Echospro
    90
Tutti i contenuti di Echospro
  1. Parere personale non conviene "pulire" lo scarico, meglio cambiarlo. Io mi sono sempre trovato bene con le Megadella ma parlano bene anche della Polini Original. Mi raccomando: Se cambi lo scarico controlla la carburazione. Ciao Gg
  2. Echospro
    Ciao a tutti
    Benvenuto in VR Ciao Gg
  3. Allora controlla lo scarico; Potrebbe essere tappato Ciao Gg
  4. Ma la casa a quanti gradi posiziona l'anticipo in corsa 57? Ciao Gg
  5. Su A sei a 23° e su IT a 18°, ma la cosa migliore è controllare con la stroboscopica. Ciao Gg
  6. Il BE4 scarica tutto ai bassi ed è magrissimo agli alti. Cambia SOLO l'emulsionatore e rimetti il BE3. Il getto da 115 secondo me va bene Ciao Gg
  7. Disco Graduato.pdf Questo potrebbe andarti bene? Lo stampi in A4 e lo incolli su un cartoncino pesante Ciao Gg
  8. Tranquillo, ci pensa un moderatore Ciao Gg
  9. Sezione errata Chiedo di spostare ai moderatori di sezione Ciao Gg
  10. Innanzitutto benvenuto in VR Se vuoi passa in piazzetta oppure qui https://www.vesparesources.com/topic/2723-comitato-daccoglienza-e-ricorrenze/ per presentarti agli altri utenti. Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui https://www.vesparesources.com/regolamento/ Se poi ti va, puoi presentare la tua vespa qui: https://www.vesparesources.com/forum/39-le-nostre-vespa/ con qualche foto e descrizione. Per il tuo problema: Se porti verso lo zero l'anticipo, ti ritrovi con un motore che non rende nulla e consuma tantissimo perchè la maggior parte della miscela aira/benzina non viene bruciata a dovere. Ti consiglio di mettere l'anticipo corretto come da manuale e deve essere controllato con una stroboscopica, dopodiché controlla la carburazione e risolvi se ha problemi. Ciao Gg
  11. Innanzitutto Benvenuto in VR @Gabrixlin Passa in Piazzetta per presentarti agli amici del forum. Per le tue domande ti consiglio di aprire una discussione tua ad-hoc sempre in Tuning Largeframe dove chiedere tutto sulla preparazione che stai realizzando. Ciao Gg
  12. Modellare i condotti intendo usare la pasta per ridefinirli, come QUI ma sono finezze. Se hai preso uno Spaco standard devi rivisitarlo almeno nella parte del riempimento della benzina, per non rischiare di avere vuoti pericolosi. Scusa se non ho risposto per tempo ma ho qualche problema con le notifiche. Ciao Gg
  13. Direi che la seconda ipotesi resta la migliore, ma se non hai alternativa ..... Ciao Gg
  14. Ciao @Redivivus, non ho capito cosa vorresti realizzare ma mi piace l'idea. Dovrei capire il nesso per poter realizzare un calcolatore. I consumi sono dati da molteplici variabili e la prima è il funzionamento legato alla curva di rendimento che varia da motore a motore. Più rimani con i parametri dentro questa curva e mano consumi. Inoltre ci sono valori come l'attrito delle gomme, l'aerodinamica, il peso complessivo, il ciclo (se urbano, extraurbano o misto), la velocità, lo stile di guida, etc etc etc. Però tutto è possibile, basta capire i concetti ed imbastire i dati. Forza ingeneri, vi aspetto al varco. Ciao Gg
  15. Echospro
    nuovo iscritto
    Rinnovo il mio benvenuto in VR Ciao Gg
  16. Scusa non avevo letto, non mi arrivano le notifiche La valvola occhio a toccarla, non fare la cavolata di allungarla troppo perchè altrimenti non te la cavi più con i rifiuti dal carburatore. Intendevo dire di modellare i condotti dei carter con la pasta ..... stringerli in alcuni punti. Io fossi in te il volano lo cambierei con uno messo meglio, anche se non penso sia la causa della rigatura della valvola. Ciao Gg
  17. Echospro
    ciao a tutti
    Benvenuto in VR Daniele Ciao Gg
  18. Innanzitutto benvenuto in VR E' bene presentarsi in piazzetta agli amici. Non ho capito: si sfila il gancio che collega la ghigliottina al filo? Questo per intenderci Ciao Gg
  19. Si, ma non capisco perchè parla di Z22 nel titolo e nella descrizione mi da uno Z21 Chiedi prima Ciao Gg
  20. In cosa consiste il !kit airbox"? Frizione? Sicuramente la 8 molle rinforzata e intanto la prendi già con il rapporto che pensi di montare. Ciao Gg
  21. Non conosco molto i VMC ma ne parlano bene. Inoltre sono in alluminio, e non è cosa da sottovalutare, ma non so come si comportano montati da scatola. Invece il buon vecchio DR in ghisa non ha velleità corsaiole ma è affidabile ed anche montato P&P, ti da quella percentuale in più di prestazioni giusti per una vespa senza lavori estremi. Sentiamo se qualcuno ha suggerimenti da darti a riguardo. Ciao Gg
  22. Prima sistema il Max e dopo il minimo Non so dirti a quanto va regolata la vite di titolo, perchè non c'è una tabella se non quelle approssimative in fase di produzione. Ogni motore risponde a modo suo ed occorre regolare i registri secondo le risposte del motore. QUI hai un esempio di come si regola la vite di titolo in sequenza con la vite del minimo. Prova a verificare Ciao Gg
  23. Mah, a sentirla così sembrerebbe quasi ok. Un pelo di vuoto in apertura al minimo che secondo me correggi tranquillamente con la vite Titolo In strada come si comporta? Ciao Gg
