Tutti i contenuti di gianni1968
Ma scusa, quel che vedo sulla valvola non è una buccata di trapano !?!? Non è quello che ti crea quei consumi ....
GRAZIE MrOizo, Sei stato chiarissimo ! Avrei ancora una domanda, una volta levata la molla e la pallina, posso farci una bella spruzzata d'aria compressa per pulire il condotto ... ho rischio di fare danno ???
Ciao Ragazzi, scusate se m'intrometto alla discussione. MrOizo, se mi puoi dare qualche spiegazione, quale sarebbe il "forellino del troppo pieno" ? e che intendi per valvola ? Aborigeno, devi sapere che non esiste "olio motore" nel motore 2 tempi ! Usa i termini giusti; l'olio della miscella e l'olio cambio/frizione, cosi si capisce di che olio parli ...
Ti consiglio di cambiarli, la maggior parte sono grippati e l'interno del cilindro sono mangiati dalla ruggine:nono:
Da quello che mi dici, hai esatamente lo stesso problema della mia Cosa ! Dunque a mio parere e da quello che ho letto di diverse discussioni, c'è una ca....o di molla che spinge pallina che fa da rubinetto nel miscellatore. E se sta pallina chiude male, c'è il serbatoio dell'olio che si svuota lentamente nel motore. Mi sono spiegato ? Ti posso dire di più fra qualche giorno ... A proposito come fai a dirmi che il starter automatico non ti funziona ??
Se non la metti in moto durante 2-3 giorni, dopo va in moto facilmente o la devi partire a spinta ?
Controlla il rubinetto eletrico della benzina, apri il rubinetto manualmente svitanto di circa 2 giri la vite che si trova sul carburatore.
Non credo che la causa sia l'olio, io uso il Castol Sintetico TTS e ho lo stesso problema, oggi ho smontato il miscellatore, mo vediamo se risolvo qualcosa ... L'olio x il cambio se non sbaglio è il SAE 40, olio 2 tempi di marca Garden.
Ciao Ragazzi, Seguito a problemi simili a questa discusione, cioè perdite di olio, consumo d'olio importante, fumo ... oggi mi sono deciso di smontare questa benedetta molla con la pallina. X me sembra tutto OK, ho trovato l'allogio della molla e della pallina tutto pulito, oviamente sporco d'olio. Che ne pensate la molla va cambiata ? Cosa posso fare di più ? Grazie x i vostri Consigli ...
Allora hai visto giusto ... è il miscellatore !
Ciao Paesano, Hai fatto caso, se a serbatoio (olio) pieno o quasi vuoto, la vespa ti fa più o meno fumo ... ?
Ciao Riccardo, x caso avresti ancora le referenze x molla e tappo ? Grazie Mille Gianni
Si, può essere il regolatore ... e può pure essere altro. Ma la batteria è buona, cioè mantiene la carica ?
Certo che si deve ricaricare a motore acceso ... Controlla col tester la tensione di carica, devi leggere circa 14-14,5 V a 5'000 giri.
Sei sicuro ? strano, la mia Cosa 1 ha il faro sopra e ta targa bassa ...
Mille Grazie Tormento x tutte le tue informazioni. Ho trovato questo ... pagina 1 Sul starter automatico c'è un spillo, su quello manuale no. Che ne penzi può andare ugualmente ? Dimenticavo Complimenti per il sito Cosa !!!!!
Ci sta un filo che ti fa massa ! Prova a guardare al nivello del manubbio-fanale ...
Sono interessato ... grazie
Ciao Tormento, ti ringrazio per la tua spiegazione sul funzionamento del starter. Lo spillo è stato cambiato. Ho smontato il carburatore da una settimana, il tempo di trovare un altro starter, oggi volevo smontare il miscellatore e mi sono accorto che esce olio di miscella dalla base del carburatore (vedi foto), è normale ? Credi che sia la famosa molla ?
Non ti so dire !?! Quello che ti posso dire è un colore metallizato originale alla Cosa, strano che dici di essere la prima che vedi. Forse un modello speciale x la Svizzera ???
Vi ringrazio per i vostri complimenti ! X Tormento : Il cupolino è di PX che ho adattato per la Cosa. I perimetrali, è vero che un casino ogni volta che si deve accedere al vano motore o batteria, ma essendo che ho figli piccoli, gli ho mesi cosi si appoggiano con i piedi sopra. Il blocco è un 125 con modifica Polini 177 + marmitta Sito Plus. In questo momento, come avrai visto su un altra discussione, ho dei problemi x metterla in moto ....
Complimenti a Dasy ... è bellissima !
Pistone solleva vespa smonta ruota autocostruito!
argomento ha risposto a gianni1968 in Vespa Faidate
Facci un brevetto ... ! Poi lo fai costruire a millioni di esemplari e li vendi a 5 euro/pezzo. Potevi essere millionardo
