Ghngo
Tutti i contenuti di Ghngo
  1. Ghngo
    faro basso 55
    ciao non avete,risposto alla mia domanda si possonorompere gli ingranaggi dell' cambio?
  2. Ghngo
    faro basso 55
    ciao 3100 documenti originali,da restaurare,tecnicamente e possibile che si rompino gli ingranaggi del cambio?
  3. Ghngo
    faro basso 55
    dopo secondo voi, siccome una vespa dell 56,e un po vecchia,ci riuscirei a farci qualche giro la domenica di 20,30 km? e vero che quando la si spegne, bisogna aspettare che si rafreddi, se no non va piu in moto'? ciao
  4. Ghngo
    faro basso 55
    ciao di pezzi non ne manca nessuno,pero o paura se in futuro mi si spacca,frizioone,ingranaggi dell cambio,non riesco a trovarli,e questo che mi "frena un po'" ciao
  5. Ghngo
    faro basso 55
    ciao mi e capitata una faro basso a buon prezzo,mi conviene prenderla?,i pezzi si trovano facimelmente? ciao grazie
  6. ciao non voglio allarmarti,pero' quell olio li ho sentito, che lo fanno con l'olio esausto delle auto ciao!
  7. ciao grazie della risposta,alla fine cosa cambia e sempre un due tempi o no?
  8. ciao volevo farvi una domanda,io uso questo va bn secondo voi?, mi capità anche di compra questo a volte che ne ditè?
  9. Ghngo
    px 200,o sprint veloce
    ciao,domanda la sv,riuscirebbe a sopportare un viaggio di 4000,5000 km? secondo voi?ciao
  10. no,devi formattarlo se no,lo fai nel primo modo che ti o detto,pero' lhard disk deve essere interno
  11. monta l'ard disk,vai nel bios,prima che appare la scritta windosw schiacci canc sulla tastiera,vai nela sezione dove imposti il boot dei dischi,e nella sressa sezione dovrebbe esserci hard disk priority,e selezioni come prima unità di avvio il disco da 160, e dopo installi windosw normalmente,e quando e a posto,per avviare xp,setti per primo il disco con su xp
  12. Ghngo
    Li mortacci dei Virus!!!
    ciao,hai provato a fare una scansione in modalita provvisoria,con avira?
  13. Ciao si potresti farlo,pero devi partizionarlo e usare un programma di dual boot,o semplicemente,avere due dischi nel pc,e modificare l'ordine di avvio dall'bios,io ho optato per la seconda
  14. ciao io ho fatto,un dual boot con windosw xp,cioe avvio a mio piacimento uno dei due sistemi operativi,secondo me seven va molto bene,e piu leggero e veloce di vista,occupa poche risorse di sistema del pc quando e avviato,piu che altro che io nella mia pistra amdre,o solo i driver fino a vista,quindi ho dovuto scaricarli dal sito dell produttore,per il resto tutto bene ciao!!
  15. ciao,grazie per la risposta,ma se io prendo i fili dal pulsantino,sotto il deviuoluci non e la stessa cosa?,fammi un esempio di interuttore che hai tu,e che sezione di fili ci vuole?,tu che fili hai usato? ciao garzie
  16. ciao ho intenzione di comprare,una sprint veloce, che ho aperto un post,e vbb 150,vorrei sapere,che fili devo collegare,ad un interuttore da mettere da qualche parte,per diciamo usare come antifurto,ciao grazie
  17. Ghngo
    ciao grazie per le risposte,quasi quasi mi prento una sprint veloce ,ma come si fa,siccome non ha le chiavi ha fare una specie di interuttore da mettere da qualche parte,che fili ci coleggo per usarlo come antifurto?,grazie in anticipo ciao grazie cm il sondaggio e ancora aperto
  18. ciao,io sulla vespa ho due adesivi pin up anni 50,sullo scudo davanti,pensi che me la promuovano fmi?,quanti adesivi sono permessi,se non ricordo male avevo letto qualcosa.......? ciao
  19. ciao grazie per la risposta,tu che olio usi per la vespa?va bene il bhardal?, questa immagine e quella piu grossa che ho ciao grazie dimmi se va bene
  20. ciao vorrei un chiarimento una volta pr tutte,sulla vespa originale e meglio un sintetico,o sintetico?,anche perchè l'olio non ha la funzione di far alzare e abbasare i pistone,quindi che centra se il motore della vespa e vecchio? ciao
  21. ciao sai se va bene,per miscelatore dell px?,di dove se?,sai se ce anche,alle coop di brescia? ciao
  22. ciao sai, se va bene per il miscelatore,del px,mi dici dove posso prenderlo a brescia ciao
  23. Ghngo
    ciao devo acquistare una altra vespa,siccome il prezzo e piu o meno,uguale per tute e due quale mi consigliate px 200,o sprint veloce ciao grazie
  24. Ghngo
    vespa 150 senza libretto
    ciao, ho una vespa 150 dell' 62 senza libretto,con la solo targa,e non e radiata,demolita ecc,manca solo il libretto,come faccio per averlo nuovo?,la targa posso,tenere quella originale? ciao grazie
  25. Ghngo
    Vespa RADIATA solo TARGA
    ciao gino, io ho acquistato,una vespa rdiata ma ho solo la targa come faccio , ho letto il link pero',non ho trovato se hai solo la targa,originale ciao
