vespen
Tutti i contenuti di vespen
  1. Ciao non me ne intendo ma posso dirti che è bella. C'è un sacco di lavoro da fare...... Saluti.
  2. Ciao....Anche io dico la mia. Sarà piena di soldi, ma i soldi non comprano la felicità. Può essere che si senta felice con i beni materiali.....ma la felicità come sentimento, come lo intendiamo noi, è ben diverso. Lasciala perdere non darci risposta, isolala nei suoi soldi. Quando si renderà conto che nella vita avrà solo fatto del male......(La resa dei conti è per tutti) si accorgerà che non è riuscita a comprarsi la cosa più bella del mondo....LA FELICITA'. Saluti a tutti e buona domenica.
  3. vespen
    Trasporti Eccezionali!
    Ciao.... Questa vale?... Saluti
  4. Ciao...... Da utente neofita......cosa c'è che non va nei seeger originali? Sono stato percorso da un brivido di paura, perchè ho un polini nuovo da montare sul mio motore.........e........non vorrei fare errori comuni. Saluti e buona giornata.
  5. vespen
    E' vera?
    L'annuncio che cercavi non è più disponibile.
  6. vespen
    Riviste on-line
    Ciao.......Sono d'accordo anche io che la pirateria debba essere combattuta. Però non è giusto che le lobby dell'informazione percepiscano tutti questi soldi (Di tutti i contribuenti). E continuo a pagare "La Stampa" Eulo 1,20. Ma allora il rischio di impresa per loro dov'è? Di tutto ciò se ne sono ben guardati dal pubblicarlo su tutte le testate giornalistiche. L'ho letto solo adesso. Forse sarebbe meglio che diminuissero un pò il prezzo di copertina. Saluti
  7. Ciao a tutti.. C'è un punto di evaporazione per tutto quello che si scioglie al calore compresi i metalli.
  8. Ciao.....:ok:Molto bravo, complimenti per il recupero di un pezzo vintage. Anche io mi cimento, quando posso, in restauri di vecchie radio vintage. Le onde medie mi affascinano sempre in quanto di notte, con l'aumentare della propagazione del segnale radio, si ha una schiera di emittenti straniere più ampia che di giorno. Saluti
  9. Ciao. Confermo anche io un miglioramento sulla velocità di caricamento delle pagine. Uso Chrome come browser e la mia linea adsl è da 512 Kbps , quindi sono abituato ad aspettare:mrgreen:...... saluti:ciao:
  10. Ciao.....Io ho sempre fatto la miscela con il calcolo a mente e con il misurino.........Non ho capito bene.... ma il nuovo "i-fon" funziona a miscela?
  11. Ciao.......Anche per me è molto bello. Se posso chiedere con quale tecnica è stato saldato l'inox? Spessore della lamiera? Ad occhio e croce sembra un due millimetri. Saluti.
  12. vespen
    PX Cutter pizza
    Ciao.. bello da vedere ma credo che sia poco pratico .
  13. Ciao... Me ne sono accorto anche io che sul 125 sono molto difficoltosi................. Saluti
  14. vespen
    Vespa tartaglia
    Ciao. La butto lì....non è che il cavo dello starter ti rimane leggermente tirato? Se cosi fosse avresti un aumento di carburazione tanto da rimanere molto più grassa del normale. Poi io a questo punto revisionerei il carburatore controllandolo tutto e poi ricarburerei il tutto. Se ci sono problemi elettrici...... cavo verde del commutatore di spegnimento che tocca massa, cavo candela in dispersione, candela difettosa, pickup magnetico difettoso, centralina non più in forma..... Il mito Bosch mi è decaduto....Anche le candele Bosch parlano cinese...ho comprato quattro candele per auto Bosch e sulla scatola c'erano gli occhi a mandorla con su scritto MADE IN CINA:nunchuck: Saluti:ciao:
  15. Ciao. Mi permetto di lasciare un mio commento a puro titolo informativo. L'oggetto in foto con un compressore normale non lo fai funzionare a lungo, anzi ci farai si è no 4-5 minuti di lavoro, in quanto ti si abbassa la pressione dell'aria per mancanza di portata Sulla scatola c'è scritto 240 lt/min, vuol dire che consuma quello e devi avere un compressore che vada oltre a quella portata di consumo. Ti ci vuole almeno un compressore da 200 ltdi bombola con testa di compressione almeno da 320-350 lt/min per avere un margine di lavoro adeguato. Saluti:ciao:
  16. L'invidia è anche da parte mia. Attendo anche io le foto:mrgreen:
  17. Ciao. Di solito un piccolo foglio di carta intestata dell'artigiano esecutore dei lavori bisogna farselo fare prima di commissionare il lavoro. Così si ha idea della spesa e non ci sono problemi. Saluti...
  18. Ciao succede che fai fare buuuummm! al regolatore. Perchè non riesce a darti tutta la corrente necessaria per tutte le utenze. Per avere l'energia in continua necessaria per le utenze occorre un carica batteria esterno di adeguata potenza come quello visto negli altri post. Il "B+" è una uscita in corrente continua e serve a caricare la batteria. L'uscita "G" è una uscita in corrente alternata. Il morsetto "C" non è altro che un morsetto di " sense " come si dice in elettronica, cioè sente la tensione sulla batteria e quando arriva ad un certo livello abbassa la tensione di carica preservando così la batteria da una eventuale sovraccarica che la potrebbe danneggiare irreparabilmente. Saluti ....
  19. vespen
    Iscritti a Facebook
    ciao.... MI inserisco anche io... http://www.facebook.com/paolo.gros
  20. vespen
    Qualche esperto di PC!
    Ciao... Io andrei piano a formattare, un pc di sette anni non è proprio vecchiotto al massimo.Io fino alla versione precedente di VR accedevo con un pentium 2 350Mhz e windows 98 anche se la velocità non era super. Si è da mettere a puntino ma..... per internet deve girare ancora bene.Dipende sempre cosa serve a fare. Io darei una pulita dalla polvere giusto per scongiurare problemi di temperature anomale, una rinfrescata alla pasta conduttiva del processore. Installerei un programma di pulizia dell' hardisk tipo "C-cleaner" o similari ce ne sono diversi per la rete. Una bella scansione con un antivirus furbo. Poi un controllino alle memorie con un programma apposito anch'esso furbo. Se con tutto questo non funziona si va di formattazione.... Saluti
  21. vespen
    tracciabilita bonifico
    Ciao... La forma di pagamento più sicura su ebay è la paypal se è offerta dal venditore. Lascia perdere la ricarica postepey perchè è la forma migliore per essere truffati e perdere i propri denari in quanto non è rintracciabile. Il bonifico bancario è sicuro ed anche rintracciabile,sai a chi hai versato i denari ma in caso di truffa non so come si possa risolvere la cosa. La parola ai più esperti....... saluti.
  22. vespen
    faccio la pazzia?
    Ciao.. Molto bella.E' un prodotto ex carrozzerie Bertone. Se tutto fosse vero e riesci a portarla via a quel prezzo.....hai fatto un affare dell'anno.Il suo prezzo reale è almeno tre volte tanto. Saluti....
  23. ciao. Quoto anche io sulla sua sostituzione.ù Saluti
  24. Ciao. Mannaggia....... la sogno anche io una impresa del genere con la vespetta. Mi piacerebbe essere dei vostri ma ............lavoro anche la domenica quest'anno L'anno scorso mi è sfumata in quanto lavoravo......quest'anno sfuma perchè lavoro tutte le domeniche fino a settembre oltre la settimana. Sarà per un'altra volta. Saluti..
  25. vespen
    Dal 2013 niente + bilux
    Ciao.. c'è sempre l'alternativa con il ciclo ad acqua, anche se non sarà come l'originale.......ma è l'evoluzione della tecnologia. Si abbandonano le tecnologie obsolete e meno redditizie per quelle più redditizie e più conformi alle nuove normative. Saluti..
