Ragazzi oggi ho deciso di smontare il serbatoio e controllare il rubinetto, effettivamente la riserva risultava intasata, ho fatto con uno spillo et voilà la benzina usciva copiosa. Dopo per ho dato un'occhiata all'interno e si vede bene il segno della benzina rossa lasciata li a marcire per almeno 10 anni! Si vede una patina di ruggine che però viene via molto facilmente anche con la punta di un cacciavite. Ora per poter fare un lavoro perfetto cosa mi consigliate? Per pulire al meglio cosa faccio?
Data l'inattività della vespa per oltre 10 anni ricordo che il mio meccanico aveva parlato di cuscinetto grippato e mi fece notare un certo "gioco" laterale della biella, cosa può essere?
Ragazzi scusate sto per farvi una domanda da perfetto principiante, questo perchè non ho mai aperto dei carter e spero un giorno (naturalmente il più tardi possibile) di poterlo fare e revisionare il tutto con le mie sole mani! Vengo alla mia domanda:......................cosa vuol dire "sbiellare"? E perchè si "sbiella"? Ve lo chiedo perchè per quanto riguarda il restauro del mio px ho fatto tutto io, smontaggio e rimontaggio di tutta la vespa tranne che per i carter. Questi li ho dati ad un meccanico ed ha provveduto lui alla revisione completa, anche della biella perchè secondo lui era da cambiare.
Sinceramente prima di fare la foto ho provato con unghia e cacciavite, direi che tiene perfettamente. Pensandoci per evitare di avere quelle sbavauture dovute magari al fatto che la vernice in minima parte riesce ad arrivare sotto lo stencil, devo provare a riscaldare con phon lo stencil stesso in modo da farlo "adattare" meglio alla "grana" del tessuto e successivamente passare 2 velate di vernice molto leggera. Far asciugare per un bel po e poi verificare.
Allora ragazzi oggi ho fatto una prova, dato che dovrò rifare la copertura ad un paio di clienti, ho creato lo stencil e ho verniciato con bomboletta di bianco acrilico, una pecca sono le leggere sbavature dovute al distacco dello stencil stesso, forse avrei dovuto lasciare asciugare un po di più. Ho usato una finta pelle molto simile all'originale ma di colore diverso, penso che il risultato sia buono, che dite?
Io ho usato normale vernice acrilica bianca in bomboletta. Ho seguito le istruzioni di un amico appassionato di Vespe e titolare di un colorificio, per cui dire che è una soluzione valida.
Tiene bene?
