cecco_bf
Su cecco_bf
  • Compleanno 21/02/1981
    Milano
    px
    occupato
cecco_bf's Achievements
  1. cecco_bf
    cecco_bf
  2. Ma è normale che il carburatore spruzzi benzina dai due fori indicati???
  3. Ciao a tutti, ho un problema molto classico ma non ho trovato risposte in giro sui forum. Ho un px 200 carburatore si 24 con miscelatore. Mi perde benzina da qualche parte, si accumula nella vaschetta, esce dal buco della vite dell'aria e sgocciola lungo il motore. Spesso a freddo e dopo varie ore che non la uso. Cioè mi faccio due bei giri, la metto in garage (benza aperta perchè mi dimentico di chiuderla) e dopo magari 2 giorni ecco la goccia. Ho cambiato tutte le guarnizioni spillo compreso. Perde ancora... Ieri ho accesio la moto con il carburatore senza filtro. Prima mi ha schizzato un bel po di benza dallo "sfiato"? quello in rosso a destra. Diciamo 20 secondi... Mi schizza anche dalla presa aria, in rosso a sinistra. E' normale? Comincio a non poterne piu di sta moto................... Motore immortale ma sempre problemini qua e la................. Aiuto....
  4. Ciao problema risolto Era un contatto sull'ala che non funzionava bene...
  5. Allora ho trovato il problema. Ossidazione dei contatti. Li ho puliti tutti e tutto ha ripreso a funzionare... tranne la freccia posteriore destra. Potete darmi qualche dritta sui possibili contatti difettosi? Sono stufo di pulire tutto a casaccio...e no sono capace di leggere lo schema elettrico... Vi ringrazio Cecco
  6. Ebbene dopo vari tentativi sono arrivato ad avere il sistema elettrico che funziona per intero ma al minimo...cioé come se non ci fosse la batteria. Impossibile usare lo starter (che da cmq impulsi) il clacson è debole e le luci vanno tutte al minimo... Mhh che fare adesso?
  7. Ciao a tutti ho provato a smontare il volano ma senza estrattore non riesco...tra poco compro un estrattore su internet Cmq sono passate + di 2 settimane. Possono ancora essere bagnate le bobine? per il resto ho cambiato regolatore tensione e non cambia niente Luci davanti dietro e stop funzionano a bassa intensita Anche le frecce davanti le freccie dietro non vanno. Le spie...2 su 4 Il fusibile é buono . Ho provato a staccare il fusibile e non cambia niente....tutto funziona male come prima... cio poche luci avanti dietro e frecce avanti Clacson fuori gioco con lo starter
  8. Ciao ma se ho le bobine bagnate cosa succede? cosa devo cambiare? Ci sono altre cose che dovrei vedere? Mi sembra che di fusibili ce ne sia solo uno no? Grazie Cecco
  9. E il regolatore di tensione potrebbe essere in causa? Diciamo che quando ho acceso la vespa quella parte della moto era bagnata...sig
  10. Ciao a tutti, ho bisogno un consiglio. Ho una vespa px freno disco del 99 La stavo lavando e quando l ho accesa mi si è bruciato tutto. In pratica tutte le luci non vanno piu e una buona parte sono bruciate Clacon fuori uso e anche lo starter. Ho cambiato alcune lampadine e vanno al rallentatore, cioè luce debolissima.... le frecce invece non vanno neanche se le cambio... Cosa dovrei fare per voi? pensavo di cambiare il regolatore di tensione e il fusibile vicino alla batteria. aiutatemi per favore perchè la sto vendendo... Grazie a titti Cecco
  11. Ciao per continuare con la povera vespa bruciata... ho comprato una batteria nuova, rifatto i fili bruciati, ma adesso non si accende. in pratica é come se la batteria non ci fosse. se la accendo con il pedale le luci e il resto funzionjano ma sono deboli. l'accessione elettrica non da segni di vita... secondo voi cosa puo' essere? grazie
  12. Ciao allora la moto funziona, le luci e le frecce si acendono, il clacson è un po deboluccio. Io purtroppo di roba elettrica non me ne intendo, quindi non so cosa devo cambiare. Sicuramente la batteria e il cavo +rosso ma per il resto.... Come si chiamano gli oggetti che indico nella foto? Io partirei con quelli.
  13. MAGICA VESPA dopo un incendio di 3 minuti abbondanti è andata in moto al primo colpo.... solo una vespa puo farlo
  14. ok, bello il sistema della lattina. vi assicuro che ho capito la lezione e da oggi sempre con benzina chiusa e carburatore vuoto. in compenso ho dato un po di pedalate alla moto e il cilindro si è effettivamente svuotato. oggi pomeriggio provo ad accendere e vediamo che succede. vi faccio sapere; ciao
  15. ciao avevo acceso con il motorino di avviamento
