cuccugiangiu
Su cuccugiangiu
  • Compleanno 28/02/1974
    Sardegna
cuccugiangiu's Achievements
  1. smussando la parte dei getti smagrisce ulteriormente la carburazione a me va bene cosi però ho il coperchio elestart per mix che è decisamente più grande oltre questo ho 10 fori da 8 sul telaio lato soffietto accanto al rubinetto con filtro in spugna dentro quindi aria ne ha a sufficienza e sotosella tappato con spugna funziona bene (toccatina poi ogni motore ha le sue esigenze minimo 160 65 max 160 140 ne succhia questo polinone
  2. Si guadagna bene ai bassi senza filtro solo sotto sella (polini) e soffietto originale
  3. Certo di deve lavorare di gomito e molto io son quasi riuscito a farli comunicare con i due laterali residuo 125 ma lavorando molto attentamente anche sul cilindro poi albero pinasco c60 gt polini c60 con testa sua 23 64 dd frizione 6 molle con anello volano elestart si 24 24 e originale dell'orto con 66 di min e 140 max e va benissimo i 130 li sfiora ma va bene cosi ci devo viaggiare
  4. Noo, continua cosi piero le info sono perfette, se poi c'è qualche dubbio si chiede e tu sei gentilissimo a rispondere adesso devo verificare se carica piuttosto dimmi se collegare direttamente al giallo il bianco de raddrizzatore è ok eliminato il reg in ac (ripeto) tutto in cc tranne il clacson se sei gentile dove dovrebbe essere la massa in quel regolatore a 4 poli e non a tre? grazie, ripeto devo solo verificare la ricarica poi certo avendo i led posteriori mi lampeggia accelerato come se la lampada fosse out ma chi se ne frega anzi si vede meglio che devo svoltare
  5. Fatto, tutto sotto batteria, mi resta da ricollegare la spia frecce al positivo e ci siamo l'incognita e se la batteria viene ricaricata sufficientemente praticamente ho escluso il regolatore ca del tutto, il giallo va al bianco del raddrizzatore e dalla batteria viene alimentato tutto tranne il clacson che comunque non funziona male asdesso proverò col tester per vedere che tensione ho sul positivo e vi farò sapere comq ci vuole un bel giretto per vedere de la batteria regge e non di notte domani pomeriggio dovrei avere due orette se non ricaricarica in due ore di luci accese e stop dovrebbe scarcarsi vi aggiornerò grazie mille dimenticavo: il raddrizzatore è 12v 25 ampere la batteria 12v 10 ampere
  6. a grazie, ecco io avevo collegato come la vecchia farò questa prova e vi farò sapere
  7. Allora, misurando con la batteria attacata dal regolatore esce circa 12,50 volt se stacco la batteria sale e oscilla da 10 a 19 20 volt è normale? proverò se la batteria ricarica a presto, devo ordinare un flasher per led forse le frecce in cc non funzionano perche il rele' da automobile non funziona però la spia funziona ma le luci no sarà perche ho dietro due lampade a led? grazie
  8. ho messo a massa il regolatore col secondo pin in alto a destra e adesso viene fuori un bel 13,2 volt se spengo il motore scende a 12 e qualcosa quindi dovrei essere a dama?
  9. ciao, cattive notizie, le frecce non vanno nemmeno col flasher per macchine e il raddrizzatore di chiara fabbriccazione indiana ha 4 poli e la tensione che genera sono solo 4 volt dovrei mettere a massa il raddrizzatore? grazie ciao per adesso ho lasciato le freccie in ac senza spia tanto a me interessano le luci ma se la batteria non carica sono a fregato è un regolatore di sputer a 4 poli come quello del vtronik grazie per l'attenzione
  10. perfetto grazie mille allora procedo appena arriva il raddrizzatore
  11. quindi anche tenendo in cc i fari ant e post collego il grigio della spia frecce al positivo batteria il roso dal nasello e sono ok senza diodi? scusa ma non capisco molto di elettronica mi limito a studiare gli schemi:mah::mah:
  12. niente male anche questa soluzione allora potrei alimentare la spia delle freccie direttamente dal positivo della batteria anziche dalla ac e si risolve il problema del diodo, visto che io ho già i due fili passanti? adesso mi ci stò intrippando in questi schemi, praticamente nell'ultimo schema le spie freccie sono alimentate dai due segnali del rosso relè e verde positivo batteria? ciaoooooooo
  13. grazie piero sono in corso d'opera io pensavo cosi ma adesso studio l'ultima solo che vorrei anche le luci sotto batteria
  14. forse così andrebbe meglio che dite? non riesco ad ingrandire ma forse si capisce grazie per le risposte
