luca-4ever
Tutti i contenuti di luca-4ever
  1. Ciao ragazzi, qualcuno sa dirmi se montare un 21 phbl sul collettore del 19 comporta qualcosa oppure è una cosa fattibilissima?
  2. luca-4ever
    verniciatura
    Io ho appena restaurato la mia 5o special e in tutto 800 euro di cui 150 di sabbiatura!
  3. Ok capito eh io volevo fare quello perchè col flessibile o seghetto tagliavo e basta.. è molto sconveniente o potrebbe andare bene lo stesso? perchè se su un libretto per motori non penso scrivano cavolate!
  4. io l'ho appena sostituita e riverniciata con il colore originale anche i cerchi e in tutto ho speso 800 £ ho preso la pedana su internet e quando l'ho provata era piu corta di 3 cm e il finale un po piu arrotondati rispetto a quelli spigolsi delle 50 special ma l'ha adattata perfettamente e non si nota neanche
  5. Salve io volevo anticipare l'albero motore originale corsa 43 è già stato rimbiellato, se seguo le misure del libretto polini vanno bene?? grazie luca
  6. Ciao a tutti volevo un informazione io monto un 102cc polini ma non ho allargato i travasi ne i carter se monto un carburatore 22 al posto che un 19 recupero quello che i travasi allargati fanno?..a me basta fare gli 85 90! grazie luca p.s: alext5 se hai da lamentarti pure mo, stai zitto.
  7. ok, comunque oggi sono andato a ritirare la vespa e il meccanico mi ha detto che ha ha cambiato i dischi frizione e ha messo la molla rinforzata, io mi sono chiesto perchè non mi ha cmabito tutto mettendomi una 4 dischi va bhe, la tre dischi va bene comuque? grazie
  8. Salve a tutti volevo fare una domanda che mi incuriosisce da tempo: volevo sapere che differenza c'è tra i rapporti a denti dritti e quelli a rapporti elicoidali? p.s non mi serve una spiegazione su rapporti corti o lunghi ma la solo differenza tra DD e DE ! grazie luca
  9. Non c'è niente da dire solo una cosa: la proma non la batte nessuno, sound perfetto, perfetta agli alti medi e bassi estetica che dire, stupenda e introvabile quindi ok la polini sarà anche buona ma non che si venga a dire che è meglio della proma, ah p.s se il rumore è quello che vi preoccupa allora tenetevi il padellino! luca
  10. Nel senso se va tanto più veloce oppure non cambia un gran che?
  11. Salve a tutti volevo un informazione: Ho un 102cc polini volevo sapere se con l'albero anticipato mazzucchelli da tanto in più o non ne vale la pena spendere i soldi e tenere l'originale? grazie
  12. Ho preso un 102 polini ma mi hanno detto che non era necessario allaragre i travasi io lo avrei fatto ma scarseggio di soldi volevo sapere se senza i travasi allargati perdo tanto in velocità e ripresa ? grazie
  13. ah una cosa che dimenticavo ho la proma!
  14. Si scusa 4 dischi errore di digitazione!...io speravo che andava circa sugli 85 90 ma l'albero anticipato da tanto in più>? grazie
  15. Se senti che va su di giri ma non va può essere al 80%
  16. Salve ho una vespa 50 special dell' 80 ora è dal meccanico che sta montando 102cc non raccordato a i travasi rapporti 24/72 DD frizione 6 dischi carburatore ora c'è l'originale ma poi quando avrò soldi metterò un 19 o 22, cuscinetti di banco paraoli e biella sono nuovi invece l'albero ho mantenuto l'originale ora volevo sapere con questa configurazione quanto dovrebbe fare? grazie luca
  17. Cosa monti di preciso?
  18. ho sbagliato categoria scusate
  19. Secondo me uno vale l'altro anche se metti uno dello scooter il problema è carburarlo e trovare il collettore, ma dato che quello è dell' ape va più che bene, risolvi il problema della perdita e stai tra! luca
  20. ah ok mi sono confuso grazie
  21. Se modifico l'anticipo la vespa va più forte? Come si fa ad anticiparlo?
  22. Ciao sono nuovo non so come si fanno i topic propri e quindi scrivo qui! Ho una vespa 50 special dell'80 l'ho appena portata dal meccanico perchè avevo grippato e rotto la biella, allora ora monto un 102 polini senza lavori carburatore 16/10 per ora, campana 24/72 frizione 6 dischi biella nuova ma albero non anticipato cuscinetti nuovi e paraoli nuovi io chiedevo, ora la vespa quanto potrebbe andare di velocità? ..
