vasco
Tutti i contenuti di vasco
  1. vespa 130 polini albero anticipato corsa del 125 et3 carter lavorati a dovere marmitta a siluro carb 19-19 fino li tutto bene con volano del primavera a puntine la vespa va .Provo a montare volano leggero del 50 con statore la vespa gira bene al minimo ma se la mando su di giri ,e ne prende tanti,scoppietta .Provo a montare un altro volano senpre del 50 con statore tutto nuovo stesso difetto.Se provo a verificare la scintilla con pipetta in mano sembra che se sali di giri la scintilla non è piu' regolare.Secondo me le puntine sfarfallano a giri elevati.QUALCUNO SA DIRMI QUALCOSA IN MERITO GRAZIE . AH SE RIMONTO LA VENTOLA E STATORE DEL PRIMAVERA NON SCOPPIETTA PIU'.
  2. ciao ,ho una vespa px 125 con polini 177 ,carter lavorati ,valvola 4+4,albero anticipato come dice polini,rapporti polini denti dritti,marmitta coyote,carburatore 28 kit polini,ventola simile originale piu' leggera circa 2 kg. tutto fatto a dovere anticipo 19 gradi fatto con stroboscopica. il motore gira che è una cannonata in prima seconda e terza in quarta pero' la velocita' massima arriva ai 110 km effettivi con navigatore. secondo me dovrebbe arrivare a passare i 120km Qualcuno sa dirmi se queste prestazioni sono normali o se dovrebbe andare di piu'? ho il dubbio che questi polini rispetto a quelli di una volta vanno molto di meno:mogli:,secondo me il rapporto di compressione sarebbe da verificare ,fatemi sapere grazie
