andycappuccino
Tutti i contenuti di andycappuccino
  1. Io al posteriore monto dunlop 90 90 10 su cerchio sip scooter da 2.50X10 e tamburo con 5 perni quello che monta sopra ganasce da 24mm. sul carter la gomma non tocca in nessun punto mi toccava la marma silent zirri ma con qualche piccola mazzata di martello ho risolto in 5 minuti. mogliorata tenuta in piega e frenata posteriore. se ti interessa all'anteriore monto stessa misura ma marca bridgestone con cerchio da 2.50 della vespa et4 e freno disco. saluti da tokyo
  2. Ah si ho capito il tuo problema. Semplice cari amici, hai un tamburo troppo grande rispetto alla misura delle ganasce freno, oppure hai delle ganasce troppo piccole rispetto alla misura del tamburo....ahahaahahaha!!! Diciamo che ho dato una risposta molto personale.....non so se mi sono spiegato. le ganasce freno vespa sono di due misure, per tamburo grande e per tamburo piccolo. Evidentemente tu hai le ganasce piccole. se monti le ganasce piccole con il tamburo grande quando vai a pigiare il pedale del freno questo affonda tutto giù perchè le ganasce pur aprendosi non riescono a toccare la parte interna del tamburo. è un po quando fai l'amore con una donna che ne ha presi a migliaia....entri si ma non c'è aderenza ahahahah andycappuccino tokyo
  3. Da Tokyo... Per rispondere alla tua domanda: -Certo la Piaggio esporta Vespa in Giappone da moltissimi anni. Si Caro ti faccio io luce sulle foto dato che conosco bene questo negozio di Tokyo. Le Vespa che vedi in primo piano sono quasi tutte VESPA 100 (modello che qui in Giappone andava per la maggiore). Mi stava spiegando il mio meccanico ( Giapponese di Tokyo) che in passato i rivenditori Piaggio Giapponesi hanno comprato una grossissima quantita' di modelli Vespa tra cui VESPA 100 e ET3 che poi in quel tempo non sono riusciti a vendere e li hanno tenuti nei magazzini, ora li stanno rimettendo in commercio dato che il VINTAGE va molto di moda. Ne hanno cosi tanti che adesso glieli stanno richiendo anche dall'Italia e da altri paesi del mondo. Siccome i Giapponesi impazziscono per le cose "genuine, originali, vintage,usate di vero, (basta informarsi quanto possono spendere per un paio di mutande smerdate di vero) i prezzi adesso di un Primavera Et3 sono molto molto salati !!!! Questo per rispondere all'amico che voleva comprarsi un ET3 qui in Giappone grazie all'aiuto di sua cugina....Certo amico! Se hai una barca di soldi puoi farlo....Io solo per trasportare la mia LX da Roma a Tokyo avrei dovuto spendere DUEMILA euri e ho desistito...Comunque se volete sapere altre info sulla Vespa in Giappone basta chiedere. Ciao a Tutti!!
