fornit100
Tutti i contenuti di fornit100
  1. Misurato l alberino! 10,6 cm quindi il tuo dovrebbe essere quello giusto.
  2. ciao, rimane circa 5 mm , l aberino invece non so come misurartelo a meno di non smontare tutto! ora che ricordo però ho montato un piantone completo di una special che montava il cerchio da 10 a 5 bulloni, quindi l alberino dovrebbe essere lo stesso. Se riesco in settimana smonto l alberino dal suo piantone originale e te lo misuro.
  3. eccoci quasi alla fine del lavoro! mancano solo più piccole finiture, come l adesivo piaggio sul musetto. Unico problema da tentare di risolvere la frizione parecchio dura,stranamente usandola un pò sembra ammorbidirsi per poi tornare dura quando non la uso..... qualcuno ha qualche idea della causa? grazie
  4. Accidenti! la scritta ormai è piazzata e ribattuta e penso che rimarrà così..... Comunque nell insieme la sua figura la fa...
  5. Questo l'ho visto, ero curioso di sapere le fasi,magari più dettagliate, dei vari rattoppi; un lavorone ecco perchè ho focalizzato la mia attenzione in quel punto. Se porta via troppo tempo, lascia perdere. Graazie:-) non è per il tempo è che non ho visto fare il lavoro! quando sono andato a vederla aveva già fatto e saldato tutto. Io ho portato la pedana con le prolunghe,ma visto che non bastava a coprire tutte le parti malandate , ha tagliato tutto,con dei pezzi di lamiera ha fatto le parti mancanti a misura e poi ha saldato tutto insieme. di piùnon so dirti pochè non l ho visto fare. Oltretutto alla fine , visto che non trovava il tempo per verniciarla, mi ha ridato indietro la vespa saldata, raddrizzata e stuccata senza farmi pagare nulla !
  6. c è un dado all interno e ci va una chiave apposta per smontarlo ti cerco la foto...
  7. Mi sembra di capire che lui però parlava dell ammortizzatore posteriore, di quello mi sembra esistesse un solo tipo.
  8. l impianto elettrico l ho lasciato solo per reinfilare meglio quello nuovo (nel dubbio..) probabilmente con la molla l avrei infilato facilmente lo stesso ma ho preferito lasciarlo così ho nastrato insieme il nuovo e lo reinfilato. Stesso lavoro per le guaine. I lamierati all inizio dello scudo li ha fatti il battilastra e li ha saldati alla parte sana.
  9. con fatica, nottetempo ,continua il rimontaggio....ormai non manca molto
  10. ciao, secondo me la risposta è si a tutte e due le domande. il cavalletto da 20 senz altro veniva montato per esempio sulla R che aveva i cerchi da 9 , non chiusi ma da 9. Per l ammortizzatore non ho mai visto in vendita ammortizzatori differenti per le varie misure di ruote,penso si possa sotituire senza problemi,nel dubbio puoi tenere la tua molla e comprare l ammortizzatore senza molla. Aspettiamo pareri dai più esperti....
  11. finalmente si inizia il rimontaggio! motore collaudato , si accende e sembra girare bene, tiene anche il minimo... Ho iniziato montando il bordoscudo,e le scritte ,poi le strisce pedana... appena ho tempo passo i cavi.
  12. controllerò dal vero! se il lamierino è storto posso raddrizzarlo, ma per le pedane penso non si possa fare nulla..... grazie come sempre per i consigli!
  13. ecco l ultima foto. a presto la seconda mano....
  14. Portala a Torino non sei troppo distatante spendi 100 euro e te la fa sul momento.
  15. prossima settimana , tempo permettendo la finisco...
  16. eccomi alle prese con la verniciatura..... volevo cercare di finirla finchè il tempo tiene! certo che è proprio gialla!
  17. fammi sapere se ci sono e a quanto le vende! grazie
  18. Grazie mille! il secondo fanale ce lo avevo così speravo che montasse! cercherò quello in foto !
  19. Grazie!, non avevo mai notato questa differenza! lo cercherò, sarà impossibile da trovare come le manopole originali? perlomeno sarà facile sostituirlo anche in un secondo tempo...
  20. Grazie dell informazione! hai una foto di come deve essere?
  21. ciao a tutti , volevo chiedere agli esperti qual è il fanale anteriore giusto per una vespa 50 N del 66 ... quello della prima foto, o quello della seconda? Il primo ha un disegno sul vetro come quello che monto sulla R , mentre il secondo è marchiato siem ma ha un disegno diverso.... spero che qualcuno possa aiutarmi..... grazie
