giovanso
Tutti i contenuti di giovanso
up!
Ma sono a taglio Purtroppo dalla risoluzione delle foto non si vede bene il particolare. Qualche errore c'è, ma non quello! Ad esempio il cavalletto è cromato e non zincato ... Grazie per l'apprezzamento, spero con la primavera di fare di meglio...
Eccolo, restauro ultimato l'anno scorso, ho cercato di effettuarlo al meglio nonostante fosse il mio primo lavoro... Ora in cantiere c'è il primavera del 1976... Seguirà poi una vespa 90 del 1963...
Ciao a tutti, dopo lo special sto restaurando una 125 primavera del 1976, biancospino. Mentre il telaio è ancora in carrozzeria, oggi stavo cercando di montare il gancio portaborse su una sella acquistata di recente, quando mi sono accorto che il logo piaggio sulla sella non è altro che uno schifo di adesivo! Mi sono guardato un po' in giro su internet ma sembra che di serigrafate con la scritta piaggio, sia difficile trovarne a prezzi 'umani'... Allora decido di farmi fare un negativo della scritta piaggio da attaccare alla sella e verniciare in modo da ottenere un risultato simile all'originale. Cerco sul forum e trovo un file con il logo piaggio col bordo, di dimensioni credo pero' piu' piccole rispetto a quelle del primavera. Avrei bisogno di sapere quali sono le misure reali ed effettive della serigrafia piaggio sulla sella e il suo posizionamento corretto... Ringrazio chiunque voglia aiutarmi!
Buongiorno a tutti! Dopo il restauro del mio special del 1981, adesso sono alla ricerca di un 125 primavera da rimettere a nuovo. Volevo chiedere che cifra potrei spendere all'incirca per un 125 primavera del 1978 (non et3) con motore marciante ma carrozzeria da riverniciare, con ruggine ma non passante. I documenti sarebbero ok, solo il passaggio da effettuare. Grazie dell'aiuto e del consiglio, Giovanni
Grazie e scusate l'apertura del nuovo post. E' che dal link postato non capisco se posso ancora circolare con il contrassegno personale (quello a 5 cifre) degli anni 90, senza rinunciare al libretto originale o data la nuova legge (notizia fresca fresca di ieri) debba per forza cambiare libretto e perdere l'originale. Se cosi' fosse, preferisco non utilizzarlo lo special e non metterlo neppure su strada piuttosto di vedermi ritirare il libretto originale!!!
Volendo rimettere in strada lo special del 1981 che ho appena restaurato (non targato e con libretto originale dell'epoca) c'è qualche modo di targarlo e fare il nuovo libretto per la circolazione tenendo il vecchio, o devo per forza restituirlo? Grazie, Giovanni
Ciao a tutti... Sono in procinto di ultimare il restauro della mia 50 special. Vorrei approfittare del vostro sapere per il montaggio del fanale anteriore... LE due mollette vanno fissate nella cornice metallica del faro su una estremita', ma sull'altra? Non mi ricordo dove fossero fissate... Nei bulloni della pistra fermaguaine in teflon? Grazie per la preziosa collaborazione... Giovanni
Cavo frizione special tocca pedalina avviamento...
argomento ha risposto a giovanso in Restauro Smallframe
La staffetta con quale modello la devo cambiare? Sai indicarmi dove possa comprarla? Su ebay non riesco a trovarla, neppure sui principali siti di ricambi vespa... Grazie, Giovanni -
ciao, scusami ma avevo capito di piegare la staffa del registro, non la leva della frizione... Dato che è saldata in testa all'albero se la tiro verso il basso non rischio di rompere nulla vero? Grazie della pazienza e del supporto. Gio' -
Ciao, mi sono documentato, almeno sulla lunghezza delle leve frizione e risulta che sullo special 3 serie migliorata del 1981 la leva sul carter fosse lunga tipo quella del pk. Anche la staffa del registro frizione cambia dalla vespa con carter a leva corta e lunga. Quella che trovi nella mia foto è quella corrispondente alla leva lunga, quella nella foto postata precedentemente è una special con coperchio carter frizione a leva corta. -
beato te, io provero' a piegare l'originale, il cavo della frizione mi passa sopra il bullone della pedalina di avviamento e non so come altro fare. Eppure la staffa è quella della leva lunga... Mah...
Il discorso dei fori, a parte il fattore estetico non vorrei facendo perno su un unico bullone fosse soggetto col tempo a spostamenti dovuti al tiro del cavo frizione... Vorrei riuscire a trovare un altra staffetta registro in modo da poter lavorare su quella piegandola senza rovinare l'originale... Ma a quanto pare sono difficilmente reperibili... -
Credimi ci sto diventando matto, anche perchè vorrei fare il restauro il piu' fedele possibile... Non credo che chi mi ha fatto il motore mi abbia cambiato dei pezzi... E' possibile che questo supporto fosse fissato con una sola vite sul carter (quella del foro passante che nn tiene il carter)? quello che intendi del pk è questo? REGISTRO FILO FRIZIONE ORIGI. PIAGGIO VESPA PK XL NUOVO su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori Ha solo un foro? Ciao e buona notte, Giovanni -
ciao, hai risolto poi l'arcano? Io ho lo stesso problema, sto rimontando una special e non so come risolvere.
Purtroppo la staffa è montata nel verso corretto, non è possibile ruotarla altrimenti scontrerebbe nella pedalina di avviamento. Da una parte è ad arco, ed è quella che va verso la pedalina. Se al contrario la giro, mi porterebbe i cavi all'esterno della pedalina... Accidenti non riesco a venirne fuori!!! -
speriamo che dato il diverso giro che dovranno fare i cavi le guaine arrivino lo stesso... Il cavo del freno posteriore non deve passare per il fermacavi allora? Stasera se riesco a trovare il tempo mi ci dedico! Grazie della dritta !!! -
Sei sicuro che il coperchio frizione non sia il suo? Ti assicuro che prima che lo portassi a rifare la mia special era completamente originale unico proprietario acquistata nel 1981, mi girerebbero non poco se chi mi ha rifatto il motore mi avesse montato dei pezzi piu' recenti... Io quando ho smontato il blocco non ho fatto caso alla lunghezza della leva... Chiedo lumi... -
Controllando le differenze con la foto nei post precedenti direi che chi mi ha fatto il motore ha montato la staffa al contrario... e ora devo ritirare giu' i cavi di marce, freno e frizione, mollare i bulloni della staffa e reinserirla... Con lo special mi sono perso il posto in paradiso per gli anatemi che ho proferito sino ad oggi:Lol_5: Ripeto... La seconda vespa mi verrà certamente meglio -
ecco la foto... cosa ho fatto che non va bene? La pedalina è inserita poco? O la staffa è messa in maniera errata? Grazie, Giovanni -
Buongiorno a tutti, a montaggio guaine e manubrio effettuato, mi è sorto un dubbio: Nel manubrio della special lato freno, c'è sicuramente un bussolotto che fa da scontro tra il cappellotto della guaina e la sede nel manubrio. Lo stesso bussolotto che sappiate va utilizzato anche per la frizione? Non lo trovo tra le parti smontate; la guaina sembrerebbe stare in posizione anche senza. Vi posto un link al formo guine per chiarire di cosa stia parlando; la domanda è quindi se va utilizzato sia per freno anteriore che per frizione o solo sul freno per il manubrio della special 1981. Anschlag Seilzughülle Ringrazio chiunque vorra' chiarire questo mio arcano. Giovanni
oggi vi posto qualche foto cosi' vedete meglio il problema... probabilmente mi tocchera' piegare la staffetta reggicavi... -
Ciao, si va libero, ma nella staffa dove passano quelli di freno e cambio c'è anche l'arrivo della guina del cavo frizione (il registro per intenderci) Che è quello che poi guida il cavo sino alla leva di azionamento della frizione... -
un topic ha aggiunto giovanso in Restauro Smallframe
Buongiorno a tutti! E' il mio primo post su questo forum... Anche se sono iscritto da parecchio perchè è soprattutto grazie ai vostri post che sto ultimando il restauro del mio special del 1980... ovviamente da neofita ho incontrato non poche difficoltà, ma sono dell'idea che la seconda vespa verrà sicuramente meglio!!! Eccoci a discutere del problema che mi ha fatto postare: sono in procinto di collegare i cavi delle marce, del freno posteriore e della frizione; proprio quest'ultimo lo trovo a passare pericolosamente sotto il bullone della pedalina di avviamento, in maniera tale da ostacolarne il funzionamento: cos'è che ho fatto di sbagliato? La pedalina è a filo del perno col millerighe, la staffa che sorreggei cavi col tirante della frizione mi guida il cavo pericolosamente in direzione pedalina. La staffa non mi risulta piegata, non è rovinata ma perfettamente intonsa. Se non riuscite a capire il problema vi postero' delle foto, se puo' servire vi anticipo che la pedalina non l'ho ancora strettama non credo che stringerla provochi uno spostamento significativo del bullone rispetto al cavo della frizione... Aiuto! Non vedo l'ora di terminare e di provare lo specialino... Ciao a tutti, Giovanni
