ROBERTOPX81
Tutti i contenuti di ROBERTOPX81
  1. inoltre, mi sapete dire perchè la luce stop funziona con la continua? C'è qualche problema se prendo l'alimentazione da un cavo con l'alternata, tipo del faro?
  2. Ciao, mi inserisco per un problema alla luce ddello stop. La mia è una Vespa 150 VBA1T del'59, con batteria, quale dei due schemi che allego è quello corretto? Il mio telaio è 63020. Ho rimosso la batteria e vorrei far funzionare la luce di stop: come posso fare? Avete foto dei vostri collegamenti elettrici nella presa bassa di tensione? Ho il collaudo a fine mese: luce anteriore e posteriore funzionano, quella del freno no. Grazie Roberto
  3. ok, grazie, questa sera provo a smontarlo e verificare quelle connessioni. rob
  4. Ciao, qualcuno mi sa dire cosa è questo elemento indicato nell'immagine e dove si trovo? Non mi funzionano le frecce anteriori, quella dietro si, davanti no, e volevo controllare per bene i collegamenti. grazie rob
  5. Ottimo consiglio, infatti...è scoccata la scintilla. Sistemato qualche altro filo che era in condizioni precarie e la corrente arriva alla candela. Ora rimonto il serbatoio, che avevo smontato per pulirlo, vi aggiornerò. Grazie.
  6. pensa che è rimasta fino ai primi anni del 2000 ferma in garage; poi è bastato pulire il serbatoio e sistemare qualche tubo di gomma che si era seccato e rotto per farla partire. Questo 5 anni fa. Ora vorrei proprio sistemarla ed usarla...non riesco, niente scintilla.
  7. ok, rieccomi. fili sistemati, almeno quelli rovinati/spellati/rotti. rimontato il volano ma non non arriva corrente alla candela. l'ultima volta l'avevo messa in moto 5 o 6 anni funzionava. Avete altri controlli da suggerirmi? Ultima considerazione: è una VBA1T, questo è il forum corretto? grazie
  8. Se ho capito bene: saldo a stagno i due fili di rame e metto un capicorda alla fine. Poichè non sono lunghi abbastanza per arrivare all'esterno, tra il punto di saldatura ed il capicorda posso mettere un altro pezzo di cavo? Ok per l'isolamento.
  9. CIAO in foto il filo che vorrei sostituire, come posso fare? Devo cambiare tutta la bobina? si tratta di una vespa 150 VBA1T del '59. Grazie Roberto
