luca-4ever
Su luca-4ever
  • Compleanno 06/03/1995
luca-4ever's Achievements
  1. Ciao ragazzi, qualcuno sa dirmi se montare un 21 phbl sul collettore del 19 comporta qualcosa oppure è una cosa fattibilissima?
  2. luca-4ever
    verniciatura
    Io ho appena restaurato la mia 5o special e in tutto 800 euro di cui 150 di sabbiatura!
  3. Ok capito eh io volevo fare quello perchè col flessibile o seghetto tagliavo e basta.. è molto sconveniente o potrebbe andare bene lo stesso? perchè se su un libretto per motori non penso scrivano cavolate!
  4. io l'ho appena sostituita e riverniciata con il colore originale anche i cerchi e in tutto ho speso 800 £ ho preso la pedana su internet e quando l'ho provata era piu corta di 3 cm e il finale un po piu arrotondati rispetto a quelli spigolsi delle 50 special ma l'ha adattata perfettamente e non si nota neanche
  5. Salve io volevo anticipare l'albero motore originale corsa 43 è già stato rimbiellato, se seguo le misure del libretto polini vanno bene?? grazie luca
  6. Ciao a tutti volevo un informazione io monto un 102cc polini ma non ho allargato i travasi ne i carter se monto un carburatore 22 al posto che un 19 recupero quello che i travasi allargati fanno?..a me basta fare gli 85 90! grazie luca p.s: alext5 se hai da lamentarti pure mo, stai zitto.
  7. ok, comunque oggi sono andato a ritirare la vespa e il meccanico mi ha detto che ha ha cambiato i dischi frizione e ha messo la molla rinforzata, io mi sono chiesto perchè non mi ha cmabito tutto mettendomi una 4 dischi va bhe, la tre dischi va bene comuque? grazie
  8. Salve a tutti volevo fare una domanda che mi incuriosisce da tempo: volevo sapere che differenza c'è tra i rapporti a denti dritti e quelli a rapporti elicoidali? p.s non mi serve una spiegazione su rapporti corti o lunghi ma la solo differenza tra DD e DE ! grazie luca
  9. Non c'è niente da dire solo una cosa: la proma non la batte nessuno, sound perfetto, perfetta agli alti medi e bassi estetica che dire, stupenda e introvabile quindi ok la polini sarà anche buona ma non che si venga a dire che è meglio della proma, ah p.s se il rumore è quello che vi preoccupa allora tenetevi il padellino! luca
  10. Nel senso se va tanto più veloce oppure non cambia un gran che?
  11. Salve a tutti volevo un informazione: Ho un 102cc polini volevo sapere se con l'albero anticipato mazzucchelli da tanto in più o non ne vale la pena spendere i soldi e tenere l'originale? grazie
  12. Ho preso un 102 polini ma mi hanno detto che non era necessario allaragre i travasi io lo avrei fatto ma scarseggio di soldi volevo sapere se senza i travasi allargati perdo tanto in velocità e ripresa ? grazie
  13. ah una cosa che dimenticavo ho la proma!
  14. Si scusa 4 dischi errore di digitazione!...io speravo che andava circa sugli 85 90 ma l'albero anticipato da tanto in più>? grazie
  15. Se senti che va su di giri ma non va può essere al 80%
