lore904
Tutti i contenuti di lore904
  1. lore904
    What is this???
    serve?
  2. lore904
    Faro basso 2300,00€
    digli di dare un'occhiata al video della tua vespa per vedere se è uguale alla sua: https://www.youtube.com/watch?v=f7J-GZnATFM
  3. lore904
    serve?
    http://www.subito.it/accessori-moto/scocca-telaio-vespa-50-special-roma-90218242.htm a cosa serve? se serve..
  4. è spompata, poca compressione. oppure il cavo del freno posteriore va in tensione ma dovresti avvertirlo
  5. apri la scatoletta della bassa tensione e scollega tutto come prima cosa
  6. risolto, mi hanno appioppato un impianto per v30- v33 , sostanzialmente uguale, ce lo adatto. grazie lo stesso
  7. salve a tutti, qualcuno sa dirmi come collegare i fili dell'impianto sul devioluci e sul motore? magari se trovassi uno schema decente farei molto prima. grazie!! al devioluci ha questi: al motore questi. al fanale questi grazie ancora!
  8. lore904
    Sabbiare Fai da te?
    non ho la sabbiatrice ma ti espongo la mia opinione. se i pezzi da sabbiare vanno in seguito lucidati come fregi, leve e altri particolari in alluminio e zama penso che sia opportuno usare una sabbia molto fine mentre per i lamierati in ferro è bene usare la grana grossa perché puoi abbassare la pressione scongiurando la deformazione della lamiera e la finitura ruvida non ti creerà problemi poiché devi comunque verniciare.
  9. prova ad accelerare tappando la marmitta, potrebbe essere qualche camera interna dissaldata o qualche piccola crepa che genera fischi strani
  10. lore904
    restauro V5SA1T
    secondo me lo schema è sbagliato perché alla bobina vanno un rosso che va a alle punte (che dovrebbe avere tensione ma è collegato al nulla) e un nero che è semplicemente collegato a massa ( sulla sinistra, affianco le lampade posteriori). ti consiglio di fare uno schema esattamente come una 50 qualsiasi e di aggiungere la luce dello stop rubando corrente alla bobina delle luci
  11. sul primo messaggio parlavi di scudo, sull'ultimo di pedana, non ho ben capito cosa devi sostituire! se è marcia la pedana cambi solo la pedana perché è molto più semplice che cambiare tutto!
  12. non mi risulta che la nuova abbia lo scudo più largo.. non troverai mai uno scudo di vespa uguale all'altro, basta che provi a far "calzare" un bauletto portaoggetti su dieci vespe 50 e primavera per notare che ogni scudo è curvato in maniera "diversa". parliamo di millimetri, è scontato. sappi che cambiare lo scudo non è un lavoro da principianti, presta attenzione ai fori di alloggiamento del freno posteriore e, soprattutto, controlla attentamente che il telaio sia dritto misurando la distanza dal sotto sella al cannotto di sterzo. se vuoi posso fornirti le distanze sottosella-cannotto di una vespa scocchino del '64 e di una et3. ciao
  13. lore904
    mozzo anteriore
    dovrebbero stare sotto la coltre di terra e polvere
  14. hai ragione, troverò un'altra sacca cosi' posso cambiarla quando voglio! grazie
  15. lore904
    mozzo anteriore
    però non è di una faro basso perché non ha la scritta piaggio in rilievo, giusto? potrebbe essere anche di una struzzo? Gs non credo, mi sembra che ha il parapolvere in lamiera stampata quello della Gs, giusto? boh, semmai scriverò solamente "mozzo vespa" grazie!
  16. lore904
    mozzo anteriore
    grazie!!
  17. grazie per la risposta, pensi che non sia un accessorio Ulma o che non abbia nessun pregio? te lo chiedo perché non so se ripristinare la pancia della mia vespa o, appunto, lasciarla con quelle griglie.. grazie!
  18. lore904
    mozzo anteriore
    grazie Wyatt! devo controllare ma i prigionieri sembrerebbero da 8 quindi non si tratta di un mozzo per faro basso ma è anni 60? cos'altro posso controllare? grazie ancora
  19. non credo proprio che sia artigianale perché ne ho uno uguale io e le "griglie" sono punzonate con scritta BREVETTATO.
  20. ciao, qualcuno sa qualcosa a riguardo questo strano cofano per vespa bacchetta? grazie-..
  21. ciao a tutti, ho un mozzo anteriore per vespa, non so a quale vespa appartiene, chi mi aiuta?? grazie!
  22. lore904
    et3
    e questa sarebbe una et3 del '76???? Piaggio Vespa 125 primavera et3 jeans - Anni 70 Moto e Scooter usato - In vendita Parma
  23. se sego a metà il mio motore Pk grippato potrà valere almeno 400 euro?
  24. fallo rimagnetizzare a me è successa una cosa simile su una vnb5 , voleva l'apertura delle punte appena percettibile, forse nemmeno 1 decimo altrimenti perdeva colpi e scoppiava dallo scarico. poi abituati a unire i magneti dei volani con delle viti o chiodi prima di riporli, servirà a mantenerli sempre belli carichi
