con quella scusa dovresti aprire il blocco quindi sta attento che ti vuole fregare!
ma che tira aria da li è impossibile perchè ci sono i paraoli sull' albero apposta
e poi dovrebbe perdere olio da sotto
magari tira aria dal paraolio lato volano
puoi rimettere l' accensione special con il volano da 1,6 kg ed è meglio!
altrimenti metti la centralina nel vano carburatore e ti costruisci e ti fai saldare i supporti come sto facendo io
sensore sulla candela, se il sensore lo lasci sul manubrio hai la temp. esterna!
Comunque molto carino peccato che è 12 volt e non lo si può mettere se si ha la vespa con l' accensione originale!
quoto, è la bobina AT da sostituire
per l' altro problema sono i silent block che devono essere sostituiti con una pressa se non vuoi farlo tu
rimani comunque sotto i 20 euro!
nel caso non fosse ancora partita..
quando hai cambiato il paraolio sei sicuro di aver rimesso lo statore nella stessa posizione in cui era originariamente? perchè magari la scintilla la fa.. ma non al momento giusto
fai delle prove finche tutti hanno la stessa distanza uno dall' altro anche perchè se ne sbagli a mettere uno tocca sull' ingranaggio precendente.. quindi è molto facile
devono scorrere liberi a giraremed essere tutti alla stessa distanza tutto qua!
si anche perchè con paypal in caso di "inconvenienti" ti rimborsano
evita le ricariche postepay sopratutto con la gente che ha pochi feedback e/o negativi
prima di pagare leggi sempre i feedback del venditore che è consigliabile siano 99% o 100% positivi e allora li sei al sicuro
si è un aumento dovuto solamente alla campana, se volevi un cilindro da più giri dovevi prendere un polini e eventualmente rifasarlo o rifasare il tuo (ma non conviene perchè il tuo dr è bello perchè ha tanta coppia)
cambiando campana ti si allungano tutte le marce!
