marine197
Tutti i contenuti di marine197
  1. Buonasera a tutti, ho una vespa 50 del 1991 ferma da qualche annetto ho rimesso tutto a posto l' ho appena ritargata come previsto dalla nuova normativa, nel libretto è stato inserita la voce "da sottoporre a revisione". Dove posso farla revisionare ? prima di fare ciò devo assicurarla e pagare relativa tassa di circolazione? scusate ma non sono preparatissimo. grazie per l' aiuto
  2. Ciao a tutti ho un problema .....dovrei smontare il bauletto della mia vespa V del 1991....non riesco ho letto la discussione su questo forum ma nulla...non riesco....qualcuno sa spiegarmi come si fa ...grazie
  3. Grazie da alcune ricerche e confronti mi piacerebbe realizzarla utilizzando il blue cobalto cod. 7003. Mi hanno consigliato: - kit di fondo 5:1 - Kit di smalto 2k Duralit Car. Non avendo molta esperienza in merito Come dovrei procedere? Premetto che la vespa è bianca e che mi avevano consigliato di usare il vecchio colore come base? o dovrei sverniciarla tutta? Il fondo non presenta particolari danni o graffi è anzi liscio e lineare Grazie a presto
  4. Buongiorno a tutti, non sono riuscito a reperire i colori originali della mia vespa ? qualcuno può darmi una mano? il colore originale era il bianco ma vorrei cambiarlo grazie
  5. ciao a tutti. domanda su sostituzione ganasce ? sbaglio o la 50 V del 1990 monta ganasce sia anteriori che posteriori ? è consigliabile sostituirle? e i dischi della frizione ???? grazie ciaooo
  6. marine197
    vespa 50 assicurazione
    grazie avevo sentito qualcosa del genere ma non so dipreciso come muovermi al direi il vero mi avevano detto che per i 50cc non era previsto alcunchcè cmq grazie
  7. ciao a tutti dovrei riassucurare la mia vespa 50 rimessa in circolazione dopo circa 10 anni. la vespa è una V del 1990. Posso usufruire di una qualche agevolazione ? grazie
  8. Ciao a tutti primo passo compiuto la mia vespa dopo una lunga inattività( circa 10 anni) è ripartita....fa un gran fumo bianco ( posso fare qualcosa). Avevo bisogno di qualke consiglio... cosa dovrei secondo voi sostituire ? freni? gomme ?? Ho già cambiato l' olio del cambio Inoltre una volta a posto il motore vorrei mettere mani alla carrozzeria... qualcuno sa darmi qualche buon consiglio grazieee
  9. ciao a tuttiù missione compiuta parte..............avevo dovuto mollare per motivi di lavoro nell' ultima settimana ho rifatto tutto quello che mi avevato consigliato ed è ripartita. Adesso volevo qualche consiglio...intanto il fumo bianco ne fa parecchio? posso farci qualcosa ? Poi viene da una lunga inattivià cosa dovrei cambiare ? che ne so freni ? gomme ???? o qualcos'altro ? grazie in anticipo ciaooooo
  10. provo oggi e ti faccio sapere le ho provate davvero tutte vediamo riprovando...
  11. puoi dare un OKKIata ??? che te ne pare ?????
  12. si il verso è OK. senti rifaccio l' ennesima prova come di diceva per sgolfare anche se non posso "spedivellare" visto che la mia è una V proverò a farla partire in seconda con una bella rincorsa provo quante volte ? un paio di minuti ? e poi vediamo che succede.
  13. allora l' ho sgolfata con il rubinetto chiuso il paraolio l' ho sostituito su consiglio perchè una volta smontato il paraolio sembrava danneggiato e l' ho montato come stava il precedente è stato intuitivo montarlo. cmq non è cambiato nulla contina a darmi l' idea dell' ingolfatissima mi potresti indicare la sequenza precisa per sgonfarla ? cosi la rifaccio pari pari
  14. fatto.....purtroppo nulla la vespa non parte.... sembra ingolfatissima....soffocata e sento sempre quel famoso sfiato.....
  15. prova effettuata nulla ...................... mi converrebbe cambiare cilindro e pistone ???? lo sfiato che sento potrebbe dipendere da quello ????
  16. la benzina non puzzava, il carburatore l' ho pulito e i getti mi sembrano ok...dico mi sembrano perchè i fori sono liberi...potrebbe essere il carburatore che non va ???? inteso è andato ???? grazie
  17. io la scintilla l' ho provato direttamente sulla parte ferrosa ed è bel visibile ma non parte.....
  18. allora credo di si il pistone non l'ho toccato....per lo statore non ho capito bene cosa dovrei fare????? scoppio....nessuno acccenno direi...."quasino"
  19. prova effettuata ma dopo un buon 5 minuti....nulla sembra sempre sul punto di partire ma nullaaa...... help....!!
  20. io ho già una champions è la prova già fatta.....seconda folle rincorsa.....e nada.....sembra soffocata.... e sento uno strano "sfiato"....mah....come dicevo il carburatore e pulitissimo....
  21. La chiave giuro l' ho girata..ed ho anche messo miscela....!!!..la V non ha la pedivella dite di provare con dei cavetti ???? con un altra vespa ????? la candela la cambio....magari fosse questo il problema... non ho ben capito il discorso sullo statore ?????? spostato ????
  22. allora si fa la scintilla...e direi una "bella" scintilla...posso provare a cambiarla si......anche se ho qualche dubbio. cmq per il costo proverò altre ideee?
  23. la candela è bagnata...ed è nuova...dici di cambiarla lo stesso ?
