio82's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. Ciao, hai verificato se il volano tocca il cilindro?
  2. L'utente chiedeva un 130cc, quindi la risposta è stata pertinente. Nessuno vieta di fare un 102cc o 110cc ma a conti fatti spendi la stessa cifra (se non di più) rispetto ad un 130cc di pari livello e la coppia e l'affidabilità è minore
  3. Ciao ciao, su che telaio andrà montato il motore? Ho visto che hai scritto 3 marce quindi presumo una small tipo 50r/l/n con ruote da 9 pollici. Se così fosse io ti direi: - 130dr - 19 di carburatore, poi se lamellare o meno vedi te in base alle condizioni della valvola - albero motore ti direi un cono 20 visto che tanto lo devi acquistare per forza; marca mazzucchelli se usi un'accensione 6 poli derivazione vespa hp che ha un volano molto più leggero; marca pinasco se usi un'accensione 4 poli di derivazione pk40xl che ha un volano più pesante (sopra ai 2 kg) - frizione di direi di usare una 3 dischi perchè con la 4 puoi avere problemi di stacco, specie se abbinata alla leva al manubrio tipo special che ha la pallina in fondo grande - come campana frizione ti direi di prendere la 24/61 denti elicoidali originale dell'et3 che rimane più silenziosa e dopo anni, finalmente la ditta DRT, ha messo in commercio i pignoni per variare il rapporto in caso di necessità senza dover riaprire tutto il blocco - come accensione mi butterei sulla 4 poli derivazione pk50xl con 6 cavi uscenti (bianco/rosso/verde per la centralina; verde/blu/nero per il servizi) perchè è tutta 12 volts e ha una buona reperibilità. Il regolatore di tensione (a tre poli siglato G G M) può essere alloggiato nel vano sotto sella; tieni in considerazione che quello di derivazione px ha un ingombro maggiore rispetto a quello della pk50; la centralina puoi alloggiarla con una staffa auto costruita seguendo il posizionamento originale della pk50 (basta acquistare e riadattare i fori della piastrina a L che trovi nelle comuni ferramenta). L'accensione 6 poli ha una reperibilità inferiore, è più costosa anche se ha il vantaggio di erogare più watt, ha la possibilità di montare e ricaricare una batteria e ha un volano più leggero. - come marmitta potresti usare l'originale et3 tipo siluro che è un bel passo avanti rispetto al padellino originale 50, è silenziosa e costa poco. L'alternativa è la classica polini a banana con silenziatore ma costa di più, sposta la coppia più in alto e se hai un cambio 3 marce con un peso di 120kg siamo un po al limite e il salto marcia seconda terza si fa sentire.
  4. Diciamo che l'accoppiata z23 malossi con z63 malossi funziona (io stesso l'ho avuta montata per 5000 6000 km e non ha dato rogne). Nel mio caso però non è un motore da 30 cavalli ne ho la tendenza a sfrizionare o impennare
  5. Mincio82
    velocita' 130 dr
    Grosso modo sei sui 90 95 effettivi, il carburatore incide poco, sono i rapporti troppo corti per il 130 dr e il fatto che questo cilindro, se tenuto originale, non fa tanti giri
  6. Se la tua attenzione è rivolta anche ai consumi io ti consiglio un carburatore della serie ph anzichè sh per il semplice fatto che hanno più regolazioni che si traduce in una carburazione più di fino e di conseguenza meno sprechi.
  7. Mincio82
    102 dr grippato.
    Ho sentito l'audio, non sembra avere problemi, probabilmente quello che senti è la lamiera del telaio che va in risonanza
  8. Mincio82
    102 dr grippato.
    Nelle peggiori delle ipotesi può capitare che con la dilatazione non contenuta una fascia si impunti e si spezzi ma qui in questo caso parliamo più di una grippata che di una scaldata, se avviene ciò difficilmente il motore riparte e ha una scarsa compressione. Per tintinii intendo rumori molesti provenienti dal pistone o dall'albero motore, ma vista la potenza in gioco e la tolleranza di accoppiamento tra pistone e cilindro del DR ci sta. Se senti qualche vibrazione in zona marmitta, la prima rondella alla quale penso è quella nella vite di fissaggio della marmitta al trave del carter
  9. La pasta sigillante nera non è che duri molti quando entra in contatto con la benzina. Ti conviene usare un altro sigillante chiamato "ermetico vittoria". Puoi vedere se hai il paraolio frizione lesionato con una semplice prova: togli la candela, sviti la vite di carico olio (un po sicuramente ne uscirà quindi metti qualcosa sotto) e pedala energicamente. Se ad ogni pedalata che dai vedi che dal tappo di carico l'olio viene spruzzato fuori allora il paraolio è andato, se continua a colare lungo il carter è buono.
  10. Mincio82
    102 dr grippato.
    La ruota si blocca si per la dilatazione del pistone dovuta ad un aumento della temperatura in camera di combustione o se vogliamo farla più semplice, ad una carburazione troppo magra o all'uso gravoso del motore in condizioni di raffreddamento non ottimale. Il cilindro nel tuo caso presenterà delle scaldate ma se la compressione ancora è a livelli accettabili e non senti tintinnii strani puoi continuare così per diverso tempo. Un consiglio che posso darti è quello di carburare il motore leggermente più grasso del dovuto
  11. Per avere più allungo nel più breve tempo possibile: - cambi marmitta - cambi pignone - cambi gomme Se vuoi perderci un po di tempo: - metti mano al cilindro - metti un 24 di carburatore Generalmente gomme e pignone allungato circa 5 orari caduno.
  12. Mincio82
    Buon compleanno Urby
    Auguroni!!
  13. Metti qualche foto
  14. Se sviti il dado del volano con la bussola da 14 o da 17 allora l'albero motore è cono 19. Vero che le auto hanno le bronzine, ma considera che già una buona auto di serie fatica a superare i 7000 giri al minuto, trattandosi di un motore 4 tempi ha un sistema di lubrificazione migliore, come qualità di assemblaggio siamo su piani nettamente diversi, e, cosa importante, con un'auto non viaggi sempre a 5000 6000 giri al minuto come in una vespa. Nessuno mette in dubbio che l'albero a bronzina non si possa usare con un'elaborazione, ma ha i suoi limiti che vanno tenuti in considerazione quando si elabora il motore. L'albero motore chiamato "a bronzina" usa una rulliera e due rasamenti nella testa di biella (la parte attaccata alle mannaie) e una bronzina in ottone nel piede di biella (la parte dove attacchi il pistone). Gli alberi motori delle versioni vespa successive, invece, usano due gabbie a rulli (una per la testa e l'altra per il piede di biella). Il cambio 4 marce ti conviene prendere quello special/et3 con le sigle degli ingranaggi 4xxx; le versioni pk hanno l'albero del cambio diverso che ha un sistema di fissaggio tamburo differente e potrebbe comportarti qualche problema se utilizzi il tamburo originale; il 4 marce con ingranaggi siglati 3xxx veniva usato nei modelli primavera e aveva una crociera del cambio differente che al 90% sbagliano a darti quando sei dal rivenditore.
  15. Ciao, per arrivare a quelle prestazioni tieni in considerazione il fatto di raccordare per lo meno i carter al cilindro e al collettore di aspirazione; se non è tua intenzione mettere mano ai carter originali, fai prima ad usare un altro motore di derivazione pre-pk. Una classica configurazione per avvicinarti alla velocità che ti sei prefissato è la seguente: - 102 polini - carburatore 19 - albero anticipato (possibilmente con gabbia a rulli e non con bronzina che risulta meno affidabile nel tempo) - marmitta originale o meglio la siluro della vespa et3 che è discreta ma è tutta un'altra cosa - rapporti 27/69 a denti dritti (più rumorosa) o 24/61 (più silenziosa) della vespa et3 - ruote da 9 pollici - cambio a 4 marce - raccordature varie ai carter e una fasatura di aspirazione attorno ai 120/60 con uno squish in testa di 1.4 - 1.5 mm La frizione volendo la togli anche senza estrattore facendo leva, ma rischi di rovinare qualcosa, per pochi euro ti conviene usare l'apposito estrattore. L'85cc scartalo a priori perchè non ti permette di avere le prestazioni ambite. Con il cambio a 4 marce o a 3 marce la corsa della manopola rimane invariata perchè è sempre vincolata dai cavi del cambio, l'unico inconveniente è che i riferimenti con i numeri della manopola e il pallino al manubrio saranno falsati. Di solito il collettore di aspirazione per il 18 e il 19 è compatibile, al massimo verifichi il diametro prima di acquistarlo, oppure lo prendi e se monta bene, altrimenti recuperi un 19 (tanto avresti dovuto cambiarlo ugualmente perchè quello del carburatore originale non è compatibile). L'albero non è necessario bilanciarlo, tanto il motore farà si e no 6500 giri. Tieni anche presente che la spesa da sostenere non è indifferente come credi..ti ci vorranno almeno 600 e rotte euro; valuta anche il 125cc perchè la spesa è quella ma il viaggiare è diverso; poi non è detto che fa rumore..alla fine se fai una configurazione fotocopia della vespa 125 primavera la silenziosità è garantita.
