Tutti i contenuti di bart.found
Auguri Zione!!! Mi spiace per questa tua decisione.. ma sono convinto che avrai avuto i tuoi motivi, che rispetto. Ti ringrazio pubblicamente come ho già fatto in privato per la cortesia e la disponibilità dimostratami quando ho avuto bisogno! Buon compleanno e buone feste!
correva l'anno 85....cosa faccio con queste 2 novelle al bar????
argomento ha risposto a bart.found in Melacompro?
Il colore è originale! Uguale al mio PK! -
Mamma mia! Immagino la strizza che ti sei preso!!! Spero di non provare mai un'esperienza del genere!
Chissà come mai ha messo delle fotografie di fotografie.. notate il riflesso del flash.. mh
Me ne sono accorto dopo aver postato.. mi stavo rivolgendo a Gino.. nella pagina precedente..
dall'inizio di quest'estate la uso ininterrottamente.. è stata ferma lo scorso inverno e la scorsa primavera...
Quindi la lascio così e amen! Perchè a caldo adesso va bene! Il problema è emerso improvvisamente perchè qui a Catania le temperature sono andate giù i 10 gradi in un fine settimana!!! Non capisco comunque perchè stia andando meglio smagrendo un po' visto che, come mi stai dicendo, la carburazione dovrebbe già essere più magra in inverno.. Ad ogni modo non sono eccessivamente magro perchè con l'aria tirata si ingolfa.. l'unico dubbio permane sulla candela..
Che intendi con SVEGLIATO??
Ehehe è una cabala!! Pensi si possa rispondere a cuor leggero a questa domanda?? Io ho dovuto aprire a 45.000 per un paraolio andato... eppure fino ad allora mai un problema! Non si può dire a priori! C'è gente che non ha aperto per 90.000 o più Km...
Pensa te se avevi una Super!!!!
oops ho sbagliato! Pensavo di averlo aperto in officina.. puoi spostarlo per favore?
Addirittura! Ma non posso cambiare il getto del minimo ogni cambio di stagione! O sì? E' il primo anno che la uso in inverno, l'inverno scorso se l'è passato in garage.. e con il clima più caldo è sempre andata perfettamente! Dici che non ne esco senza smontare il carburatore?
Salve a tutti! Coi primi freddi la vespina ha iniziato a fare un po' di capricci.. Balbetta per uno o due minuti prima di entrare a regime, e tende ad imbrodarsi al minimo fino a spegnersi e ciò accade praticamente ad ogni semaforo e principalmente in discesa... Ho stretto di mezzo giro la vite dell'aria e ho alzato di un quarto il minimo e la situazione è nettamente migliorata (almeno a caldo), a freddo tende ancora a perdere qualche colpo ed a morire. E' un'impressione personale che lo faccia soprattutto quando siamo in due (ma non mi saprei spiegare il motivo). Potrebbe essere utile montare una candela un po' più calda? Tuttavia non ne capisco niente di candele per i 50ini.. mentre col PX ormai mi regolo bene.. La vespa monta un 75DR plug&play il resto è completamente originale, sono stati adeguati i getti del carburatore (ma non mi ricordo quali monta). Premetto che in condizioni climatiche estive andava come un orologio, quindi errori macroscopici non dovrebbero essercene...
Ciao a tutti! Sarebbe interessante aggiungere il riferimento a Google maps..
Esatto! Stavo scrivendo la stessa cosa!! Dovresti chiedere il permesso di registrare prima di farlo per non incorrere in grane più gravi.. ma anche semplicemente per non compromettere il rapporto con una persona che non c'entra nulla in questa storia
Manca qualcosa !!!! i grandi big di V.R.. che fine hanno fatto !!!
argomento ha risposto a bart.found in In Piazzetta
Ma non avevo dubbi! -
Ciao Gabriele.. io non mi riferivo al caso specifico di questa discussione e non è mia intenzione fare polemica o alimentare polemiche esistenti né, tantomeno, sono stato richiamato per motivi da me ritenuti ingiusti (a dire la verità non sono mai stato richiamato), tuttavia mi è capitato di vedere ogni tanto una tolleranza un po' bassa nei confronti di post a mio avviso inoffensivi o goliardici o forse un po' sopra le righe (ma niente di che). Capisco che il lavoro dei mod non è per niente facile.. dato che passa un inezia tra il lasciar correre un post un po' spammoso o polemico e trasformare il topic in un tr.iaio.... non voglio quindi muovere critiche verso alcuno.. però, qualche volta, si dimentica che dalla semplice lettura non si può intelligere il tono scherzoso di un messaggio che a prima vista può sembrare polemico o persino offensivo!! Io stesso, ad esempio, ebbi un piccolo malinteso (subito chiarito) con lo stesso Dexolo per una mia affermazione "goliardica" letta come seria... Tra persone adulte e con un po' di buon senso si risolve in un minuto un diverbio di questo tipo e senza bisogno di un intervento esterno e con questo chiudo l'OT <edit>per quanto riguarda la citazione famosa.. niente, non era altro che una citazione fine a se stessa.. un finto discorso serio.. una supercazzola appunto! -
Secondo me verrà un esaurimento nervoso... all'amministratore
Pienamente d'accordo! Può far ridere o meno... ma che quella di salvba è una battuta si vede lontano un miglio! Capisco che sia difficile lasciar correre senza trascendere nel posterdato, ma è palese a tutti che se la sblinda prematura.. qualcuno si farà male qui dentro a meno che non si tratti di un classico scappellamento a destra, un po' come se fosse antani, ma senza esagerare! Insomma: a buon intenditor poche parole! -
Il fatto è che le comuni lampade alogene non consumano l'energia della batteria, ma la corrente alternata che arriva direttamente dal volano attraverso il regolatore di tensione.. mentre questo kit assorbe energia della batteria!! In altre parole su un normale impianto di una vespa munita di batteria quest'ultima alimenta solo il motorino d'avviamento e il clacson! TUTTO IL RESTO va in corrente alternata!
Qualcuno vive in Germania del nord e torna per Natale?
un topic ha aggiunto bart.found in In Piazzetta
Ragazzi avrei bisogno di supporto logistico da parte vostra.. mi sono aggiudicato una bici in un'asta online a prezzo interessante.. ma l'oggetto si trova in un paesino della Germania del nord.. ed il proprietario pretende il ritiro a mano! Non ho ancora pagato l'oggetto.. e mi chiedevo se qualcuno potesse andare a ritirarlo per me.. portandolo poi senza fretta in Italia.. Lo so che è una richiesta strana.. ma da noi si dice "cu' ha lingua passa u mari" (chi ha lingua passa il mare) vediamo se funziona sto detto! Ovviamente birra pagata a chi volesse aiutarmi -
Secondo me se la vernice originale non è eccessivamente compromessa non è necessario arrivare fino al fondo... Togli la vernice a bomboletta, spiani i graffi con lo stucco, dai un velo di fondo e rivernici..
bah.. se continua così prima o poi incontrerà qualcuno meno diplomatico di te! Qualche testa calda che le farà passare la voglia di fare la mafiosetta.. Secondo me non vale la pena sporcarsi le mani con carognate varie o violenza gratuita... aspetta che la faccia fuori dal vaso (e non ci metterà molto a mio avviso) e adisci le vie legali! La terranno impegnata per un po'.. e magari le faranno abbassare la cresta!
ci vorrebbe Chuck Norris per tendere quella molla!
