Lanzi
Tutti i contenuti di Lanzi
  1. Lanzi
    Lanzi
  2. Lanzi
    Dubbi elaborazione!
    Ok adesso ho capito! Grazie mille davide!! :lol:
  3. Lanzi
    Dubbi elaborazione!
    Un'altra cosa che non ho capito è la seguente: Se io avessi un cambio 4 marce e montassi questa configurazione con una 21/76 non avrei problemi giusto? Perchè con il 3 marce invece potrei avere problemi? Poi, con la configurazione che vi ho detto prima e una 18/67 che velocità potrei raggiungere? Premetto io preferisco l'accelerazione siccome abito in una zona collinare.
  4. Lanzi
    Dubbi elaborazione!
    Un 75 con un 19 che io sappia va uguale a un 75 con un 16 solo che beve di più. La configurazione che hai detto tu l'avevo già sperimentata ma non mi ha dato molte soddisfazioni. Troppo ferma, la vespa grida e basta. Penso che montando un 85 con i rapporti da 18/67 potrei "arginare" il problema del 3 marce. Però non ne sono sicurissimo infatti mi sono rivolto a voi. Le ruote che monto sono da 10''. Ciao.
  5. Lanzi
    Dubbi elaborazione!
    Ciao, avevo pensato anche a questa opzione. Ho guardato un po' in giro ma i blocchi motore hanno dei prezzi esorbitanti . Per questo ho pensato di mettere le mani sul mio. Grazie lo stesso del consiglio.
  6. Lanzi
    Dubbi elaborazione!
    Volevo ottenere un buon compromesso tra ripresa e velocità. Inizialmente pensavo di mettere su i 18/67, ma siccome vado a mettere su un 85 ho pensato che poi la vespa tendesse a gridare un po' troppo e rischierei di strunare il pistone dopo poco tempo. So che con il cambio a 3 velocità è un po' un problema elaborare però le sfide mi piacciono e voglio riuscire a elaborare la mia vespa con questa configurazione se fosse possibile. Mi sono rivolto a voi perchè sicuramente voi avete molta più esperienza di me e volevo sentire pareri e consigli. So che il primo consiglio che mi dareste sarebbe "metti un cambio a 4 marce" ma ripeto vorrei lasciarlo così com'è. Grazie!
  7. Ciao ragazzi! Ho un bel po' di dubbi su come elaborare la mia vespa. Allora io ho una special 50 a 3 marce. Volevo lasciare il cambio 3 marce e i travasi vergini. Avevo pensato di elaborarla così: Carburatore 19 con filtro polini, GT Polini 85cc, Rapporti 21/76, Proma, Frizione rinforzata 4 dischi. Cosa ne dite voi? Potrebbe andare bene questa configurazione? Avete dei consigli da darmi? Saluti a tutti! Grazie!
  8. Lanzi
    Polini 75cc
    Dave è giusto o no quello che ho detto?
  9. Lanzi
    Polini 75cc
    Dovrebbe girare più forte (lo dice il sito della polini) e avere il booster di scarico.. (credo sia un tipo di scarico.. se non sbaglio ci sono ellittico, booster e traversino. se sbaglio correggetemi)
  10. Lanzi
    Polini 75cc
    Avevi quello con il booster di scarico e la testa ribassata?
  11. Lanzi
    Polini 75cc
    Non mi aiuta nessuno? :cry:
  12. Lanzi
    Polini 75cc
    Ciao a tutti. Mi stavo guardando in giro per un cilindro per la mia vespa e ho visto questo: http://www.polini.com/catalogo/it/risultato.php?op=po&id=116&modello=949&marca=84&ccmin=50&ccmax=100&from=camamo. Non l'ho mai sentito e volevo sapere se qualcuno di voi l'ha provato o se mi sa dire qualcosa in più. Lo vendono qua:http://www.officinatonazzo.it/Cilindri-Cilindro-Polini-75cc-in-ghisa-6-travasi-con-booster-di-scarico-e-testa-ricalcolata-per-.1.15.46.gp.3536.-1.uw.aspx. Perchè sono indeciso tra 75 e 85.. Poi ho visto questo cilindro qua e mi si sono illuminati gli occhi. Grazie a tutti. Ciaoooooo!:ciao:
  13. Quello che volevo sapere! Grazie!
  14. A ok.. Be dato che la massima cilindrata a me concessa è un 75 penso proprio che lascierò il mondo così com'è.. Userò questa configurazione: 16.16 dell'orto Marmitta proma 75 polini.. Una configurazione per avere un pelo di sprint in più rispetto al 50 originale. Gli avevo proposto una configurazione tranquilla con un 102 ma non mi ha nemmeno fatto finire di parlare :cry:
  15. a meno che io non metta un cambio a 4 velocità giusto?
  16. Ho sentito anche un meccanico che lavora con le vespe ma mi fa che se allungo la trasmissione su un 3 marce poi va a finire che la vespa non tira. Ditemi voi. Perchè non so cosa fare veramente!!
  17. No la mia è una V5B1T.. Cambio 3 marce e ruote da 10 pollici. Non so che campana monta
  18. Scusatemi ho scritto 4 ma invece è 3!
  19. Lanzi
    Rapporti
    Ciao a tutti. Come detto in un post precedentemente creato sto per iniziare con il restauro della mia vespa. Ho letto un po' in giro che per un 75 polini (o di qualsiasi altra marca) la rapportatura ideale con 3 marce è la 18 67. Voi cosa ne dite? Potete darmi qualche dritta? Non è che poi la vespa risulta troppo lunga e non tira? Grazieeeee! Ciao!
  20. Nessun suggerimento? per favoreeeeeeeeee!!
  21. Io non lo so per questo chiedo.. al massimo la compro con la stessa rapportatura anche perchè un 3 marce è già lungo di suo figuriamoci se ci metto dei rapporti più lunghi!
  22. Ciao ragazzi quanto tempo! Ho bisogno di un po' di consigli. Allora io e il grande capo (mio papà) abbiamo deciso di rifare totalmente la nostra vespa. Io possiedo una 50 special 1a serie (cioè cambio 4 marce, scritte in corsivo ecc ecc..) e volevo renderla un po' più briosa. Siccome il grande capo vuole mantenerla il più originale possibile fidatevi che ho sudato per convincerlo per mettere su un 75. Volevo mantenere una configurazione standard, senza strafare. 75 polini, rapporti originali, marmitta proma, carburatore 16.16. Volevo inoltre mettere un parastrappi maaaaaaaaa la domanda è: Posso mettere un parastrappi alla campana originale? Come si fa? So che il parastrappi allunga la vita alla crociera e a tutto il motore in se stesso ma sono un po' dubitante se metterlo o no. Inoltre lo special 3 marce che rapporti ha che non mi ricordo più? Grazieeeeee in anticipo! Ciaooooooooooo!
  23. Lanzi
    Prestazioni 75 dr
    Come per dire adesso grippo e ti saluto ahahahahahahahahah mi è piaciuta questa!!!!
  24. Lanzi
    Dr f1
    Posso giurare su quello che vuoi che è un 75 a 10 travasi.. Appena mi arriva a casa vi posto le foto perchè adesso l'ho portato a lavorare un po'
  25. Mi sembra strano con una molla originale.. Però non si sa mai!! =)
