R-affaele50
Su R-affaele50
  • Compleanno 29/09/1995
R-affaele50's Achievements
  1. salve ragazzi sono intento anche io a fare questa modifica. ho capito che (ditemi se sbaglio) dalla bobina interna devo tagliare il filo che arriva direttamente sulla candela e isolarlo. poi?! non so come andare avanti.
  2. grazie 1000 ma siccome io sono più che ignorante in materia non capisco molto bene. ora spiego meglio la situazione. ho lo statore a bobina interna che non va molto bene per cui ho deciso di sostituirlo. siccome non ne capisco molto per sbaglio ho acquistato uno statore per la mia vespa a bobina esterna. ora come faccio a mettere lo statore a bobina esterna sotto la mia vespa che ha sempre funzionato a bobina interna? con quei passaggi che mi hai scritto tu?
  3. dovrò controllare la marmitta appena posso. ma sono sempre più dell'idea che è un problema elettrico e che il fumo sia dovuto alla mia ignoranza ovvero do troppe spedivvelate ingolfandola e quando parte deve bruciare la miscela in eccesso. come dicevo vorrei passare a bobina esterna. me l'hanno consigliata in molti. appena mi danno le "istruzioni" su come fare provvederò a convertire.
  4. sto provando a passare da bobina interna a bobina esterna. e sto aspettando che sartana mi risponda a un messaggio personale. dopodichè proverò tutti i vostri consigli. intanto se qualcuno sa come convertire me lo potreste illustrare già da ora?
  5. rispondo a sartana. è sempre bagnata. rispondo a sgabbiato. ho un 19/19 dell'orto. i getti non saprei dirteli devo controllare ancora. prima sembrava andasse. solo dopo mi ha dato dei problemi!
  6. è molto probabbile che sia il grado termico della candela. vedi se le candele hanno una giusta colorazione (nocciola). se invece hanno una colorazione diversa vuol dire che sono o troppo fredde o troppo calde. se sono troppo fredde avrai rei residui sulla candela e quindi la candela sarà di colore nero. se è troppo calda non so!
  7. ragazzi ma volano e statore che sono qui, vanno bene per una vespa R? sapete ancora non sono esperto e chiedo a voi Volano statore vespa 50 Moto e Scooter usato - In vendita Palermo
  8. grazie ho ricevuto il messaggio. il costo va bhè credo che sia completo di volano ma comunque come te non li spendo tutti quei quattrini. in alternativa comprarò un buon usato.
  9. montato nel senso già completo di bobbina,condensatore,puntine ecc...
  10. ora che ci penso però il fumo bianco lo dà solo dopo molte volte che ho spedivellato per quello ristagna la miscela nel carburatore. quella è più una conseguenza del problema capite?
  11. ok grazie. provvederò appena posso.
  12. dà una scintilla bianca, e molto forte. ho controllato bene. non so se è per la scintilla
