Ciao a tutti, come senz'altro avrete capito ho un problema con la mia vespa. Cominciamo dalla prima stranezza:
-Il rubinetto della benzina funziona al contrario. Se lo metto in posizione orizzontale a sinistra(OFF)la vespa va abbastanza bene. Se lo metto verticale(ON)dopo un po’ la vespa si agghiaia,non ha potenza, i giri non salgono o lo fanno con difficoltà,l’acceleratore anche se è al massimo non ha effetto. Infine si spegne inesorabilmente. Non c’è verso di farla partire se non chiudendo il rubinetto. Così ora per andare in giro tengo il rubinetto chiuso e lo apro di tanto in tanto per far entrare carburante ma non si può andare avanti così....
-se la lascio ferma per più di 2 ore(sempre) all’accensione parte ma i giri restano bassissimi anche a tavoletta per 10,20 sec poi salgono ed esce un denso fumo bianco dalla marmitta.
-se sta ferma con il motore acceso spruzza olio dalla marmitta
Help me!!! Please!!
PS:un tizio mi ha detto che è colpa del filtro del carburatore intasato, ma prima di smontare e pulire vorrei un secondo parere.
PPS:è possibile che abbia fatto la miscela un po’ grassa ma non sopra il 3 %
PPPS:Qualche giorno fa sono andato in un posto molto alto. La salita l’ho fatta in seconda ma poi sono dovuto passare alla prima ed in fine non ce l’ha fatta più ma la posso capire( in fondo è un cinquantino) comunque alla discesa ho provato ad aprire il rubinetto e, dopo poco,il motore non girava se non per la discesa( avevo la marcia inserita) o per brevissimi lampi in cui mi spingeva in avanti come il singhiozzo. Poi ho chiuso la benzina e tutto è andato bene
Che faccio??
Sono un neofita della vespa e non ho idea di come arrivare al carburatore,
So dov'è, come funziona e basta:oops:
Grazie in anticipo
