rossiassen
Tutti i contenuti di rossiassen
  1. :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: Grazie mille! ;-)
  2. Aiuto! Chi ha una R del 76???
  3. E' un CEV a 6v 10.000r/pm. Di informazioni sul forum ne trovi a bizzeffe! Io l'ho trovato da Colacimoto Colaci Moto - Ricambi Occhio... c'é da 6v e da 12v! Montarlo poi é un gioco da ragazzi! Ciao
  4. Comunque una bella MX3C... scambio con cane da tartufo (di Pizzo Calabro)
  5. Filtro? Cos'é? Ci credi se ti dico che non si sente perché non ho aperto del tutto il gas??? E la Sito che fa un casino... tutto fumo e niente arrosto! Non si sente neanche il fischio della campana denti dritti! Ciao
  6. Con sta' marma mura !!! Voglio una MX3C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma costa troppo ! Di carburazione ci siamo quasi. Video: http://www.youtube.com/watch?v=JQZEndB6aAY
  7. Ho ricevuto i getti del minimo per il PHBH 28. Sono quelli corti e il mio ne monta uno lungo... cambia qualcosa o vanno bene uguale??? Grazie
  8. Eccola, non ti aspettare tanto pero', era fredda. Piu' avanti ne faro' uno a rodaggio finito. YouTube - Vespa Special Polini 130 rifasato video-2
  9. Beh, vorra' dire che scendero' il motore per misurarle! Piu' avanti montero' una espansione ma prima devo conoscere le fasi del cilindro. Ora giro con la Sito banana e carburazione grassa (rodaggio). La 24/72 é un po' cortina ma divertente, stavo pensando ad un pigioncino DRT 25. Si nota la differenza da 3.00 a 2.88??? La 4^ é originale. Faro' un video in settimana. Ciao, Vale
  10. Chi mi sa' dire le fasi del cilindro 130 Polini con basetta da 2 mm sotto? Le fasi originali sono...??? Ciao e grazie!
  11. Eccola qua'! YouTube - Vespa Special Polini 133cc Il carb é ancora da tarare. E' come mi ha consigliato sartana1969 solo che il getto max. é da 122. Al massimo va' bene ma ai medi si imbeve un po'. Lo spillo é X25 e ho provato tutte le tacche, la migliore é la seconda dall' alto. L' anticipo é a 16 gradi. Lo scarico... sto' cercando! Ciao
  12. Bravo Sartana, é l'originale lamellare dell' Aprilia RS125! Leggendo sul forum ho notato che tutti montano un polverizzatore AS260-264 o AV260-264 con spillo X2-7-8-12-13... ma un X25 non viene mai usato! Che differenze ci sono? Ti ringrazio, Ciao
  13. Chi mi sa' consigliare una taratura d'inizio per carburare bene il PHBH 28? Il motore: 130 Polini con travasi alla base di poco allargati e raccordati al carter. Basetta da 2mm. Scarico 65%. Albero corsa 51 anticipato ulteriolmente "a filo di luci" quindi senza incroci. Collettore autocostruito da 26mm con ingresso valvola raccordato. Valvola interna ancora vergine. Primaria 24/72. Espansione... da definire. Il carb. l'ho comprato cosi': Getto max: 120 Getto min: 62 Getto avviamento:70 Spillo X25 2^ tacca dall' alto. Polverizzatore: BN266 Vi ringrazio!
  14. sto' facendo veramente un po' di confusione... ho accorciato un po' le sottoscrizioni. Mi sono persino confuso con un altro forum... se lo ritenete necessario :frustate:pure! Ciao
  15. La prima parte é da 26mm, l' ultima al carburatore da 28mm. Al carter stringe e si ovalizza con misure sempre notevoli ma senza aver dovuto sconvolgere l'ingresso della valvola. Che ne pensate, andra' bene o ricomincio tutto da capo??? Vale
  16. @ sartana1969 e pacio74 Ma quella in foto (vedi sopra) é in titanio? Io il metallo non lo so' riconoscere. Mirko dice che nuova costava €280 spedita, quindi €135 ci potrebbe stare, no? Ciao e grazie!
  17. Si ma l'offerente dice che é in titanio! Ma in titanio cosa... il silenziatore?? Afferma che é questa in foto sia unica, non ce ne sono atre simili. Chiede €135 ma é usata. E' troppo? Grazie.
  18. Qanto costava nuova la Mirko RR? Me ne é stata offerta una (in titanio dice ) a €135 spedita, che ne dite??? E' questa in foto. E' titanio? Ciao e grazie
  19. Certo, va' benissimo! Scusatemi ma sono ancora da considerare "nuovo" sul forum. Leggero' meglio il regolamento!
  20. 130 Polini con travasi alla base di poco allargati e raccordati al carter. Basetta da 2mm e squish a 1mm. Scarico 65-67%. Albero corsa 51 anticipato "a filo di luci" quindi senza incroci. Rapportata corta 24/72. Il carb é un PHBH 28 non lamellare. Che marma metto su'? Andrebbe bene una Mirko RR oppure... Grazie
  21. 130 Polini con travasi alla base di poco allargati e raccordati al carter. Basetta da 2mm e squish a 1mm. Scarico 65-67%. Albero corsa 51 anticipato "a filo di luci" quindi senza incroci. Rapportata corta 24/72. Il carb é un PHBH 28 non lamellare. Che marma metto su'? Andrebbe bene una Mirko RR oppure... Grazie
  22. Cosa ne pensi di una Mirko RR? Ti ringrazio, ciao.
  23. Sartana, I very sorry!!! :mrgreen:
