nitropx
Tutti i contenuti di nitropx
  1. io ne ho appena comprata una, ma non la ho ancora montata. appena finisco il rodaggio la monto e ti sapro' dire!!!
  2. nitropx
    VesPanda
    si perche' il pulsante originale e' normalmente chiuso mentre a dexolo serviva il normalmente aperto peche' il clacson e' sotto batteria
  3. vai tranquillo anche perche' io ho la batteria che mi alimente un po' di cosine e controllando, la tensione molte volte sale fino a 15 volt!!!
  4. e' perfettamente normale, perche' a motore accesso il voltometro va a misurarti la corrente di carica che varia in fuzione dei giri motore. comunque fino ai 15 volt e' normalissimo!! tranquillo!!!
  5. si si puo saldare, credo con l'ottone!!! tempo fa' e' successo a me di rompere una leva tagliacavi in ghisa. sono riuscito a farmelo saldare a da un personaggio da noi molto noto, con l'ottone!!! saranno passati credo dieci anni, e la leva visto gli sforzi che fa tutti i giorni, tiene ancora molto bene!!!
  6. nitropx
    Tony81 e puccio70
    mi unisco anche io agli auguri........auguriiiiiiiii!!!
  7. nitropx
    kamikaze.......
    auguri anche da parte mia tonino!!! scusa se in ritardo ma me ne sono accorto solo ora!!!!
  8. ma in effetti dov'e' la differenza tra la p200e e la rally 200? sullo squisc della testata o nella rapportatura?
  9. devi iniziare dall'alto, pero' ti consiglio man mano di riscaldarlo con un phon , cosi' eviti le sgradevoli crepe che si creano e ti diventa anche piu' facile montarlo!!!
  10. nitropx
    Hi hi hi hi
    no intendevo "vi piace" inteso a cosa? la ruota...il gruppo termico...!!!
  11. nitropx
    TAMARROOOOOOOO!!!
    BELLISSIIIIMOOOOOOOO!!!! ma e' per caso una di quelle coppe venduta sul sip per vespa et4?
  12. io cambierei anche lo spillo conico......ovviamente sempre dopo aver dato una bella pulita al carburo!!!!
  13. nitropx
    scocca PX
    si mi pare di averla vista su scootrs e anche su sip-scootershop
  14. nitropx
    CHATTIAMO????
    chi misegue in chat?
  15. nitropx
    testa 200 rally
    .........tecnicamente in cosa si differenziano?
  16. una curiosita', in molti dicono che la testata della 200 rally e' diversa dalla testata del p200e. qualcuno di voi sa dirmi se posso montare la testata del 200 rally sul cilindro p200e? notero' differenze?
  17. ok appena aquistero' il selettore vedro' un po' cosa fare, qualcosa la ingegnero?
  18. e' vero anche a me da lo stesso problema!!! informero' chi cura il nostro sito!!!
  19. Bello il computerino! Da quello che hai scritto per la misura e il montaggio sembra che tu abbia un PX punte platinate o un PXE. Se le cose stanno così il preselettore COSA non andrà bene per il tuo cambio, in quanto è compatibile con quelli arcobaleno. Al limite dovresti smontarlo tutto e infilarci dentro la meccanica del tuo preselettore, in modo che gli innesti delle marce corrispondano. no!!! non ho px punte platinate!!! ma ho trapiantato un blocco p200e con accensione arcobaleno modificata!!! ... e quindi se hai un motore P200E il cambio non va col selettore COSA! e come posso ovviare a questo problema? in che cosa si differenziano i due selettori?
