vespazack
Tutti i contenuti di vespazack
  1. Ok allora metto un 50 al minimo e apro, da tutto chiuso, 2 giri! domani provo
  2. Salve a tutti! possiedo un Px 150 a cui ho messo un gruppo termico pinasco 180 alu., accoppiato a uno scarico polini. Il getto del massimo è un 112 e non ho toccato il getto del minimo e la vite carburazione(quella che sta dietro). Il motore è fantastico, non mi ha mai dato problemi nei 7000 km percorsi, mai una calda o qualche effetto strano, solo 2 o 3 ngk 8 mangiate, ma con la champions è gia 4000 km che va egregiamente, pero ,ora che incomincio a fare qualche giro più spinto alla domenica, sento il bisogno di correggere un piccolo particolare: la vespa quando tengo l'acceleratore poco aperto(circa 1/4 , tende a borbottare troppo, io lo chiamo "ruttacchiare", avendo un erogazione un po incerta, ma appena apro nessun problema e va pulita fino al regime massimo. Vorrei chiedere a voi se potreste darmi qualche consiglio su come agire sulla carburazione prima di fare danni o se questo è normale poiché ,avendo uno scarico come la polini, la vespa tende ad avere meno potenza ai bassi e ad essere più irregolare. Grazie mille in anticipo
  3. complimenti! veramente bella di questo colore, ci farei un pensiero se potessi riverniciare la mia.
  4. bellissime foto! mi ricordano i tempi in cui giravo con l'et3
  5. se vuoi c'è un posto aperto da tempo in cui trattiamo di olio per miscela:http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/4264-olio-per-miscela-meglio-sintetico-semisintetico-o-minerale.html comunque te falla come deve essere fatta, cioè 2% e vedi che non avrai problemi. 1% mi sembra troppo magro ma con un buon olio dovrebbe andare bene lo stesso, ma per non aver problemi fai 2% meglio grassi che magri, meglio una candela bruciata che un cilindro da buttare:mrgreen:
  6. vespazack
    Checco Zalone
    belin! è troppo forte! anche aldo giovanni e giacomo non scherzano però
  7. veramente! il numero non l'ho avevo notato, questo è la goccia che fa traboccare il vaso della "truffaggine":roll:
  8. io non l'ho mai fatto sul px e sulle moto che avevo( rs 50-rs 125) pero mi ricordo che sull'et3 dovevo sempre farlo se no al mattino accenderla erano bestemmie.Prova a chiuderlo se noti miglioramenti vuol dire che è quello, anche se mi fa strano che ti capiti proprio ora dopo un bel po di tempo, se no controlla bene il carburatore, guarnizioni e tutto il resto.Inoltre anche la carburazione influisce, se è troppo magra fa più fatica a partire se è grassa parte più facilmente.
  9. tentativi di truffa verso stranieri ... pero questo è veramente esagerato!!!!
  10. quoto. anche a me faceva uno scherzo simile, pero se spedivellavo con la frizione schiacciata e dopo che la mollavo continuava a farlo come se tenessi premuto il comando. Secondo me è solo la molla da cambiare.
  11. giustissimo!! sotto il ghiaccio e sotto il sole sempre in vespa o con qualsiasi due ruote;-)
  12. infatti, io su questo usavo sempre 6 e 7 e anche facendo km e km non mi dava problemi
  13. ahhahah fortissimo! lo avevo fatto 1 anno e mezzo fa con l'et3! avessi tempo lo rifarei perche è divertente se non si esagera!
  14. bè ma il 75 polini so che ha un filetto corto comunque che gradazione ??
  15. ma se fosse una filetto lungo non dovrebbe picchiare sul cielo del pistone?
  16. però se fosse cosi non continuerebbe ad andare togliendo la candela, e se si schiacciasse il tastino di spegnimento a fatica si dovrebbe spegnere.
  17. dovreste venire qua in liguria da me... tra i tir delle cave (nella mia zona ce ne sono 2, anzi una volta ce n'erano 3!per di più nel raggio di 3 km)ed i tir che portano il latte ogni curva su per le montagne di casa mia è una preghiera.
  18. complimenti! spero vivamente di riuscire ad arrivare a quel chilometraggio senza metterci troppo le mani sotto.Il trucco di non lavarla lo sto facendo anche io, solo perchè appena esco dall'autolavaggio mi si lorda di nuovo:roll:
  19. YouTube - FAIL Compilation 2010 || Best Fails of the Year || FUNNY || HD || WEBFAIL.AT pazzesco! ma se volete vedere boiate simili guardatevi questo qua sopra sono 10 minuti di cose assurde!
  20. Quoto.Lo avrei detto anche io ma pensavo di dire boiate per cui son stato zitto:mrgreen:
  21. in teoria se fosse un trafilaggio d'aria dovrebbe ripresentarsi costantemente e non a periodi.A mio parere è un problema di anticipo da regolare.
  22. Complimenti per il px ed in particolare per l'ottimo lavoro svolto.Appena finirai il rodaggio spero che farai una sorta di recensione della vespa in tutti i suoi aspetti perchè mi incuriosisce assai!
  23. vespazack
    Buone Feste
    auguri di buon natale a tutti i vespisti! e mi raccomando mangiate fino a scoppiare e passate una buona giornata !!!
  24. bellissimo questo ageggio. Solo una cosa mi ha un pò sbalordito, il fatto che la temperatura è sui 110 gradi! non è un pò elevato per un 2t come la vespa??L'rs 125 che avevo girava sui 60-70 gradi( si che è un altro tipo di motore, con un altro tipo di raffreddamento) pero gia appena sfioravo gli 80-90 gradi la carburazione si sballava non andava più e rischiavo di fondere tutto.
  25. la carrozzeria , in particolare la verniciatura e il sound
