Ragazzi tutti i giorni la mia vespa perde olio ed io credo sia quello dei freni perche' devo aggiungerne sempre altro nella vaschetta.Stamattina la vaschetta era del tutto vuota ma la vespa frena comunque. Ora non posso portarla a riparare...ma secondo voi ci posso ancora camminare???mi conviene aggiungere altro olio o lasciare stare? ma oltre all'olio dei freni e quello della miscela che altro olio devo controllare? Grazie
ciao Tormento ti ringrazio per la risposta...però mi sono imbrogliato è il freno anteriore che perde olio...quindi penso che la cosa sia meno grave????forse...per qunto riguarda la vespa...è impossibile non la cambierò maiiiiiiiii...sono troppo affezionato pensa che me la sono portata da napoli in francia...ciao grazie ancora sei espertissimo...solo un ultima cosa ma secondo te un meccanico qualciasi può riparare la mia cosa...perchè essendo vecchia non vorrei fare macelli ciaoooooooooooo
Ciao ragazzi ho una cosa 150 ma non sono molto esperto in meccanica. L'ho portata con me in francia e quindi non ho la possibilita' di andare dal mio meccanico. Devo rimanere qui un altro mese e vorrei qualche info. Ho il pedale del freno che se ne scende pero' una volta frenato dopo e' ok! Ho notato che dalla ruota posteriore esce del liquido e penso sia quello dei freni. Quindi ho aperto la vaschetta sotto la sella ed ho aggiunto del liquido. Nella vaschetta c'era la presenza di un contenitore di plastica morbido che pero' non sono riuscito ad inserire di nuovo perche' forse si e' dilatato. MI sapete dire a che serve e se posso farne a meno???? per quanto riguarda i freni secondo voi posso continuare a camminare senza problemi un altro poco e poi quando torno a casa li aggiusto? la pompa dei freni l'ho sostituita 2 anni fa ma non mi meraviglierei se si e' rotta di nuovo dato che i pezzi della cosa si rompono molto frequentemente anche se ci metto quelli originali.....
Grazie a tutti
