er_quaja
Tutti i contenuti di er_quaja
  1. vesponauta, esci dalla lavatrice e entra nel mio frigo! mo j'è preso che bagna tutto, quasi ci piove dentro. però a freddare fredda! che può essere? le guarnizioni sembrerebbero tenere ancora...
  2. er_quaja
    PRESA la 50R (foto...)
    non sono criptico, sono avulso!
  3. er_quaja
    cedo alla violenza. ma secondo me non ha senso... come assicuro un mezzo senza documento e senza targa? poi... gli uffici della motorizzazione non sono strada pubblica quindi non avrei l'obbligo, come se io la vespa la portassi nel piazzale chessò, del mio ufficio. comunque una cosa per volta, per ora pensiamo a rimetterla a posto
  4. er_quaja
    no. anche perchè in caso la vespa rimarrebbe senza documento. col cacchio che paghiamo 600 euro di assicurazione.
  5. er_quaja
    ovviamente non saranno necessarie nè frecce nè stop... ma il dubbio è... deve essere assicurata?
  6. nell'altra discussione mi han dato le misure che cercavo, quindi stasera tranquillo... mangna pure con calma comunque grazie lo stesso e vediamo se si riesce a organizzarci.
  7. er_quaja
    grazie! appena pizzico il tecnico d'officina lo metto al lavoro! (see, e quando ce lo frego...)
  8. er_quaja
    ho rimediato una...
    ecco, vatti a fidare dei preti... a sto parroco je dovevo sta un po' sulle palle eh.
  9. beh, da frascati a casa mia ci vuole senza traffico una ventina di minuti scendendo dai vialoni di tor vergata. poi certo, se stai a velletri cambia tutto!
  10. volentieri, io sto a roma zona alessandrino
  11. continuo qui la discussione sulla 50R... allora devo smontare sto cacchio di rubinetto benzina che è tappato. non ho la chiave, pensavo di costruirmela, qualcuno può dirmi la dimensione del dado o ha un disegno/modello da seguire? grazie...
  12. er_quaja
    grazie, proverò... ma il percloroetilene è reperibile facilmente? altrimente provo col trinitrotoluene, sicuro si stappa intanto qualche anima pia ha un disegno per costruire la chiave per smontare sto cacchio di rubinetto? o c'è anche qualche soluzione alternativa?
  13. er_quaja
    guarda, non ti basare sulla foto di questa perchè sicuro ci sono state messe le mani più volte.
  14. er_quaja
    eh, non ho la chiave adatta. ho provato con una cosa tipo questa http://www.betafer.it/images/extra/395.jpg che serve a smpontare il monocomando dal lavello della cucina, ma non riesco a far presa sul dado.
  15. er_quaja
    fatto! risultato, goccia leggermente... anche in posizione chiuso. però inclinando il serbatoio di lato il liquido esce copioso passando dal tubetto del troppo pieno (ammesso che serva a quello).
  16. er_quaja
    si, ma è buio, piove, non ho un recipente adatto, e l'unico sistema per farlo uscire è capovolgere il serbatoio e sbatacchiare, spargendo il diluente per tutto il cortile. aspetterà domani. a meno con non lo verso in una scodella d'acciaio dove però c'è dell'olio.
  17. er_quaja
    azz.. e mo come lo levo?
  18. er_quaja
    intanto ho riempito alle 3 il serbatoio con 1 litro di nitro. ancora niente....
  19. er_quaja
    da finita? :risata: intanto penso a renderla presentabile per il collaudo poi vediamo
  20. er_quaja
    avoja! io invece ne faccio grande uso, mi pitto le unghie e le porto moooolto lunghe!
  21. er_quaja
    esattamente questo: Lombardi Sas - ACETONE PURO
  22. er_quaja
    sulla latta c'è scritto acetone e puzza di acetone. quindi do per buono che lo sia.
  23. er_quaja
    non so perchè e percome ne avevo un fondo di una latta da un litro... tipo quelle dell'acquaragia.
  24. er_quaja
    ehehe! la prima cosa che mi ha detto sara! non solo la vite non c'è ma è stato tagliata addirittura quella parte di cuffia! comunque potrebbe dipendere dalle dimensioni maggiorate del cilindro su cuffia 50... per il serbatoio... la melma che è colata al di fuori è molto solida. tra il silicone e il bostik secco... ... con l'acetone parrebbe sciogliersi piano piano
  25. er_quaja
    comunque i complimenti li devi fare a sara! la vespa è sua!
