chiccopeso
Tutti i contenuti di chiccopeso
  1. prendi una lima e appiattisci tutto,tanto non credo siano dei solchi di un cm,e comunque sia si riformeranno,a meno che tu non prenda i dischi frizione polini che sono in alluminio,a quel punto si consuma solo il disco e non il cestello
  2. controlla che il cestello non sia consumato: sui bordi,dove spingono i dischi,si creano dei solchi nei quali i dischi si incastrano,e poi lavora male. se capita cio basta dargli una limata cosi da rimuovere quei solchi. a me era capitato anche che un cestello un po balordo che mi toccava la campana,fai questa prova: monti solo il cestello,senza dischi,stringi bene il dado e provi a farlo ruotare,se ruota libero bene. se non ruota vuol dire che strignendo il dado il cestello va a toccare sulla campana,quindi devi limare l'uno e l'altro finche non toccano piu
  3. è normale. dal numero di telaio non puoi risalire a nulla. a questo punto hai due strade davanti: - Quella del "me ne sbatto" in cui fai il restauro,la iscrivi al registro storico e rifai l'immatricolazione anche senza avere documenti e targa.Probabilmente ti fanno delle storie come han fatto con me, ma tu ti prendi quel bel decreto legge e glielo sbatti in faccia, se poi un tipo tra 10 anni verrà da te con la targa originale dicendo che gli hai rubato la vespa, beh, ha ragione lui. - Oppure quella pulita, in cui contatti la motorizzazione dove è stata immatricolata per la prima volta la vespa, e dando loro il numero di telaio ti sanno dire la targa, con quella vai al pra e fai la visura per sapere la sua storia: demolizioni, se è stata radiata, eventuali furti e beghe con la legge. c'è un però: non sempre si sa dove è stata immatricolata la vespa, per saperlo con certezza puoi chiamare la piaggio e farti dare il certificato di origine (costa 30 sacchi) e da li sai dove è stata venduta la prima volta. Una volta saputo con esattezza dove è stata immatricolata devi trovare un'anima pia in motorizzazione che scartabelli dei libroni in cerca del numero di targa associato al tuo telaio, considera che 40 anni fa non esistevano i pc, era tutto annotato su libri, e se la segretaria si dimenticò di annotare quella targa? e se quel librone è stato perso? e se nessuno ha voglia di cercarlo? e se un incendio ha distrutto tutti i libroni? ...... a te la scelta. P.s. io ho seguito la prima strada, poi ora, con calma, ho chiesto alla piaggio il certificato di origine, ho saputo dove è stata immatricolata, e stamattina ho contattato la motorizzazione di competenza facendo la richiesta del numero di targa, giusto per curiosità
  4. risolto, domani mattina ho il collaudo. poi quanto tempo ci vuole per la targa e il libretto?
  5. Grazie a tutti quanti dell'aiuto, domattina di buonora mi presento in motorizzazione carta alla mano,poi per pranzo vi aggiorno!
  6. sai mica dirmi quale legge? cosi gliela enuncio e la facciamo finita con sta buffonata
  7. ivan tu di dove sei? non avevi proprio nulla? nemmeno il numero della targa?
  8. vi enuncio il mio caso: ho acquistato un telaio (vespa 125 1965),senza targa,senza documenti,senza nulla; l'ho restaurato e iscritto FMI,mi è arrivato il certificato di rilevanza storica. vado in motorizzazione e mi dicono che per reimmatricolarlo serve la targa per poi farne una visura. è possibile reimmatricolarlo senza avere il numero di targa? all'FMI ho compilato il modulo B, che è quello per le persone che non hanno targa o qualsiasi tipo di documento, sarebbe contradditorio se poi non riuscissi a immatricolarla....
  9. non so,sarebbero da misurare,e io li ho entrambi,ma non ho la voglia e l'interesse
  10. ti dico che è piu stretto perche avevo provato ad inserire gli altri cannoncini e non entravano del tutto,quindi o sono piu lunghi quelli o piu stretto il manubrio.
  11. primavera prima serie VMA2t,sennò ha il manubrio sbagliato
  12. esatto.nel primavera è dentro alla cupola,per arrivarci devi smontare il faro
  13. il corpo del contachilometri è originale piaggio,ho sostituito vetro e sfondo,il primo perche crepato,il secondo perche ingiallito e illeggibile
  14. guardali da sotto,quella della nuova ha le mollettine ferma steli in vista,la primavera no. poi non so che manubri hai montato tu....
  15. la marmitta me lo hanno fattto notare dal dgm,sennò non me ne sarei accorto. di cuffia rifatta non ne ho trovata,ne ho trovate 3 a 250€ e una a 180€. il manubrio è diverso. se guardi quello classico ha i fermi degli steli dentro la cupola del faro,il mio ha le mollette sterne,come quello del 50 per intenderci. inoltre se li affianchi il mio è leggermente piu stretto e ha la cupola piu tonda,te lo dico per certo perche li ho entrambi,quello suo non è facile da trovare
  16. c'era ma l'ho tolta perche il sellino dietro è piccino di suo,e con la maniglia perdi un sacco di posto
  17. Ecco qua una raccolta fotografica completa, vi allego il link a imageshack che faccio prima che a caricarle tutte qui..... Per il restauro ho seguito il VESPA TECNICA, usando tutti componenti originali, notare: - fanali in vetro SIEM - listelli pedana piu larghi di quelli primavera - marmitta piaggio con cannoncino alto (trovatene un'altra se siete capaci ) - cuffia cilindro in ferro (non vi dico quello che costa.....) - contachilometri originale piaggio fondo scala 100km/h - targhette sella AQUILA MADE IN ITALY - manubrio piu stretto di quello primavera, con cupola fanale più bombata e mollette ferma tubi esterni (è uguale a quello della vespa super) Tutti i componenti (carter,cilindro,volano...) hanno lo stemma piaggio quadrato. Numero telaio/motore VMA1t/VMA1m Colore Azzurro Metallizzato (codice MaxMeyer 1.268.0110) Fondo Nocciola (codice MaxMeyer 3000M) L'ho acquistata a luglio, solo telaio e motore. Durante l'estate ho raccolto tutti i pezzi mancanti, alcuni di difficile reperibilità (marmitta, targhette selle, cuffia cilindro e manubrio). Nel mentre ho lasciato il telaio ad un amico carrozziere che l'ha rimesso a nuovo, io raccoglievo i vari pezzi e facevo il motore. Accorgimenti: - la sella dietro l'ho ridisegnata da nuova, originale mi fa schifo, è altissima e sporge da dietro, io l'ho abbassata e modellata come il serbatoio. - ho usato cuscinetti SKF, quello lato volano è a rulli scomponibile. - accensione rifatta ma lasciando la sua bobina interna. foto: Yfrog - vespa 125 nuova linea - 1965 Ringrazio la carrozzeria Salmi di Ferrara per il restauro telaio, in particolar modo CARLO che si è preso l'onere del lavoro, e il negozio ebay BICASBIA per avermi procurato gli infiniti pezzi mancanti.
