sgabbiato
Tutti i contenuti di sgabbiato
  1. Fattibile è fattibile. Per la Play, ti serve un adattatore per l'alimentazione, da collegare o all'accendisigari (o 12 Volt accessorie), o con un collegamento diretto alla batteria, controllato da fusibile. Il segnale video con lo spinotto giallo del cavo con i tre spinotti audio/video. Gli schermi per auto sono già predisposti per il 12V. L'audio lo colleghi alla autoradio del furgone tramite le uscite audio accessorie, o se queste non sono presenti (vecchie autoradio), tramite un modulatore che utilizzerà una stazione radio come uscita audio (AUX). Naturalmente ce ne sono di diverse qualità, ma è meglio non risparmiare troppo su questo componente, perché quelli più economici, sono soggetti a disturbi con motore in moto. Motore in moto perché? Perché uno dei problemi di queste installazioni, sono il controllo dell'alimentazione. Gli schermi hanno delle funzioni di off che li proteggono quando la tensione dell'impianto scende sotto una soglia vicina a 11,6V (dipende dal modello), spegnendolo. Per la Play il problema di sotto-tensione non so come è controllato, ma credo che lo spegnimento sia previsto, anche se questo con la rete 220 non è all'ordine del giorno. Considerando che gli schermi Lcd, sommati alla Play e alla radio del furgone, hanno un bel consumo, il tuo divertimento durerà una decina di minuti, a seconda dello stato della batteria del tuo furgone. Ciao
  2. Annuncio messo dopo uso eccessivo di alcolici e stupefacenti, naturalmente mischiati a demenza di serie.
  3. sgabbiato
    superati i 7000...
    Uuuuuu la Lima mi garba ummm se mi garba
  4. sgabbiato
    superati i 7000...
    :mrgreen:ci sarebbero i 500 miei:mrgreen:
  5. sgabbiato
    Decoder
    Il modello che hai scelto, non prevede la modalità di registrare un canale e vederne un altro. Ocho! Quello che ho io e che ti posso garantire che va bene è questo: Decoder con doppio tuner digitale terrestre e porta USB (PVR ready) TS6290 | TELE System Electronic Srl Perdono. Io sono un profano che è stato di aiuto a qualche vicino o a qualche nonna, incasinati con collegamenti e installazioni semplici, nulla più. Poi mi appassiono e cerco di informarmi, ma senza andare sul particolare come puoi fare te! Avendo fatto questo, in un'abitazione vecchia del centro storico di Venaria, pensavo che veramente tutte le antenne andassero bene.. Ciao!
  6. sgabbiato
    Decoder
    Il collegamento "passante" è utile solo quando sono presenti sia il segnale digitale, sia il segnale analogico. Questo dura ormai un breve periodo. Una volta scomparso il segnale analogico, il cavo antenna che va dal decoder al Tv è inutile. Non mi risulta Alex. Se la zona è coperta dal segnale, la classica antenna che prima ti portava il segnale analogico, ti porta il segnale digitale. Io non ho mai sentito di cambi di antenne, anche in vecchi palazzi. Forse ti confondi con il segnale satellitare. Ciao
  7. Ah ora ho capito... se la parcheggiavano a fianco, non si sarebbe capito che volevano buttarla... Ma come si fa...
  8. Ciao Luca! Benvenuto! Ciao da..Luca:ciao:
  9. Ciao e benvenuto! Che bella di quel colore!! Ciao:ciao:
  10. sgabbiato
    Mi presento.
    Ciao e benvenuto! Il 102 forse meglio con il 19 e comunque con i rapporti più lunghi. Comunque ti comporta più lavori. Io ho una special con 102 polini,19,22-63, polini banana e frizione rinforzata. Sinceramente la polini a banana ho pensato di toglierla e mettere un sito plus, ma non per le prestazioni, ma per possibili fermi da parte delle fdo.. Più facile che fermino un ragazzino rispetto ad un adulto..però ci sto pensando perché immaginare che un fenomeno mi possa confiscare la Vespa, mi fa già incacchiare al solo pensiero.. Quindi il mio consiglio è un 75 con 16-16 e marmitta originale, o un similare che sembri originale. Anche per i freni..... Ciao!
  11. sgabbiato
    Decoder
    Cercherò di esserti utile con le esperienze che ho passato dietro a sti marchingegni.. Ora uso un Telesystem con porta Usb ma senza slot e EPG (lista programmi Tv aggiornata.. non sempre bene), che mi permette di registrare un canale e vederne un'altro. Per le slot uso un'altro decoder. Telesystem và che è una bomba, ho dovuto resettarlo solo una volta in 4 mesi di utilizzo, perché non mi visualizzava le registrazioni. Ma funziona bene, non si blocca come i precedenti, che però erano con slot. I decoder più affidabili sono quelli senza slot. I decoder con slot per scheda a pagamento, sono spesso soggetti a bloccaggi o mancate accensioni, che necessitano di riavviarli staccando la spina. E questo succede anche con marche blasonate, perché le emittenti tipo Mediaset premium, Dahlia ecc, che hanno i pacchetti a pagamento, bombardano le sim delle schede per evitare contraffazioni. Il mio consiglio è un decoder come quello che ti ho citato, per vedere la tv normalmente. E in caso tu volessi acquistare dei pacchetti a pagamento, un decoder dedicato. Ho usato Amstrad con scheda: lento da far schifo e spesso in panne. Umax con scheda: veloce ma spesso in panne pure lui.. (per spesso intendo riavvio ogni 2-3 giorni) Non direttamente, ma con stesse problematiche di un mio conoscente, Philips e se non ricordo male Digiquest.. o na roba del genere. Ciao
  12. Echeccacchio ne sai una più del Complimenti davvero!
  13. Quoto! Non ci posso credere.. sarebbe troppo..
  14. sgabbiato
    superati i 7000...
    Io per la tizia della pubblicità della 3, potrei perdere la ragione...
  15. sgabbiato
    superati i 7000...
    ...ero ironico, mica picio:mrgreen:
  16. sgabbiato
    superati i 7000...
    Una vespa che salta fuori da due monti??
  17. sgabbiato
    superati i 7000...
    Mi permetto di rispondere io... sì
  18. Ah..non era la pipetta scollegata?? Dex, ho visto un tuo video che mi ha fatto scassare dalle risate!
  19. E allora qui ci va la mano di Vader. Il maestro delle faccine!
