5
Tutti i contenuti di MaxPayne1961
Si sicuramente è una VBB1. Non ha i baffi perchè se non erro sono stati introdotti dal n* di serie >70000 :ciao: Per le immagini, io le carico su "ImageShack", questo sito ha anche un'utility molto comoda: "ImageShack Uploader" che ti permette di fare l'upload multiplo e ti dà i giusti link da inserire nel forum.
Purtroppo non sono ancora riuscito a fare un giretto come voglio. Comunque ho gia fatto 300 Km. Il motore è una bomba , forse gli manca un pelo di allungo, ma senza insistere troppo ed in posizione eretta ho visto i 90 Km/h di tachimetro. Il consumo negli ultimi 5 lt di miscela è stato di 28 Km/l. Lo cosa che mi piace di più è il tiro in basso, anche se non ho riscontro con altre Vespe mi sembra notevole. :ciao: Il cavalletto ora è a posto Il bullone dell'ammo anteriore pure... Dato che mi serviva un bullone del diametro del foro dell'ammo, ho preso un bullone delle cinture di sicurezza (avanzato dal Duetto) e l'ho rifatto il filetto. Poi per sicurezza ho messo anche il dado Non penso che lo perderò ancora
Dato che sono "FRESCO" di restauro, se ti serve qualche cosa chiedi pure senza problemi :ciao: Complimenti per la Vespa e Auguri per il restauro. Se è il primo restauro, prima di rimontare il tutto dimmelo, così ti evito 2 o 3 cappellatine che ho fatto io.
Grazie! Ora si tengono compagnia tutte e due perfettamente a punto
IlSimo ha ragione, è veramente difficile stare dietro, specialmente a copotte chiusa, però fino al 1977 erano omologare 2+2, la mia, infatti, sul libretto è omologata per 4 persone Probabilmente fino all'introduzione dell'obbligo delle cinture di sicurezza posteriori. :ciao:
Tantissssssssimi Auguri a Tutti
Signori mi dispiace interrompere la bella conversazione ma devo andare a Seriate (BG) dai miei parenti Un saluto a tutti :ciao:
Assolutamente no!!! Anche lei è ... bella attiva :ciao:
Si è vero, me se sono accorto anche perchè non è perfettamente stabile sul cavalletto. Secondo te quale è il metodo migliore? Mettere degli spessori dove va' in battuta ???
Non so se inscriverla, intalto le foto le faccio :ciao: In ogni caso la forcella era driritta, se c'è qualche problema è a livello di telaio, ma non mi sembra
Di motore è uno spettacolo, anche perchè dietro la guida di un utente del forum è stato rifatto utilizzando un pistone a testa bombata, con relativa nuova testata ed altre piccole modifiche (il carb è rimasto originale). Di fatto ha un eccellente tiro ai bassi ed allunga piuttosto bene. Come paragone diretto non ho mai guidato una VBB1 originale. :ciao:
:risata1: FINITA finalmente ho finito adesso vi propino una bella carrellata di immagini
Verniciato anche il coperchio del filtro aria, devo dire che è venuto propro bene :ciao:
Per lucidare i pezzi in alluminio vendono una specie di piccole "mole" di stoffa da montare sul trapano, con relativa pasta abrasiva, la più dura è bianca da usare con pasta bianca per sgrossare i graffi più grossi, la seconda azzurra per rifinire. Io le ho prese in fiera (Montichiari BS) il kit costa circa €. 20 e li vale tutti, alla fine i pezzi sembrano quasi cromati :ciao:
Finalmente ho quasi risolto i miei problemi elettrici Come al solito un aconcatenanza di tanti piccoli problemi non faceva funzionare un tubo. Nell'interruttore nel devioluci che avevo revisionato c'era un filino di grasso di troppo che faceva da isolante (quindi niente luci ana e abbaglianti) Nel fanale dello stop la vite che blocca il filo rosso era troppo lunga e toccava sulla carrozzeria mettendo a massa lo stop. Il diodo al selenio è in corto e quindi collegando la batteria, il polo positivo della batteria va a massa :mah: Oggi faccio la modifica utilizzando un ponte di diodi commerciale :ciao:
Ciao a tutti, ho bisogno della vostra consulenza, ho problemi con l'impiento elettrico, in pratica mi funziona solo la luce posteriore. Prima domanda, senza batteria e con la Vespa in moto le luci debbono funzionare? Non c' corrispondenza tra lo schema elettrico che ho scaricato e quello che era montato sulla mia. Ho rimontato i fili come erano, ma non va quasi niente. :mah: Questi sono i collegamenti che ho trovato ma differiscono dallo schema dell'impianto Questi sono quelli del mio devioluci :ciao:
Dalla foto sembra molto più spostata di quanto non sia in realtà. Guardandola bene, il centro della ruota è circa 1 cm 1.5 cm spostato rispetto al centro del parafango. :ciao:
Ho un piccolo problema, dopo aver fatto qualche Km. ho controllato il mozzo posteriore, ed ha un leggero gioco destra-sinistra, si sente un tac-tac, ma visivamente non si muove. Quale è il bullone che ho stretto poco questo oppure questo Oppure il problema dipende da altro ? C'e qualcuno che una foto di come va messa la lampadina sotto il contaKm
Quel particolare non l'avevo notato, la vespa ha subito un incidente molti anni fa', ne ho trovato le tracce dopo la sabbiatura ... avranno combinato qualche cappellata. Comunque oramai è fatta. Per il soffietto msul freno lo sapevo che non ci voleva, ma mi piace più così. Per quanto riguarda l'interruttore, mi hanno mandato quello e per ora mi tocca tenerlo ... poi vediamo :ciao::ciao:
Si Si sono riuscito. L'unica min...ata che ho fatto, è che la guaina dell'acceleratore l'ho fatta uscire al foro SX dello sterzo ed i cavi delle marce a DX , comunque sembra che scorrano lo stesso per bene.
Quale incavo intendi
Oggi è stata una giornata faticosa ma ... proficua sono andato piuttosto avanti, anche se essendo la mia prima Vespa ho dovuto fare qualche passo indietro (smontare cose già montate) Passaggio cavi Inizio pedane (per mettere le pedane ci ho passato quasi mezzo Sabato) I vecchi fori erano un po' larghi Finalmente finite Il feltrino del mozzo anteriore non si trovava così ho risolto con il feltro che si mette sotto le sedie Anche la forcella è finita e anche montata Si passa al motore Per ora basta ... però manca poco :ciao:
Complimenti per il restauro magistrale ... il tuo post, poi, è stato utilissimo
Non non l'ho fatto ... ora provvedo ma intendi silicone sigillante, non grasso al silicone
Quello spessore che non riuscivo ad inquadrare è proprio quello del mozzo posteriore ? . E' corretta quella foto che ho postato ?
