passodirigano
Tutti i contenuti di passodirigano
  1. Se il cilindro é montato p&p non credo che arriva a 95
  2. passodirigano
    130?
    Li devi raccordare ai travasi del cilindro si é un lavoro quasi obbligatorio da fare
  3. A dimenticavo se ti piace il fischio della campana metti la 24 fa un fischio assurdo
  4. Se vuoi allungo vai di 22/63 io nel mio mi sono trovato molto meglio
  5. passodirigano
    130?
    Quoto mincio il doppia alimentazione è famosa per la grande coppia che ha.. Per la campana ti consiglio la 27 così se ti stanchi magari della troppa coppia e vuoi un motore un po' più l'unghetto puoi cambiare il pignone.. L'unica pecca è il collettore costa tanto rispetto a quello per il cilindro normale
  6. passodirigano
    130?
    E poi marmitta Zirri e cilindro polini non vanno tanto d'accordo. Devi prima dire che motore vuoi fare
  7. No il prezzo non é un problema voleva sapere qualcosa sulle prestazione.. Grazie
  8. Sapete dirmi qualcosa sulla campana 24 58 polini? Il cilindro é 130 con testata evolution carburatore 24 marmitta polini albero mazzucchelli anticipato
  9. Ahaha Vabbe anche dall'olio... Comunque avevo pensato di raccordare i carte abbassando la testata e alzare un po' lo scarico.. Mentre per l'albero?? Avevo pensato quello originale da anticipare con le misure del polini
  10. Ok grazie mille prenderò la 27/69 anche per i pignoni.. Volevo sapere se conveniva lavorare il cilindro visto che io la vespa ogni giorno
  11. Sicuramente metterò la 24 61 o la 27 69 volevo sapere se c'erano differenze. M
  12. no a sto punto prendo il polini.. Anche perché vorrei fare i lavori carter albero e valvola
  13. No l espansione non penso proprio perché la vespa la uso ogni giorno. Penso i tenere la polini
  14. No la frizione é apposto cuscinetti e paraoli già l'ho.. Per la campana quale mi consigli?
  15. Con qui soldi dovrei comprare la campana quindi o polini o malossi o dr
  16. Salve a tutti è il moneto di passare alla corsa lunga Attualmente nella mia vespa hp monto un 102cc polini raccordato ai carter con l'albero anticipato e la valvola un pò allungata, carburatore 24, polini a banana e 22/63.. Allora per il g.t. volevo dei vostri consigli perche il mio budget arriva a 200 euro.. Per l'albero avevo pensato a quella della primavera originale che poi andrò ad anticipare. per i rapporti non ne ho idea, ho sempre lavorato sui corsa corta. Grazie a tutti in anticipo:ciao:
  17. Dipende da qunto puoi spendere.. Comunque con quel cilindro puoi fare ben poco come velocità massima
  18. passodirigano
    auguri a tutti..
    augurii a tutti vespisti!!
