SanPsico
Su SanPsico
  • Compleanno 08/12/1979
    Pescara
SanPsico's Achievements
  1. Cosa intendi per non riuscire a svitarlo? gira la campana?
  2. Salve, ho rifatto il motore da poco come qualcuno di voi già saprà...ma alla prova su strada il cambio "sfollava"...ho riaperto il carter dopo aver rifatto la frizione con tre dischi e la molla per primavera...ed ho scattato queste foto, il cambio lavora bene in quel modo? Con prima e seconda la crocera combacia benissimo con gli spazi degli ingranaggi del cambio...con la terza un pò di meno!?
  3. Probabilmente perde dal preselettore del cambio...
  4. Un ulteriore dubbio...gli ingranaggi delle marce devono avere un pò di gioco?
  5. Grazie...continuo a montare il tutto...
  6. Salve, i ricambi sono arrivati e ho iniziato a rimontare il tutto... Mi sorge una domandina: 1) Il paraolio lato frizione una volta inserito deve essere a filo con il carter oppure un millimetro rimane fuori?
  7. Si...si...può essere tranquillamente montato...io ce l'ho!!! L'unica noia è la lunghezza del cavo acceleratore e il fatto che l'aggancio del medesimo cavo è invertito...
  8. Sono in attesa dei ricambi...appena sono pronto per rimontare ci risentiamo. Una domanda: se anticipo l'albero secondo le istruzioni polini ho bisogno di equilibrarlo?
  9. Beh!! A quanto pare dovrò aprire i cordoni della borsa... Penso di acquistare albero, crocera e ingranaggi cambio (poi controllo lo stato degli altri!!!)... consigli su cosa acquistare?? Magari qualche rivenditore on-line con prezzi abbordabili. Inoltre, ho bisogno anche del supporto dei cavi del cambio...senza dover acquistare l'intero preselettore!!! Grazie
  10. Ecco le foto...mi sembra malandato!!!
  11. Ok...tutto smontato. Ho notato sull'albero del cambio degli smussi non troppo incoraggianti...cosa ne pensate?
  12. Scusatemi ma si parlava di albero...
  13. Ok...vediamo se riesco a risolvere... Volevo farti un'altra domandina: anticipare il volano costa tanto meno rispetto all'acquisto di un albero anticipato mazzucchelli? Grazie
  14. Ok..ok... La spinetta conica è venuta via con gran sudore... Ora ho un'ulteriore inghippo...l'albero è venuto via assieme al cuscinetto...come lo smonto??? Inoltre, vorrei sapere come smontare l'alberino rappresentato in figura.
  15. Grazie, questo era ciò che cercavo...
