puffin
Tutti i contenuti di puffin
  1. puffin
    puffin
  2. puffin
    Problema GTR
    Problema risolto. Incredibile, si sono sommati insieme 3 problemi che contribuivano ad avere una diagnosi incerta. Marmitta piena, tagliata oggi e svuotata, la lana sopra la griglia sul "tetto" della marmitta era piena con buchi della griglia completamente ostruiti. Marmitta svuotata. La bobina di accensione esterna lavorava male e "bruciava" le candele, cambiata le candele non si bruciano più. terzo problema il più stronzo, nel restauro è stato ovviamente cambiato il cavetto dell'aria, bene anche se in modo impercettibile il cavetto era più corto e non consentiva alla guarnizione di chiudere completamente l'ugello dell'aria. Non si notava nemmeno che lasciava leggermente aperto, come ultimo tentativo ho staccato quello e la vespa è decollata....ha smesso pure di fare tutto quel fumo...
  3. puffin
    Problema GTR
    Fatte altre prove, il livello dell'olio motore è giusto e il colore appare perfetto cosa che l'altra volta non era in quanto appariva nero, quindi escluderei il paraolio rotto, fatto sta che ho provato a tenere la vespa accesa senza marmitta per 5 minuti per vedere cosa esce dal cilindro e devo dire che c'è qualche problema, fumo molto denso e scuro e macchia di olio in terra, molto olio. Ora mi chiedo, possibile che sia l'olio della miscela in eccesso? ho messo 5 litri da pompa di benzina e 100 ml di olio repsol 2T sintetico con misurino graduato. ma da dove viene tutto quell'olio? anche perchè la quantità che esce dal cilindro è talmente tanta che se ci facessi 50 chilometri e fosse quello del motore dovrei non trovarne più nel motore!!! e poi mi chiedo, come fa a lavorare bene il cilindro se dentro ha tutto quell'olio?
  4. puffin
    Problema GTR
    E' un normale paraolio nero come quello vecchio...
  5. puffin
    Problema GTR
    Per sicurezza l'ho rimontato insieme a un restauratore di vespe coi controcazzi con cui abbiamo restaurato diverse vespe quindi credo proprio di si...a meno che non sia di nuovo quello...ma davvero mi sembrerebbe assurdo...anche perchè passi per l'olio ma per il minimo?
  6. puffin
    Problema GTR
    chiedo perdono, ho confuso tutti essendo confuso io, ho cambiato il paraolio lato frizione...
  7. puffin
    Problema GTR
    il paraolio lato frizione era perfetto l'altro no, e dalla parte della frizione non c'era e non c'è il minimo segno di olio. Si i cuscinetti sono identici...
  8. puffin
    Problema GTR
    Come informazioni in più potrei dirvi che il carburatore è un dell'orto SI 2424E all'epoca era montato sulle rally 200, la vespa è di famiglia quindi aveva sempre funzionato con quel carburatore ma con una marmitta diversa dall'originale, credo fosse una marmitta di una px. Questa marmitta probabilmente la affoga terribilmente ma dopo la revisione, quando comprai la marmitta originale le prestazioni erano diminuite ma nel complesso la vespa andava bene. Gli step di restauro sono stati i seguenti, revisione del motore, vespa rimonatata, poi vespa smontata verniciatura restauro completo e rimontata. A quel punto da un motore perfetto mi sono ritrovato che dopo pochi chilometri la vespa ha fatto un'accelerata pazzesca, poi si è spenta, a quel punto non teneva più il minimo. Ho smontato il motore dopo aver visto che sputava olio e ho sostituito il paraolio lato volano, rimontato e la vespa continuava a non tenere il minimo, partiva 30 secondi col minimo perfetto e poi affogava, a quel punto bisognava cambiare la candela per farla ripartire, con candela nuova minimo perfetto e dopo pochi minuti non lo teneva più. cambiati come ho detto condensatore e bobina di avviamento e almeno ora resta accesa anche se con tutto il minimo aperto e sputicchia ancora olio. Ho constatato però che senza marmitta lasciando perdere l'olio il minimo lo tiene meglio e non deve essere tutto aperto. quindi proverò con altra marmitta però vorrei capire se qualcuno di voi ha una qualche idea sul problema
  9. puffin
    Problema GTR
    Prima di tutto ti ringrazio per la velocità nella risposta. Senti, oggi avrò fatto una decina di chilometri,il motore l'ho richiuso giovedì scorso ma la vespa non andava perchè non restava accesa, smontata ventola e cambiato condensatore e bobina esterna di accensione ieri, oggi è partita coi problemi che ho detto, ma almeno stava accesa anche se con una carburazione totalmente assurda. ho anche pensato che tutto l'olio provenisse dalla marmitta che si era riempita alla rottura del paraolio lato volano, ma ho provato ad accendere senza marmitta e sputa dal collettore fumo e ancora olio, così ho controllato di nuovo l'olio motore che questa volta risulta però pulito mentre prima di cambiare paraolio risultava nero/verde dopo 20 chilometri da quando avevo richiuso il motore e rimontato dopo averlo revisionato. per quanti chilometri totali dalla prima revisione ti direi qualche centinaio, dalla seconda apertura una decina.
  10. puffin
    Problema GTR
    Dopo un restauro completo, e aver revisionato completamente il motore mi trovo la vespuccia che non tiene il minimo. o almeno lo tiene solo con tutto il minimo apertoe come provo a regolarlo si spegne. Oltretutto emette un fumo bianco e denso e butta fuori olio. i paraoli sono stati controllati e quello lato volano è stato sostituito perchè aveva ceduto e l'olio motore era completamente nero dopo 2 giorni. Adesso l'olio motore è del colore "originale" ma la vespa continua a fumare tantissimo a non reggere il minimo e a sputare tantissimo olio. miscela al 2% precisa fatta con 5 litri di benzina e 100 ml di olio. Non so dove sbattere la testa. Carburatore revisionato. Mi serve un'idea geniale!!!!!
  11. puffin
    Comprare online
    Grazie scusami ma visto che ho trovato pareri contrastanti vorrei capire se qualcuno di recente ha acquistato e come si è trovato. Ad esempio a me serve la sella tutto l'impianto elettrico, la caveria e gli ammortizzatori molle ecc... Ho fatto un preordine sul sito della sip tedesco ma mancano oggettini tipo tutta la caveria che su quello italiano c'è...piccole cose ma che fanno una grande differenza per non girare come un bischero. Soprattutto perchè ho visto che la caveria che manderebbero sarebbe quella simile all'originale, grigia... Se qualcuno ha acquistato di recento mi dica le impressioni. Come spesa è nettamente inferiore al sito tedesco, forse per la qualità...
  12. puffin
    Comprare online
    Ho letto varie cosa e varie opinioni riguardo siti online, vorrei sapere se qualcuno ha comprato da vesparicambisud e come si è trovato. e la qualità dei pezzi. Grazie in anticipo
