vitz2
Su vitz2
  • Compleanno 17/09/1993
vitz2's Achievements
  1. il fatto è che gli shb e i phbl hanno modalità di funzionamento completamente differenti!!! Gli shb non possono assolutamente funzionare senza filtro, mentre io lo utilizzavo senza filtro; mentre i phbl funzionano o senza filtro o con funghetto!!! Inoltre non puoi neanche paragonare un 112 a un 130, perchè il 112 è uno smallframe, mentre il 130 è un largeframe inquanto il primo ha corsa 43mm, il secondo corsa 51mm..
  2. Alex??? Io ho provato a misurare la camera di compressione del mio cilindro polini 112... Ma come bene sai nelle special (e non solo) il cilindro è abbattuto verso destra, quindi qundo metto l'olio dal foro della candela non si ha una misurazione perfetta!!! Come faccio? Poi un'altra cosa: il procedimento per regolare lo squish si può applicare solo nei largeframe???
  3. In passato ho provato un phbl 24 e andava da favola!!! Montava un getto max 92 e getto min 50... quindi non si può fare paragone tra un shb 19 e un phbl 22!!!
  4. montavo lo stesso getto, comunque il carburatore è senza filtro...
  5. Che intendi per regolata??? non credo di aver detto niente di sbagliato
  6. se scendo sotto 100 come getto max la vespa comincia a risentire di mancanza di carburante tra la terza alta e la quarta. Se qualcosa nel mio motore non va vorrei insieme a voi capire che cos'è!!
  7. Io non lo dico per presunzione, ma state continuando a insistere nonostante io vi abbia detto che la vespa è regolata a dovere
  8. Senti Alex, Io non comprendo una cosa... Merzy hs ha fatto lo stesso errore che ho fatto io, cioè di aprire più di una discussione riguardante lo stesso motore!!! A me hai rimproverato tutto ciò anche abbastanza duramente, a lui invece hai pure chiesto se va bene il titolo!!! Questa è una preferenza o no???
  9. Sul cilindro Zirri consigliano il 30 perchè al contrario del tuo 102 lo Zirri ha un'aspirazione a cilindro, mentre il tuo 102 ha la comune aspirazione a carter
  10. L'ho capito che è riferito alla vespa!!! mah!!! Cmq il colore della candela è nocciola e nn fa neanche un po' di fumo... Quindi il non sono grasso affatto
  11. vitz2
    Lavorare cilindro.
    ma x trovare altre info su come lavorare un cilindro dove dovrei andare???
  12. Esperti! Quanto può fare una vespa 125 primavera che monta una marmitta siluro???
  13. Riguardo all'altra discussione non è uguale; piuttosto è meno specifica di questa
  14. Invece ti sbagli!!! Non sono grasso affatto, anzi sono leggermente magro! Infatti provando a tirare l'aria di terza e quarta marcia la vespa va un po' meglio
