ziosam31
Tutti i contenuti di ziosam31
Ho rimontato la batteria, aggiunto il liquido mancante e tutto funziona regolarmente...tranne che la batteria non tiene, ma almeno si accende tutto regolarmente. Adesso la metto in letargo, vedrò poi a fine primavera se comprare una batteria nuova o no. Grazie ancora.
Mi dai un aiuto su questo controllo che dovrei fare? Questo regolatore di tesnione dove si trova? come faccio a controllarlo? Scusami se ti faccio queste domande, ma sono a digiuno di elettronica...
Salve a tutti, recentemente tramite il contributo di alcuni di voi (grazie ancora!) sono riuscito a far ripartire la mia vespa PX del 1982 (maledetto condensatore!), ma ancora ho qualche problemetto elettrico. Premetto che la mia vespa era destinata al mercato svizzero ed ha le seguenti caratteristiche: miscelatore puntine batteria che comanda: segnale acustico, frecce, stop, faro di posizione La batteria è completamente andata ed è quella originale dell'82!!! A seguito dell'intervento per rimetterla in moto ho tolto del tutto la batteria, ma non funziona più le frecce, lo stop ed il segnale acustico. Prima dell'intervento la batteria era attaccata e, dopo un po' che viaggiavo si riprendeva leggermente e riprendeva anche il funzionamento del segnale acustico, frecce ecc. Volevo capire se potevo fare a meno della batteria, è possibile isolarla dall'impianto?
Aggiornamento di inizio dicembre Fianalmente qualche problema è stato risolto e la mia vespa è di nuovo su strada. Un grande grazie a Michele per la disponbilità e pazienza!
Aggiornamento di oggi Ho provato a fare qualche verifica e mi sa che anche la bobina sia OK. Scusatemi se faccio casino con i nomi delle cose, ma spero di spiegarmi. Praticamente il test che ho fatto è stato questo. Ho messo in moto la vespa e al minimo ho staccato la pipetta dalla candela lasciando il contatto vicino qualche millimetro in modo che il motore rimanesse acceso. Ho visto che l'arco dalla pipetta alla candella mi sembra ok, ma ogni tanto il motore perde qualche colpo e in quel momento si interrompe momentaneamente anche l'arco. Può essere che sia un problema di carburatore? Oppure devo provare a sostituire la bobina. Nel fare questa verifica mi sono accorto che dal carburatore fuoriusciva qualche goccia di benzina, può essere che sia lo spillo la causa di tutto?
Penso di aver fatto casino con i nomi... non volevo dire "dinamo", ma "bobina", sorry. Bobina: devo trovarne una originale oppure posso fare qualche prova?
Il condensatore è nuovo, sostituito assieme alle puntine. Bobina??
Allora, ecco l'aggiornamento. In questi giorni sono riuscito a farmi riparare lo statore sostituendo i fili di contatto in quanto erano tutti danneggiati. Ho provveduto a rimontare il tutto, ma continuo ad avere lo stesso problema iniziale. Praticamente la vespa entra in moto regolarmente, ma dopo poco, anche a basso regime comincia a perdere colpi e a scoppiettare (non so se è il termine giusto!). Tenete presente che: il carburante è pulito e (almeno sembra) perfettamente funzionante ho già provveduto a sotituire la candela e le puntine lo statore adesso è OK Per l'effetto che vediamo sembra che sia un problema elettrico... Parlando con il meccanico (di auto) che mi sta aiutando abbiamo fatto l'ipotesi che sia la dinamo, può essere? Qualche idea?
In questi giorni provo a vedere se riesco a farmi fare il lavoro. Grazie per le informazioni
Ecco le foto del mio statore. Le ho fatte con il cell, ma penso che siano sufficienti
Bloccato dal firewal, faccio da casa tra un po'
Sul libretto è riportato PX 125 E e ti confermo che è a puntine.
Hai ragione, la mia Vespa è di importazione. L'ho comprata quando avevo 16 anni (sigh! ) e mi ricordo che il concessionario mi disse appunto che era destinata in Svizzera. Le frecce sono sotto batteria come lo è il clacson. Altro indizio: ha il miscelatore! Ho provato ad ulpoadare alcune foto dello statore, ma sono troppo pesanti, devo ridurle.
Grazie, allora la mia situazione è questa: Accensione: meccanico a puntine Avviamento: pedalina Per la revisone dello statore: ci avevo pensato, ma devo far fare il lavoro a qualcuno e il prezzo della mano d'opera potrebbe coprire l'acquisto del pezzo nuovo. Se quello che mi è stato indicato Statore originale Piaggio Vespa PX PE è OK con 24 € (+ spese di spedizione) me la cavo, se invece il costo supera i 50/60 € allora mi conviene il restauro.
Scusami l'ignoranza. Devo cambiare lo statore perchè gli innesti sono completamente deteriorati: ossidati e si spezzano. Mi chiarisci meglio il fatto dell'accensione elettronica?
Buongiorno, scusatemi di nuovo, ma stamani ho ricontattato il centro assistenza Piaggio per comunicargli il numero di telaio ( VNX 1T 197832 ) in modo che potessero verificare se avevano il prodotto a magazzino e mi è venuto un dubbio. L'incaricato ha fatto la verifica e mi ha risposto che la mia Vespa è della prima serie non hanno il prodotto a magazzino il prodotto è fuori produzione Mi ha detto però che, secondo lui hanno uno statore che potrebbe andar bene, ma che dovrei fare una verifica: quanti innesti ci sono dentro il connettore? Se ci sono 2 fili il loro prodotto è OK e il costo è di 114 € .... mi sembra una follia! Il dubbio è questo: posso procedere con l'acquisto del prodotto che mi avete indicato voi o prima devo fare una verifica con il venditore per verificare gli innesti? Non so se cambia la cosa, ma tenete presente che, una cosa che non vi ho detto, la mia Vespa ha la batteria, ma non l'accensione elettronica... quando ho detto questo all'incaricato del centro assistenza ha cominciato a domandarmi degli innesti... Samuele
Grazie per le info. Ho cercato il prodotto sul secondo sito che mi hai indicato e sembra essere disponbile. Parallelamente ho fatto una telefonata al centro assistenza Piaggio della mia città: per verificare se quanto hanno a disposizone è compatibile mi hanno chiesto di fornirgli il numero di telaio in quanto ci sono diversi modelli di statore. Prima dell'acquisto vorrei pertanto essere certo che sia compatibile con il modello della mia Vespa. Ho posto la domanda sul secondo sito che mi hai indicato. Se hai suggerimenti dimmi pure. S.
Grazie ancora. Ho cercato "piaggio calo" su Google, e ho trovato i riferimenti di un sito dedicato ( .::|PIAGGIOCALO|::. Tuning Spare parts and Performance center ), ma non funziona e un negozio su Ebay che però non ha in vendita il prodotto
Grazie per la risposta, mi puoi chiarire 2 punti: Da Calo': mi puoi dare i riferimenti (sito web immagino) Volano: scusami l'ignoranza, ma non ho capito, devo sostituire anche il volano?
Salve a tutti, sono nuovo della comunità e sono a chiedere il vostro aiuto perché devo sostituire lo statore e volevo sapere se e dove potevo trovarlo nuovo. Il modello della Vespa è PX 125 E ed è stata immatricolata per la prima volta nel 1982. Cercando in rete ho visto che ci sono diversi modelli di statore e volevo capire bene quale era il mio prima di procedere nell'acquisto. Se necessario posso recuperare delle foto dello statore. Un indizio, se lo è, ho visto che riporta la marca "Ducati". Samuele
