Account cancellato
Utenti Cancellati-
Tutti i contenuti di Account cancellato
ma chi sono gli admin?come si fa melo spiegate per favore?una procedura
fin'ora nessuno mi ha dato una risposta concreta,melo spiegate come si fa?
ciao a tutti,come posso cancellarmi da questo forum?non ditemi il perche'.
ciao a tutti,tanto tempo fa dopo un grippaggio sulla mia special abbandonai un blocco motore perche' avevo rotto il pistone e i pezzettini di questo erano caduti dentro e non mi andava di smontarlo perche' ne ho un'altro,ma oggi appena l'ho ripreso e ho messo un po di benzina dentro i carter la biella girava benissimo,ho risciacquato il tutto di nuovo e andava bene.ho controllato e non c'e' niente,cosa mi consigliate di fare?e poi un'altra cosa che mi sono accorto e che i carter dove gira la biella sono un po' aperti infatti mi entrava olio motore dentro i carter,e normale?premetto pero' che mi manca un bullone del carter c'e' sono 13 e io ne ho 12.perche' io mi ricordo che erano stati sostituiti cuscinetti e paraoli,quindi questo olio non puo' essere li.rispondete per favore grazie
ma si compra solo la molletta o tutto il coperchio?
ciao a tutti,giorni fa mentre stavo rimuovendo il coperchieto della frizione si e' spezzato un pezzo della mollettina al centro del blocco fizione,per intenderci quella prima di arrivare al dado.cosa devo fare?
si ma da cosa dipende?
ciao a tutti,mi chiedevo da che cosa dipende la percentuale della miscela?la maggior parte la fa a 2%,una parte al 3%,e pochi al 5%.da cosa dipende?
ciao a tutti nella mia 50 special quando muovo il manubrio da destra a sinistra sento come se toccasse e strisciasse con qualcosa,cosa puo' essere?grazie a tutti in anticipo
possiamo eliminarla questa discussione
ciao a tutti,ho da poco cambiato il gt sul mio 50 ed ho fatto alcune modifiche:gt 75 dr,marmitta polini e carburatore 19.19 con getto massimo 85.quando il motore e' freddo parte a mezza pedalata,ma quando comincia a riscaldarsi dopo che la spengo,la riaccendo e parte dopo un po di colpi e tarda in 2 secondi a salire di giri,poi pero' va tutto apposto,cosa puo' essere?grazie in anticipo a tutti
io vorrei mettere i 102 dr carburatore 19.19 e marmitta polini,ma il resto posso lasciarlo originale?
ciao a tutti posso montare un gt 102 sul motore originale 50 sensa allargare i carter?grazie in anticipo
ma possono influire sulle prestazioni?
sopra i travasi
di lunghezza ma neanche sono profondi
ciao a tutti,oggi ho smontato il mio gt 70 dr per vedere in che condizioni era ed ho notato nel cilindro due piccole rigature non profonde di circa 1 cm,possono causare problemi o sn normali?c'e' da dire che il motore mi parte a freddo subito,ma dopo qualche km una volta riscaldato dopo un due,tre pedalate ovviamente il tutto accellerando.grazie in anticipo a tutti
oggi ho smontato il tutto e il pistone e' apposto,anche le fasce,sl qualche rigatura ma piccolissima
ciao mi sn informato cn un'esperto e mi ha detto che e' rumore di fasce ma non sn rotte devo sl fare la miscela a 3% perche ho un getto 85
no non ha avuto vuoti poi ho calato la quarta e andava come sempre,cosa puo' essere?
ciao a tutti oggi mentre camminavo ho tirato di terza la mia 50 special e dopo una lunga accellerata sentivo picchiettare la testata come se ci fossero delle pietre,cosa puo' essere?e' normale?io monto gt 75 dr carburatore 19.19 e marmitta polini.grazie in anticipo a tutti
io monto un 85 attualmente,pero' parte subito pero' non mantiene il minimo,puo' essere per questo?
ciao ragazzi ho montato sul mio motore gt 75 dr,marmitta polini a banana e carburatore 19.19,quale getto mi consigliate da mettere?
ciao a tutti,oggi mi sn accorto che il mio volano aveva quattro alette rotte,io ne posseggo un'altro nuovo,ma cn queste cose rotte cosa comporta al motore?oltre al raffraddamento.grazie in anticipo a tutti
ma con un motore originale 50 fino a che gt posso montare?cioe' sensa allargare i carter
