Tutti i contenuti di a.martira@tiscali.it
Ciao e benvenuto concittadino!
Ciao e benvenuto.... Il portapacchi anteriore è un po' difficile da trovare in giro a meno che non si è disposti a spendere cifre folli Come base di partenza inizia col dare un'occhiata ai seguenti link: PORTAPACCHI ANTERIORE http://www.ebay.de/itm/Vespa-Cosa-Gepacktrager-vorne-Piaggio-original-/222110999610?hash=item33b6d8e43a:g:g14AAOSwgApXBpS1 oppure http://www.ebay.de/itm/Vespa-Cosa-Gepacktrager-vorne-Piaggio-original-guter-Zustand-/222107267774?hash=item33b69ff2be:g:mxwAAOSw~oFXKfSQ PARASCOCCA http://www.ebay.de/itm/Vespa-Cosa-Sturzbugel-schwarz-Rammschutz-vorne-fur-Kotflugel-original-Piaggio-/271697424903?hash=item3f426db207:g:DyYAAOSwuMFUgiM8 oppure http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Vespa-Cosa-125-200-Sturzbugel-hinten-Vigano-chrom-links-rechts-/111972088348?hash=item1a120e7a1c:g:sz4AAOSw5VZXBDC9 oppure http://www.ebay.de/itm/Vespa-Cosa-Piaggio-Sturzbugel-Set-Rammschutz-Bugel-Vigano-/222113056430?hash=item33b6f846ae:g:FwoAAOSwSzdXCSW8 .....buona fortuna nella tua ricerca!
come si smonta il tappetino soprapedana nella cosa 2 ?
argomento ha risposto a a.martira@tiscali.it in Piaggio Cosa ... Ricordando Leo
Presta attenzione e non tirare troppo forte perché il cappellotto dei tappi è molto fragile. Devi sollevarli di un centimetro e poi smuovere il tappetino sinistra/destra finché non verrà via. Per sollevare i tappi ti consiglio di controbatterlo da sotto la pedana, infila un arnese di forma cilindrica nella fessura del tappo e spingi. Spero di esserti stato di aiuto. -
forse nuovo cosista....
La spia olio accesa non indica mai il livello batteria basso almeno a me personalmente non è mai capitato. Se è accesa è perché l'olio manca nella vaschetta. Personalmente preferisco la 2.da serie -
Buon compleanno malicci, a.martira@tiscali.it, marcospecial102
argomento ha risposto a a.martira@tiscali.it in In Piazzetta
Grazie ragazzi -
Olio miscela per Cosa 2 150
Sulla mia Cosa 2 200 uso da cinque anni il Bardhal SCOOTER INJECTION specifico per scooter 2T. Mi trovo benissimo. Mai vista fumosità di troppo. Inoltre il produttore sostiene che si fissa chimicamente sul metallo creando una barriera di protezione permanente su tutte le parti del motore. Al litro lo trovo a 12eur. -
al via il restauro della mia Cosa2
Complimenti per il mezzo e per il lavoro!! Ho una COSA2 200 come te e la uso tutti i giorni senza patemi e problemi. P.S.: Prezzo onestissimo! -
Nuovo ''COSO'' in arrivo
Benvenuto Cecco, io possiedo una Cosa 200cc come te e sono soddisfatto dell'acquisto. La uso principalmente in città per gli spostamenti legati al lavoro e mi trovo bene. Meccanicamente è più valida, più comoda poi monta di serie avviamento elettronico, e faro H4 che vuol dire più luce alla sera. Frenata? Frena, frena quando i cilindri sono in ordine (io ho risolto utilizzando olio siliconico DOT5 per i freni anzichè a base glicolica). Occhio a non inchiodare perché arrivi a sbattere la pancia sul manubrio! Infine la Cosa dalla sua ha l'indubbio vantaggio di non piacere ai ladri e questo mi fa stare più tranquillo, perché di giorno è sempre parcheggiata per strada. -
Antifurto con sirena e immobilizzazione
argomento ha risposto a a.martira@tiscali.it in Vespa Faidate
Si la tua supposizione è corretta. Guarda il post #39 di questa discussione. Lì troverai lo schema per il collegamento dove è specificato l'uso di un diodo per ogni collegamento. -
Forse sarà una domanda stupida, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto la megadellaXL. C'è un motivo per cui è stata rialzata solo per 3/4? Non si poteva riazare di due cm in maniera uniforme tutta la padella? Grazie. Antonio.
Scusate ma questo video flambé ogni volta mi fa piegare dalle risate! e poi c'è anche questo: "I fagioli facevano schifo"
Ottima idea cuorenevro1977. Le scene fin qui proposte mi piacciono tutte in particolare "Non ci resta che piangere. Un fiorino!" e "Lo chiamavano Trinità - Occhio x occhio dente x dente". La seguente è la mia, vista da bambino e mai dimenticata [h=1]Per qualche dollaro in piu - Niente, vecchio. Non mi tornavano i conti.[/h]
ci sara' un motivo? (Truffa nell'aria?)
Vuole fare da intermediario?? -
Buon viaggio. Un mese passa in fretta!
Quoto.
sistema antifurto per cosa 2 200
Si certo quando trovo un palo libero faccio come dici, tanto la catena la porto sempre nel bauletto. -
Si sono d'accordo con te che forare la manopola del manubrio non sia il massimo a meno che non si disponga di una integra di ricambio. Per quanto riguarda l'elettronico hai visto quello che ha scritto JMS? Collegare la centralina sulla posizione "P" del blocchetto di accensione mi sembra un'idea molto valida perché così facendo si fornisce corrente all'antifurto solo quando lo devi inserire e non sempre quando è in standby. Così facendo la batteria dovrebbe durare molto di più, non trovi? -
A mio modo di vedere si tratta di un sistema ridondante, però i latini dicevano "Melius abundare quam deficere". Se ti può aiutare a stare più tranquillo installa pure l'interruttore nascosto però pensa pure a un antifurto sonoro come quello proposto da "gearbox" oppure meccanico come quello di "JMS". Ciao. -
In effetti non ci avevo pensato, così facendo si rinuncia alle luci di parcheggio di emergenza a favore dell'antifurto elettronico. Grazie JMS. -
Si dovresti fare proprio così come detto da "DadoPX97" e "gearbox" però scusa la domanda avresti la stessa funzione che ti da la chiave su "On/Off" o mi sfugge qualcosa? -
Si perfetto sarà di sicuro il mio prossimo acquisto l'antifurto elettronico consigliato da "gearbox", ma ho una domanda. La centralina è perennemente alimentata dalla batteria oppure no? Nel senso mi piacerebbe avere un sistema che quando posiziono la chiave su "Lock" dia corrente all'utenza altrimenti quando è su "Off/On" tolga alimentazione alla centralina. Si può fare? -
Scusa JMS ma come si usa quello da te suggerito? -
Nuovo vespista Cosista
Vorrei far notare che sui lamierati è come dici tu, mentre sul Libretto di circolazione è riportata la dicitura "Piaggio Vespa Cosa". Questo ricorreva sulle Cosa vendute in Italia perchè all'estero (in Germania ne ho viste molte) le Cose avevano la placchetta Vespa sul nasello cose come sui PX. -
Questo è abbastanza fornito: [h=2]MOTO RICAMBI E ACCESSORI VENDITA[/h][h=1]IL PILOTA[/h][h=3]Via della Pietra, 21/A40132 BOLOGNA (BO)tel.: 051569354[/h]
