vespus
Su vespus
- Compleanno 10/11/1965
PIOSSASCO
Le mie Vespe
160GS,125 FARO BASSO , PE200
Occupazione
IMPIEGATO
vespus's Achievements
VNB6 a caldo si spegne e non ne vuole piu sapere
argomento ha risposto a vespus in Officina Largeframe
E probabile che sia bobina dello statore con gli anni la vernice isolante si scretola e quando si scalda le spire vanno in corto Basta che cambi la bobina interna non tutto lo statore Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Ma quando no. Parte hai provato a vedere se da scintilla ? Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk -
Io su una v32 stavo impazzendo per un problema simile avevo messo la bobina nuova ma erroneamente mi hanno dato una della vespa del 53 invece del 51 le due bobine sono diverse di pochissimo ma quella del 53 rimane più distante dal volano e si magnetizza di meno e quindi poca scintilla Ho fatto una prova utilizzando le puntine con una batteria 6 volt che alimentava una bobina esterna e la vespa girava bene , ho poi comprato un altra bobina nuova del 51 e la vespa girava bene Ora ho montato un accensione elettronica pinasco con il vantaggio di avere anche un azz buona luce sul faro gia al minimo Ciao Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Ciao e successo anche a me con un pe200 82 Senza ruggine lamiera si è crettata io ho smontato motore serbatoio Forcella e l'ho portata a saldare con una piastra di rinforzo interna Sono andato in Croazia , altri giri morale 6000 km Tutto ok ho solo riverniciato la zona Chiaro che il resto della vespa non aveva ruggine Se hai una saldatrice a filo puoi provare a farlo da solo Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
In viton sono migliori più resistenti almeno così dicono Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Come hai fatto a calamitato ? Grazie Massimo Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
prendi quattro batterie stilo e collegale in serie x un test sono sufficienti Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk
Ma ss180 che hai e con batteria o senza ? Quello con batteria e diverso , quello senza bisognerebbe vedere schema su scooter help ci sono Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk
Con una siringa con un po' di benzina buttala nel collettore cRburatore se fa scoppiare e rimane in moto qualche secondo scintilla e ok e il carburatore Ciao Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk
Io avevo stesso problema era la leva freno nel piatto porta ganasce che aveva gioco Soluzione imbocollare o cambiare piatto ganasce Ciao Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk
- 6 risposte
Io ho montato dei bulloni passanti 8.8 zincati ricavati da quelli lunghi 40 con il tornio li ho portati a 32 mm con rondelle nordlook comprate in ferramenta specialistica A me hanno detto che quelli inox induriscono sul dado Ciao Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk
freni Camma flottante : dubbi sulla funzionalità
Anch'io ho fatto la modifica su pe200 con perno 16 mettendo quella dell'arcobaleno vi assicuro che se freno troppo fischia anche a me mai successo con altre vespe su anteriore , io ho cercato di di non stringere troppo e far lavorare le rondelle Elastiche Ciao Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk -
Prova ad andare si YouTube vespe e motori ci sono ottimi filmati io cambierei cuscinetti ruota e porta ganasce costano non tanto ma assicurati che il perno 20 o 16 sia dritto a alla fine non ho capito hai per 16 o perno 20 con camma flottante ? Io ho un faro basso che vibra in frenata ma è il perno freno con camma che ha leggero gioco nella sede portaceppi da fermo sembra trascurabile ma in movimento vibra Ciao I Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk
Che in frenata saltellava in discesa quando frenavo era l'ammortizzatore , cambiandolo ha migliorato Ma comunque essendo un prima serie con perno 16 Ha sempre vibrato e franava poco , questinverno ho montato una forca perno 20 con camma autocentrante Frena molto di più e molto più stabile chiaramente ho cambiato cuscinetti e gabbie e inoltre anche le ghiere sterzo e quelle hanno gioco la forca tende a ballare un po' controlla anche quelle La forca completa perno 20 a novegro l'ho trovata a 50 euro Ciao Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk
