motardo1973
Su motardo1973
- Compleanno 27/04/1973
miamy
motardo1973's Achievements
Scusate la dimenticanza del dettaglio, c'è il bloccasterzo da rifare e vero,ma per chi si arrangia non è un problemone
Certo che monta,io sullo special ho la forcella dell'hp. L'unica cosa che dovresti fare e adattare il parafango,in quanto il pk ha 3 fori nall'attacco sotto il nasello mentre lo special 2
Beast,per 10/15 euro io avrei messo frizione e molla nuova
Bho...secondo me c'e tenuta tra basamento e cilindro...ma in pratica tu hai smontato e hai trovato i carter cosi? Perche se teneva prima dovrebbe tenere anche dopo.La vespa prima andava bene? Comunque io avrei raccordato bene,il lavoro mi sembra piu che fattibile vedendo cilindro e carter. Ormai dato che ci sei ti conviene farlo
Ciao karl,cerco di rispondere a tutte le tue domande su quello che penso io: Alla fine quanto stai a rettificare il gt vai su ebay e lo trovi nuovo a poco prezzo o cerchi un buon usato,il tuo lo svendi a chi puo servire e puoi recuperare qualcosa. La foto non e molto chiara,per quanto riguarda i travasi che tu ritieni troppo allargati,in ogni caso non ha senso che tu allarghi i travasi del blocco motore e lasci vergini quelli del cilindro. Tanto vale lasciavi tutto com'era e non rischiavi di rovinare niente. Lascia perdere l'acciaio liquido,ti viene fuori un pasticcio,il centro rettifiche sarebbe l'unica soluzione credo
A me per lo special piace la sella lunga con la scritta piaggio e con la serratura,poi dipende dai gusti
Metti qualche foto,magari se e ancora un buon conservato riesci a venderla piu cosi com'e ora che riverniciando telaio,ruote e forcella
Hai il cavo frizione un po lento,devi ancora tirarlo. Leggi quanto ha scritto sartana
apertura motore (prima volta) per lavoretti
argomento ha risposto a motardo1973 in Officina Smallframe
il metodo che uso io e: tieni la leva sul folle e poi da sotto tiri le cordicelle,prima una e poi l'altra e stringi,facendo attenzione che mentre tiri non si sposti la leva. Naturalmente anche il motore dev'essere in folle. Poi controlli ed eventualmente regoli bene con i registri -
Mamma che lavoraccio! Ma a questo punto non sarebbe meglio sostituire il serbatoio con uno usato in ottime condizioni?
Prova a montare una marmitta a banana tipo proma o polini,vedrai che andra meglio. La marmitta originale non da nessuna resa,con gt 75 o 90 e padella aumenta solo la ripresa e poco poco di velocita' in piu
Fai bene jak,sara una bellissima avventura,sopratutto se andrai con la compagnia giusta.Poi quando torni ci dirai com'e andata,o anche un bel video con foto su youtube
No jigen tranquillo .la miscela non esce (a meno che la tua vespa non sia priva di rubinetto),per il resto come ti hanno detto dexolo e alfred prendi una 13 a tubo o a criccheto e sviti i 5 bulloni che vanno ad avvitare al tamburo. Sicuramente tu hai guardato i prigionieri del tamburo dalla parte opposta di dove devi smontare,che in effetti quelli si smontano con la brugola,ma tu di quello non devi tener conto
Sono rimasto a bocca aperta jak! Questa si che e una vera e propria sfida! Trieste-londra in vespa e una cosa che rimane segnata per tutta la vita!
