xxfabio
Tutti i contenuti di xxfabio
  1. Io tempo fa aprendo il vano serbatoio ho trovato una bella chiazza d'olio miscela sulla ormai famosissima "paratia", quindi diciamo che un po d'olio fa bene? Evita la ruggine?
  2. Grazie, anche lei è stata restaurata..................in maniera maniacale come la vespa!
  3. Cosa intendi per l'interno del foro? Non ho notato se c'è il forellino, guarderò subito
  4. Anch'io ho notato la stessa cosa alla mia vespa,una leggerissima sudorazione, cosa può essere?
  5. Ragazzi ho altre domande per voi, andiamo con la prima, come regolo il cavo gas? Vi posto la foto e quello dovrebbe essere il serrafilo di cui si parlava altra cosa nel punto cerchiato sento molto attrito, cosa posso fare per rendere la manopola cambio più libera? Metto del grasso? infine secondo voi da queste ultime 2 immagini, sempre se si capisce, è giusta la posizione dei cavi rispetto al manubrio? Intendo il passaggio al suo interno? grazie in anticipo
  6. Ragazzi è giusto questo particolare in questa posizione? Perchè guardando la vespa di un mio amico ho visto che al posto di quella specie di fermo avvitato c'era un gommino e il terminale della guaina è come quello della foto in basso
  7. Ma scusa io quando sono andato a comprare il cavo gas me l'hanno dato senza guaina e quindi con un fermo piccolino da un lato. Cmq il morsetto serrafilo è come quello che si usa per bloccare il cavo frizione all'alberino spingi dischi?
  8. Ho fatto come mi hai detto, l'unico dubbio è che mettendo il grasso tutto attorno li e inserendo il mozzo non c'è pericolo che il paraolio "cacci" fuori il grasso e vada a finire dove ci sono le ganasce? posto una foto per capirci meglio. Poi cmq dall'esterno ho inserito i 4 pezzi del rinvio, tenuti da un po di grasso, non ho avuto grosse dificoltà ad inserire il tutto, solo un po il gommino finale fuoriusciva leggermente ma stringendo la vite l'ha praticamente spinto, è normale?
  9. SCUSA! Mi sono espresso male, parlo del cavo acceleratore! La parte dove va nel manubrio non ha alcun fermo, come lo fisso? Inoltre il particolare cerchiato in foto che dalla tabella risulta come "terminale freno e frizione" come viene fissato e come viene messo? Ha una forma tipo "C"
  10. parli di questa? Ma c'è!...............
  11. Ragazzi ho 2 problemi, gradirei un vostro aiuto, oggi ho tagliato a misura la guaina della frizione e inserito il relativo cavo, una volta fissato all'estremità sotto il motore con il fermo ho provato ad agire sulla frizione, risultato?: Il cavo non torna indietro come è solito, se schiaccio la leva fa pochissima resistenza e anche a tornare in sede non noto una certa "rigidità"! altro problema, il cavo contachilometri che mi ha fornito la piaggio da un lato ha una sorta di "fermo" che all'interno del carburatore, e dall'altro nonc'è niente! Come lo fisso all'interno del manubrio? Chi mi aiuta? Qualcuno di voi ha fotro?
  12. E questo cerchiato sapete chi è?................................spero non me ne voglia se l'ho tirato in ballo!
  13. Aspetta non sono io quello che faceva le foto! Queste le ho avute tramite un amico!
  14. Ragazzi con un po di ritardo posto altre foto del raduno a Bari
  15. Porca miseria ma tiravate di brutto! Mi avete fatto spaventare, siete sbucati così all'improvviso! Io ero a 75-80 km/h!...................Cmq se vedete un numero 8 sul casco, quello sono io!
  16. Quindi ingrasso per bene tutto intorno li. Come sempre grazie mille!!!!!!!
  17. Allora se non ho capito male ingrasso solo la parte cerchiata in rosso?
  18. Fabio ma dove ci hai incrociati sulla SS 16? Potevi fare un po di casino, magari ci si conosceva. Sarà per la prossima volta. Ero nella corsia opposta, nell'altro senso con la mia vespa, ho suonato ma probabilmente non ci avete fatto caso. Non conoscendoti di persona ho forse capito chi sei, dal casco..........anzi dai caschi. Dovrei avere tra le circa 400 foto scattate al vespa day di Bari alcune del vespa club di corato, se mi dai l'ok le posto.Cmq al mio ritorno da polignano in vespa con un'andatura di circa 75/80 km/h sono stato sorpassato da 3 ragazzi su 2 vespe px, mi hanno suonato e salutato, è qualcuno di voi?
  19. Devo ingrassare questi? Intendo al centro?
  20. Oltre cmq ai componenti del rinvio, quando inserisco il mozzo devo ingrassare qualcos'altro o lascio così?
  21. Pesole a Valenzano? Non conosco, più o meno dove?
