franzpero
    11
franzpero è il vincitore del Settembre 15 2023
franzpero Ha avuto il maggior numero di like!
Su franzpero
  • Compleanno 09/03/1959
    Verona
    150 sprint del65
    impiegato
franzpero's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
31
  1. Ciao sinceri complimenti da un ex. Francesco
  2. Ciao, la candela mi pare sia troppo fredda per la tua vespa se il motore è originale, provane una leggermente più calda tipo NGK B6HS. Per quanto riguarda il discorso pedivella per me il problema è il settore avviamento che non ingrana, ed occorrerà aprire il motore per controllare. Francesco
  3. Ciao, mi sono un po' riguardato quanto detto precedentemente. Prima cosa che vorrei sapere, che candela usi? Poi Nel secondo problema dove la pedalina va a vuoto, il volano gira? Francesco
  4. Ciao Luca, ho dato un'occhiata e il tuo impianto è identico a parte l'interruttore del freno a quello delle sprint, come ti ho detto è strano questo scherzo, anche perché il fatto che si spenga la posizione se pigi il pedale mi fa pensare a qualche problemino della bobina dedicata. Fai un controllo della tensione erogata sul filo giallo e sul filo azzurro col multimetro. Per il regolatore: Unica cosa che non capisco è applicato al filo verde del fanale anteriore, tu il problema lo hai sull'azzurro, al limite lo applichi su quest'ultimo. Francesco
  5. Ciao Luca, strano sto fatto! Come ben sai sulle small non sono ferratissimo ma per verificare fai un controllo di quanta tensione esce dallo statore nel filo azzurro con il multimetro e fammi sapere, non penso che sia colpa dei giri motore. Controlla anche che l'interruttore del pedale del freno lavori correttamente non vorrei che mantenga sempre accesa la luce dello stop e che sia questa la causa delle lampadine fulminate. Francesco
  6. Ciao Fulvio grazie ! Ti posso garantire che la burocrazia è sfiancante comunque mi reputo fortunato a parte la quarantena che è allucinante mi è andata veramente alla grande! Grazie anche per la conferma sul tubo in ottone, credevo di aver avuto delle allucinazioni stile Sturmtruppen causa quarantena. Ciao Luca , mi è andata non bene benissimo spero solo che vada bene il tampone di oggi che chiuderà ( spero in caso positivo ) questa vicenda e sono ottimista in quanto ho largamente superato i tempi di insorgenza della malattia. Francesco
  7. Ciao, allora tutto bene l'unico problema è la burocrazia attorno agli esami per il covid non riesco a fare l'esame io comunque sto bene manco il raffreddore. Naturalmente grazie alla quarantena batteria dell'auto kaputt ( fortuna quella e non il motorino d'avviamento) oggi per Paola devo sorbirmi 40 km tra andata e ritorno perché a Verona hanno chiuso i centri covid a parte il drive in z.a.i. all'interno dell'area fiera. A proposito ( scusa l'off topic prolungato ) ti racconto cosa vuol dire la burocrazia in mano a persone incompetenti ed ottuse ( non voglio usare volgarità ) : appena prima di Pasqua Paola risulta positiva al virus per legge rischio il penale se non lo faccio anche io, inizio a telefonare all'ufficio igiene e mi dicono che non possono fare nulla. Poi dopo aver consumato tutto il credito del telefono mi dicono che devo andare all'ospedale di Bussolengo, vado in garage la macchina non parte, provo la vespa la metto in moto e richiamo dicendo che fino a Bussolengo non mi fido ad andarci in vespa, mi dicono di andare al drive in, ci vado e niente da fare solo in auto e per di più non risultavo nella lista ……... Conclusione: ieri riparata l'auto ( trovare uno che venisse fino a casa un'impresa ) ritelefono e mi mettono in lista d'esame per oggi alle 14,14 cazziandomi perché non avevo fatto l'esame per cui ero prenotato a lor o risultavo….. ma sul posto no altrimenti me lo facevano….. Fra poco parto per Bussolengo per il secondo tampone di Paola e speriamo bene! Ah piccola perla l'altra volta nel tragitto andata e ritorno 8 autocertificazioni consegnate…….. Devo dire che ho avuto dei grandi Amici che si sono prodigati per la spesa e per portar fuori il cane, l'unica cosa che mi rattrista profondamente è che la vespa non posso più guidarla i polsi lunedì notte non mi hanno fatto dormire dal male ho deciso di venderla. Francesco
  8. Ciao Luca, sul serio è di rame il tubetto dello sfiato ? Personalmente li ho sempre visti di ottone. Francesco
  9. Ciao Luca hai una bella gatta da pelare…. Seguirò con piacere il tuo lavoro. Se sentite di un veronese ricoverato in "manicomio" molto probabilmente sono io, ma essere bloccati in casa è così duro che a colpi ti pare d'impazzire. Il fatto che ci tira su il morale è che sia io che mia moglie ci siamo accorti di avere veramente dei grandi amici che ci stanno dando una mano. Francesco
  10. Ok, prima del 24/04/2020 non posso mettere il naso fuori di casa il garage è off limits fammi saper se risolvi. Se va tutto bene e non insorgono complicazioni. Francesco
  11. Ciao, ho capito pensavo che ti servisse solo il bilanciere, comunque è quello di una sprint come la mia se vuoi appena passa la buriana ti invio tutto compreso il bilanciere. Il pezzo è quello in foto la manopola non mi serve quindi…. Spiegami ma come fai a smontare il tubo? Francesco
  12. Ciao Daniele complimenti come sempre, per il pezzo del cambio l'ho in casa come ricambio di recupero originale e te lo spedirei molto volentieri, ma come nel film Apollo 13 : Houston abbiamo un problema! Sono in quarantena, mia moglie è risultata positiva al test, di me non so nulla a parte che stiamo entrambi bene manco un raffreddore quindi fino a nuovi sviluppi non posso fare nulla. Non mi ricordavo neanche di averli in casa li ho trovati nel magma di uno scatolone di pezzi sostituiti mentre cercavo delle informazioni per vespa979. Se hai particolare urgenza contattami privatamente o tramite Luca63. Francesco
  13. Ciao Alfonso, vedo con piacere che qualcosa hai risolto! Se ho ben capito hai unito l'azzurro al verde e collegati all'ingresso del marchingegno misterioso ed hai creato una linea alimentata da batteria solo per il clacson, e le luci di profondità come le hai collegate? Il fatto che hai collegato assieme azzurro e verde conferma i miei dubbi al telefono che mi portavano a pensare che il solo verde avesse una linea con una potenza insufficiente ad alimentare il tutto. Quando puoi e con calma fammi sapere sono molto curioso. Francesco
  14. Ciao, vicino a Verona a Ccastelnuovo del Garda, esiste la M.R. Works che eseguoie varie lavorazioni. Guarda qui: https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNS44QuTIbOLnDclGl311jpiY_a0lw%3A1580796583691&ei=pwo5XofwKdKcsAf-1JOIAg&q=M.R.+WORKS+VERONA%2C+Via+Maria+Gaetana+Agnesi%2C+Castelnuovo+del+Garda%2C+VR&oq=MR+Works+Verona&gs_l=psy-ab.1.1.35i39j38.114638.153687..157827...0.0..0.136.1081.12j1......0....1..gws-wiz.......0i7i30j0i8i7i30j0i8i7i10i30j35i304i39.Y-0CTDcHKRA Fanno delle ottime lavorazioni, contatta anche rablo che credo abbia commissionato dei lavori da loro, personalmente ho visto un motore di GS 160 I° serie con seri problemi rimesso a nuovo da loro fatto in maniera impeccabile. Francesco
  15. franzpero
    Da Motociclismo.it
    Letto e salvato articolo molto ben fatto! Grazie di averlo condiviso. Francesco
