Ste73
Su Ste73
  • Compleanno 30/05/1973
    Codroipo - UD
    Rally 200 '73
Ste73's Achievements
  1. Ste73
    Ste73
  2. Ste73
    Ma si può ???
    http://www.subito.it/accessori-moto/telaio-vespa-px-udine-86116209.htm
  3. Ste73
    PX 200 trasformata
    Nn me ne ero accorto, che tipo di assale sarà stato ?? Cmq, povera vespa......
  4. Ste73
    PX 200 trasformata
    Sì, ma come frena ???
  5. Magari, se vuoi avere una soluzione un po' più efficace, aggiungi un pochino di benzina al gasolio, pennello e compressore solo per soffiare via la morchia. Occhio però che quando usi il compressore cerca di essere almeno all'esterno e fai attenzione al fatto che la sporcizia andrà da tutte le parti, gasolio con pareti e pavimenti nn vanno molto d'accordo, personalmente mi sono conservato un cartone da imballagi dell'Ikea molto grande e lo metto a terra per evitare problemi di qsto tipo. Se le parti da "soffiare" sono con superficie irregolare (es. ventola) con una mano tieni la pistola dell'aria, con l'altra tieni uno straccio vicino alla parte da ripulire così la maggior parte delle impurità vanno sullo straccio e nn sul viso.... (esp. personale) Ciao
  6. Anche se è passato un po' di tempo, con il tester misuri semplicemente la tensione tra i 2 poli della batteria, non di certo la carica. Avresti avuti dei risultati solo se fosse partito qualche elemanto, in tal caso la tensione sarebbe stata ridotta, che la batteria sia carica o scarica la tensione è sempre superiore a 12v. Molto probabilmente la batteria è "stanca" non ha abbastanza spunto per far sì che il motorino giri, cambiala. Saluti
  7. Ma il fondo della borraccia, è forato ?? Se così nn dovesse essere dopo pochissimo la benzina nn scende più poichè va in depressione e si blocca il passaggio. Ma hai provato ad accendere il motore sul suo supporto ? Saluti
  8. Ma il motore, va ad Energade ?? Con cosa hai "isolato" il foro della borraccia ?? La benzina è fetente, scioglie quasi tutto, nastro isolante, scotch, nastro americano etc... Se poi inizia a colare sulla marmitta o il collettore, sai che spettacolo !! Occhio ! Saluti
  9. Per limitare il movimento delle aste puoi tagliare (dal legno rimasto) dei pezzi tagliando le estremità a 45 gradi, del metro circa che ti è rimasto fai 3 pezzi di circa 30 cm, le estremità dovrai tagliarle in maniera speculare così poi le potrai fissare tra la base ed uno dei fianchi delle aste stesse (come se fossero degli "appoggi"). Evita di usare dei chiodi, appena ci sono delle vibrazioni tendono a mollarsi ed ad aumentare l'instabilità; procurati delle viti per legno di diametro almeno 3 o 4 mm, fai un piccolo pre-foro con il trapano di 2 mm prima di avvitare le viti così eviti che il legno si spacchi, se puoi le viti devi posizionarle perpendicolarmente alla venatura del legno così aumenti ancora di + la rigidità. Se balla il tutto puoi trovare un paio di tavole lunghe almeno 1 metro (sarebbe meglio un unico pannello di legno di circa 1metro x 50/60cm) da fissare sotto il tutto ed ampliare la base di appoggio Ultimo consiglio, procurati un'altro paio di dadi e di rondelle da utilizzare per bloccare l'eventuale spostamento laterale del motore in quanto la barra filettata che hai usato, lascia uno spazio vuoto di circa (ad occhio) 7/8 cm, (foto 7 sopra la marmitta). Saluti p.s. puoi abbassare la struttura di 4 cm se dicidi di fissare le aste a filo della base, avvitandole sul fianco del tuo basamento, non sopra.
  10. Si può certamente mettere l'aliment. all'interno del mobiletto, però occhio a far corrispondere un'apertura tra la ventola di raffreddamento dell'alimentatore e una finestrella che dovrai aprire nella cassa di legno dove vuoi inserire il tutto, cmq va raffreddato l'alimentatore. Saluti
  11. Se vuoi fare un'alimentatore facile facile, prendi un alimentatore da computer usato, credo si trovi facilmente da un qualsiasi venditore/riparatore di pc. Almeno 200W di potenza li reggono facilmente e nn vanno in crisi per un'autoradio e 2/4 casse. Per il collegamento, basta che digiti su google "accendere alimentatore pc" ci sono svariati forum e video. Un alimentatore da pc genera 3 tipi di tensione in corrente continua, 2, 5 e 12 Volt, basta che prendi un tester e misuri la tensione tra i fili dei vari gruppi di fili che escono per alimentare le varie parti del pc. Io mi sono creato 2 impianti di Garage-radio e Soffitta-radio con questo metodo, funziona benissimo. Invece di fare un cubo-radio, fai un impianto diffuso, distribuisci le 4 casse per il garage! Saluti
