anse
Su anse
  • Compleanno 20/12/1987
anse's Achievements
  1. poi è abnche stato modificato l'albero per tirare rapporti piu lunghi non da me ma da gente piu esperta
  2. si ma comunque il pistone non ha il veso? dato che non ha la freccia va bene montarlo in quelunque modo? poi.. la testa del 75 olimpya ci puo andare? perchè quella testa non a per niente banda di squish
  3. no la mia testata non è perniente in quel modo.. c'è scritto 90 e il simbolo piaggio quello con 5 lati e non ha banda di squish... comunque ancora devo finirlo di montae lo scarico anconra non l'ho montato ma i prigionieri sono come quelli della valvola
  4. poi caso mai vi posto un paio di foto.. ma praticamente nella testa non esiste banda di squish è bombata..
  5. è un 90 piaggio due travasi corsa lunga spinotto da 14.. c'è il marchio piaggio nella testata e la scritta 90 ed è stato rettificato e ora dovrebbe essere tipo 91 insomma.. roba da poco.. poi mi chiedevo siccome il pistone non ha la freccia perchè i travasi sono due laterali non ha verso vero? cioè come lo monto va bene uguale?
  6. ma pratiacamente ora non mi servirebbe o almeno penso allargare la valvola perchè è gia stato allargata la fase su l'albero.. comunque cose senza riaprire i carter che se dio vuole sono a mala pena riuscito a chiuderli ora robe da fare al cilindro piu tosto?
  7. allora per ora ho montato un 90 piaggio corsa lunga penso di una ss sulla mia r con 19 albero ritardato da un mio amico valvola originale frizione 4 dischi surflex con molla rinforzata e 24-61 elicoidali o come si scrive.. come prossimi lavori per farlo andare un po di piu tenendo gli stessi pezzi cosa potrei fargli? robe del tipo allargare travasi etc. etc. aiutatemi anche spiegandomi come si effettuano tali preparazioni grazie
