Illele
Su Illele
- Compleanno 01/09/1989
Illele's Achievements
Ciao Gino, grazie per la risposta,ma in che senso riesumato? pensavo fosse aggiornato perché è una discussione in rilievo e l'ultima modifica è stata fatta da te in data 03-02-2010 e li della diminuzione a 20 anni non dice nulla PS: Scusa per il post-crossing ma dopo aver postato qui ho postato anche in quella discussione perché più attinente; volevo eliminare questo post ma poi ho pensato che poteva essere d'aiuto ad altre persone della lombardia e l'ho lasciata ma la domanda nell'altra discussione voleva essere diversa. Grazie , Lele
Ciao, ma posso iscrivere anche la mia Vespa FL2 di 20 anni? o devo aspettare i 25 anni? e basta che sia in buono stato estetico? Grazie
Leggo QUI: I ciclomotori sono accettati solo al compimento del 25* anno
Ma i ciclomotori possono iscriversi ai registri storici? la mia è solo una Vespa 50 FL2 ...
Cavolo ero rimasto che non potessero circolare solo d'inverno...
Ciao a tutti, ho qualche problema nel capire ste norme anti-inquinamento: Abito a Castano Primo (MI), non so che zona sia e non riesco a trovare da nessuna parte una lista dei comuni divisi per zona, comunque, leggevo qui : CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 è stato deciso il fermo progressivo della circolazione che condurrà al fermo permanente su tutta la Regione a partire dal 15 ottobre 2011. Quindi dopo quella data non potrò più usare la Vespa e nessun'altro scooter a 2t?
Preferirei pezzi nuovi come pezzi usati ho trovato un albero anticipato corsa corta in buono stato, che dite lo monto? Cambio 4 marce dell hp, visto che la mia crocera è quasi andata per 40€ ne approfitto... mentre gli altri pezzi non so dove andare a prenderli, il piaggio della mia zona mi ha sparato dei prezzi da incubo... solo per la campana trasmissione della polini 170€ ... gt polini 120€ ... Dove mi consigliate di acquistare?
Ho sostituito il cavo e oliato bene, fatto il cambio dell'olio e ora il problema sembra scomparso
Domani cambio il cavo e magari faccio anche il cambio olio, ora che ci penso non ho mai nemmeno controllato il livello
Ciao, il polini non l'ho preso in considerazione per via del prezzo... ho visto l'olimpia e il Dr così a poco... il polini a quanto si può trovare?
Ciao, intendi mettere le marce senza premere la frizione ?
Ciao a tutti, mi trovo a dover sostituire la crocera del cambio originale a 3 marce della V e mi sono imbattuto in un cambio completo a 4 marce dell' HP con crocera in buone condizioni a 40€. Vorrei chiedervi se è possibile sostituire il cambio con questo e se secondo voi mi conviene. Come gt monterò un 102.
Ciao, bhe allora mi dovrò accontentare di una velocità di punta minore Quindi come gt rimango sul 102... Olimpia o dr? Olimpia 62€ Dr 50€ cosa consigliate? rapporti 24/72 vanno bene? dove mi consigliate di acquistarli online? Mi hanno offerto un albero anticipato corsa corta( penso l'originale hp ) usato a 20€ spedito, e in ottime condizioni a detta del venditore, dite che mi può essere utile o lascio l'originale che ha su con 40K Km ?
Ciao a tutti, ho un nuovo problema sulla mia vespa V Da qualche giorno ho dei problemi con il cambio, in pratica mentre vado se tocco leggermente la manopola del cambio "salta" nella "finta folle" tra seconda e terza, stessa cosa capita anche cambiando volutamente, il più delle volte si innesta la "finta folle", ho allentato al massimo il registro della frizione e il problema è solo leggermente diminuito. Dite che è colpa del frizione o della più probabile crocera? Nel caso, che modello di crocera devo acquistare? ne ho visti due tipi differenti... devo per forza prima smontare la mia ? Grazie
Ciao a tutti, ho acquisito da poco una Vespa V del '90, non so che motore ci sia montato ma ha un carburatore 16.16 con getto max da 85. A giorni aprirò il motore per sostituire i cuscinetti da banco che si sono danneggiati e vorrei approfittarne per apportare alcune migliorie. Vorrei regalare un pò di brio alla mia vespa, idealmente vorrei una velocità di punta intorno i 90-95 km/h se è possibile ma non essenziale. Potete consigliarmi tutti i pezzi da sostituire? Premetto che per il momento non sono in grado di elaborare il cilindro ma soltanto di accordare e lucidare i travasi nel carter. gt 102 dr o olimpia ? o altro a parità di costo. 22/63 o 24/72? elicoidali o dritti? cosa monta? carburatore 19 può bastare? la frizione è quella a 6 molle se non sbaglio, lascio l'originale e metto molle rinforzate? marmitta? preferirei un sound gradevole ma che soprattutto non attiri troppo l'attenzione. Se potete anche consigliarmi dove acquistare i pezzi online risparmiando qualche € meglio ancora Grazie a tutti
